Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 136
Тема: квазикомплементарный NMOS200
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию квазикомплементарный NMOS200
    Автор - Quasi, обитает на www.diyaudio.com
    Лично я этот УМ собирать не собираюсь, основная причина по которой выкладываю эти материалы- довольно много народу хочет собрать дискретный УМ но обламывается по разным причинам (сложная и дорогая комплектуха, недостаточная квалификация для разводки pcb, etc.)
    Схема простая как угол дома, все решения- типовые. Pcb прилагается. Корректность pcb не проверял, по схеме особых замечаний нет. Хотя нет, вру, есть: надо бы соединить средний и верхний выводы подстроечного резистора VR2 (ток покоя). Плюс я бы номиналы кое- каких элементов выбрал бы другие, ну да фиг с ними, и так работать будет.
    еще
ID:	17989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17990   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: квазикомплементарный NMOS200
    Airt, Запас и здравый смысл еще никому не мешали ну так что стоит игра свеч?
    ЗЫ. Про транзисторы вопрос еще в силе
    Ukraine
    EsEsOvEc, а сам поисками заниматься не желаешь? +\-33В означает, что у применяемых оконечников Uси>=66В (неплохо бы взять >80В для запаса). Т.е. банальные IRF540 (кстати, сравни даташиты на IRF540 и IRFP140 - наводит на мысли...). У нас к примеру всего по $0.4 доступны stp24nf10, согласно даташиту и такой цене - зе бест!
    Так это же не варенье, чтобы его запасать!
    Ukraine, Cherkassy
    Airt, Ну лучше слушать музыку не на пределе усилка а на середине мощности.
    Konstantin Kuzmenko,
    Покритикуйте пожалуста вот печать
    • Тип файла: rar IRF540.rar (8.7 Кб, Просмотров: 341)
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 17.02.2007 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Есть ли смысл собирать данную схему для многоканального рессивера, на фронты использовать холтона.
    Добрый пацак
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Эта схема проиграет даже ЛМ3886, не стоит она гемороя, у меня есть "почти" нечто подобное, потому и говорю так .
    Впрочем вот он, заброшенный
    А если для сабвуфера?
    Россия, Пермь
    Хочу собрать этот усилитель, но с JFET на входе. Уже обсуждалось в ветке про усилитель на полевиках, решил сюда перебраться, т.к. оригинальная схема от QUASI.
    Вроде бы всё должно работать, но перед сборкой хотелось бы прояснить пару вещей. Во-первых при регулировке начального тока при помощи переменника VR1 уплывает напряжение по плечам, т.е. в одном плече напряжение на полном сигнале больше или меньше чем во втором. Чем это чревато и как с этим бороться. И второе - стоит ли делать каскод в драйвере или и так покатит?
    Кстати с джейфетами на входе этот усилитель в микрокапе "выглядит" намного лучше чем с биполярами. NMOS350 на двуз парах IRFP260N я уже собирал и могу сказать, что играет он не плохо (в сравнении с Холтоном, больше я ничего из дискрета не собирал и не слушал). Интересно заиграет ли он ещё лучше?
    SMD-n
    Niroborn, а КПС104 от прибл. 40В на стоке не поплохеет?
    Посмотри по документации, у меня нет таких данных.
    - Это как раз балансировка, а не установка начального тока.
    ток устанавливается VR2.
    В этой схеме второй каскад никакой, проиграет даже не переделанному Холтону. Как вариант улучшения - каскод или составной каскад+каскод.
    А вообще эту топологию схемы - в сад. Уж лучше Холтон собери, если уж так хочется - воткни ему на вход J-FETы, ничего в схеме практически править не надо будет.
    Вот сам покрути-посмотри...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 26.06.2008 в 14:41.
    Россия, Пермь
    Насчёт 40 в на стоке - это да Там каскод должен был быть - недорисовал.
    По поводу баланировки - это я и имел ввиду - так вот при выравнивании тока покоя в плечах происходит расбалансировка при подаче сигнала. Т.е. выставляем одинаковый ток покоя в плечах, подаём сигнал и наблюдаем дисбаланс пикового напряжения по плечам, например положительная вершина синуса +34,5в, вершина отрицательного - -33,2в. Выправляем этот дисбаланс - ток покоя опять уплывает. С чем это может быть связано?
    Вообщето этот усилитель только с биполярами на входе у меня собран и он не сильно проигрывает переделанному холтону. Мне нужна именно эта схема, так как хочу использовать только Н-канальные полевики, причём обычные (типа IRFP260N или IRF360).
    Лучше скажите что конкретно переделать во втором каскаде для улучшения звучания. Желательно со схемой. Каскод я уже делал - никаких изменений. Возможно я неправильный каскод делал - я в этом не разбираюсь сильно. Прилагаю исправленную схему и схему с каскодным драйвером.
    Кстати в приведённой вами схеме все преимущества джейфетов не использованы Если ничего не менять, то и втыкать их туда незачем.
ID:	32902   Нажмите на изображение для увеличения.
    SMD-n
    Ты не обижайся, но тут я ничего не понял.
    Смотри:
    Ток покоя ставим почти минимальным, балансируем, выставляем ток окончательно.
    Процедура примерно такая.
