Страница 591 из 858 Первая ... 581589590591592593601 ... Последняя
Показано с 11,801 по 11,820 из 17152
Тема: Конденсаторы
  1. #11801
    Петербург
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Для проверки характеристик именно полимерных C, ещё как недешевы.
    Не надо характеристики измерять, просто удостовериться в сохранении емкости в допустимых пределах.
  2. #11802
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    День добрый. Подскажите. Есть усилитель мощности, практически весь собран на Elna Silmiс 2. На входе усилителя стоят по оперу на канал. Опера питаются от кренки. Вопрос, что лучше поставить в питание кренки, что ото из Low esr (Что может быть в звуке от них в таком случае) или все туже силмик2?
  3. #11803
    Частый гость Аватар для Владимирович
    СССР
    Не надо ЛоуЕср,ставьте Силмик 2.
  4. #11804
    Хорошо, а чем плохи low esr в данном случае? Наоборот должны почистить питание. Или не прав?
  5. #11805
    СССР
    LowESR обычно используют в импульсных источниках питания,где они очень хорошо работают. Лично мне в питании оперов эти самые ЛоуЕСР вообще не понравились,звук зажатый,не динамичный какой-то. Вам никто не мешает всё это дело отслушать самому.
  6. #11806
    Завсегдатай Аватар для straus
    С Low ESR многие стабилизаторы улетают в возбуд. Про это даже отдельный раздел в современных даташитах.
  7. #11807
    Straus, если применить "классику жанра" - резистор на выходе стаба? Ом так от 1 до 1,5?
  8. #11808
    Тоже можно поймать возбуд. Ну его нафиг. В даташитах сейчас дают график значений ёмкости и ESR выходного конденсатора, при которых стабилизатор в рабочей зоне. Просто нормальный хороший электролит и всё. Если очень хочется - можно индуктивностью или полуомным резистором отрезать дальнейшую цепь, и там поставить полимерный электролит.
  9. #11809
    А что значит "нормальный"? Сейчас все производители электролитов стараются делать ESR поменьше даже у обычных серий.
    Дело не в том, что "хочется", а бывает, надо.
    Например, в питании DSP, цифровой части ЦАП. Но, там точно также на выходе стаба можно словить возбуд.
    Потому и спрашиваю.
    Я тут в одно цифро-аналоговое устройство решил модифицированную "виртуальную батарейку" поставить на питание..
    После фильтрующей емкости и перед LM337/LM317 или регулирующим транзистором поставлю резик ом на 4-5, для дополнительной фильтрации.
    Вот тут за возбуд я не беспокоюсь.
  10. #11810
    То есть, на входе 317 конденсатора не будет? Я бы не был столь уверен в отсутствии возбуда, зависит от производителя и экземпляра хитросхемы.
  11. #11811
    Да, да изучил матчасть про возбуд. Душой понимал что им там не место, но решил уточнить что бы наверняка.
  12. #11812
    Угу. Но всё равно между обычными и низкоимпедансными сериями разрыв более, чем на порядок.
  13. #11813
    Еще вопрос. Есть биполярные электролиты Nichicon es muse. Сказали грей долго, запоет. Стояли в межкоскаде, как я не грела, как была пелена, так и осталась. Я понимаю что они биполярные, но все же, может кто их ставил в питание чего-либо? Просто в межкаскадные как по мне они не пригодны. Может хоть в питание где сгодится.
  14. #11814
    Vladan-ODR, вполне пригодны, и мало чем заменимы.
    Ваша пелена кроется не в конденсаторах, скорее всего.
  15. #11815
    Петербург
    И в питании сгодятся, и в других местах вполне пригодны.
    Между какими каскадами пробовали ставить?
  16. #11816
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я обычно закладываю резистор с выхода 317 до ближайшего электролита. Можно впаять перемычку и будет как обычно, а можно - 0.05-0.5 Ом если есть подвозбуды от LowESR-конденсаторов. Но надо компоновать аккуратно, чтобы лишней индуктивности не набрать (без резистора это чуть проще).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #11817
    Стояли в усилителе. Вход организован просто, опер потом предварительный каскад. Между опером и предварительным и ставил. Снял muse поставил силмик2, как по мне нет той пелены.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    А куда именно лучше ствить? В питание тех же оперов возможно или получу ту же глуховатость? Как они себя ведут по звуку в сравнение с теме же силмиками2 в питание?
  18. #11818
    Петербург
    А почему непременно электролит? Плёночный поставить не судьба?
    Ставить-то можно везде, где позволяют условия (рабочие напряжения, частоты и т.д.). Просто биполяры дороги и их ставят там, где обычные полярные электролиты применить нельзя или нежелательно. Как пример можно привести разделительный конденсатор на выходе усилителя для наушников с однополярным питанием. Можно поставить биполяр в питание, но зачем, если можно поставить обычный полярный электролит, это дешевле.
  19. #11819
    Все как всегда, мало места. Пленка не войдет туда.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Насчет дороговизны как сказать, та-же элна силмик2 дороже выходит чем эти. Так вышло что есть в наличие большой запас этих электролитов, причем есть и большой емкости. В питание чего либо я их не ставил, понимания ка они играют и что с характером звука нет. Продавать их нет смысла, не те деньги. Осталось найти им применения, но для этого нужно понять их уровень. На что похожи итд. Я всегда любил и ставил Nichicon FG в питание звуковых-аналоговых цепей, звучание их знаю. Вот и пытаюсь понять на что похожи. Тупо поставить послушать попробую, но это только в одном устройстве будет и это не показатель.
  20. #11820
    Беларусь