    Ток покоя меняется, потому что ты меняешь ток диф.каскада , выравниваешь или чего там...
    Или уплывает как-то по другому?
    А уже вижу.
    Значит так , пробуй увеличить R15 до 220к, R17 до 4.3meg и ничего плыть не будет, хотя я поставил бы последовательно с R15 емкость 3-6мкф пленки, не меняя номиналов.
    УПТ ты построил, а сопротивления в обратной связи уже такие не покатят ...
    Ну это не каскод, это немного другое, и качество оно тут точно не добавит.
    Тут ты немного "пальцем в небо". Все дают, даже без изменения номиналов.
    Чуть позже допишу и приведу примеры...
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Niroborn,
    Я уже писал в параллельной ветке, что мой старенький Aiwa 950 имеет точно такую схему, только выходна биполярных 2922/1216. Звук отвратительно мутный. Я поменял биполяры в ДК на JFET-ы - принципиально ничего не изменилось, ну чуть получше. Ставил ЭП между ДК и УН - все равно дрянь, при том, что в симуляторе такая схема прогнозироет очень низкий Кг и "короткий хвост".
    Не думаю, что с ключевыми MOSFET-ами на выходе он волшебно преобразится. Подозреваю, что причина в токовом зеркале в ДК. Не исключаю, что резистивная нагрузка, при ухудшении объективных параметров, будет играть поблагозвучней. Прикидывал шушуринскую (старую) схему, благо перепахать существующую под Шушурина несложно. Сделать руки не дошли, - есть задачки поинтересней. Симуляцию выкладываю, может пригодится. Сильно я с ней не "упражнялся", предполагаю, так как получается весьма высокочастотно, что придется в реалии покувыркаться с коррекцией.
    Если уж хочется сделать что то на N-канальниках, почему бы не Никитина?
    С уважением...
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Niroborn,
    С уважением...
    Потому что там мосфеты с отсечкой 1-2 в нужны... Нет таких у меня.
    Кстати схема одна и та же (в смысле NMOS и Шушурина) только транзисторы разные - даже кг одинаковый
    Последний раз редактировалось Niroborn; 27.06.2008 в 15:06.
  15. #54
    На выходе тот же Никитин допускал как раз IRFP250 и иже с ними (240, 540...) В токораспределительной цепи допускался 9610. 9310 тоже неплохо моделируется. Никакой экзотики.
    1-2 В как раз недопустимо (вместо 3310 или 9610)
  16. #55
    Россия, Пермь
    Я это уже в оффлайне сделал Искажения заметно упали. Надо было просто резистор R6 подобрать.
    Вот тут я не понял Что за УПТ - я не очень-то силён в терминологии
    Качества не добавило - это точно. Значит это не каскод! Я же говорил что я в этом не очень... Был бы признателен если б объяснили про настоящий каскод
    В микрокапе ничего не изменилось, даже кг. Видимо я неправильно смотрел.
    Добавлено через 2 минуты
    При замене выхода на обычные 4в мосфеты качество по замечанию автора падает. Кстати посмотрите датащит на хуфы которые в никитинской схеме на выходе - лоджик левел напряжение отсечки 1-2в.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 27.06.2008 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Кажется, вы не внимательно прочитали. Повторюсь.
    На выходе МОГУТ быть 4-х вольтовые.
    Даже если вы поставите на выход IRF 260, ИМХО, будет лучше чем поделка от Quasi. Есть хуфы, тошибы, нитачи - флаг вам в руки.
    А в предвыходе ДОЛЖНЫ быть 4-х вольтовые. 1-вольтовые нелья.
    Если у вас нет возможности купить зетекс-ы или хотя бы IRF9610, то и говорить не о чем.
  18. #57
    Россия, Пермь
    Я тоже повторюсь. В этой ветке если вы невнимательно прочитали название речь о другом усилителе. Про никитинский усилитель есть отдельная ветка. Давайте всё таки по теме. Если так рассуждать как вы, то тогда надо закрыть все ветки и оставить только про никитинский и подобные усилители и всем там сидеть. Я всё же думаю любой усилитель имеет право иметь ветку с соответствующим обсуждением ЕГО характеристик и переделок. Или я не прав?
    Да кстати что за IRF260? Датащит в студию!
    Последний раз редактировалось Niroborn; 27.06.2008 в 19:48.
  19. #58
    Россия, Пермь
    Если по теме, то схема в таком варианте нестабильна. На первый взгляд в чём может быть причина?
  20. #59
    SMD-n
    Усилитель постоянного тока.
    С полевиками Микрокап, как правило хуже результат показывае, хотя в жизни звучит лучше.
    Не было такого. Просто те транзисторы, что применял Алексей имели выше крутизну. А если их заменить на ИРФ-ы, то несколько падает использование источника питания, либо надо делать дополнительный источник на пред.
    Логические транзисторы (по крайней мере у Филипс) нормируются как 5в, прочие - 10в, существуют еще для мобильных устройств 1.7-2.5В
  21. #60
    Или я не прав?
    Не прав.
    datasheet.in
    Если намекаете, что пропустил "Р", то потрудитесь не делать подобного сами.
    Даташит в студию на КПС104!
    Еще поискать?
