Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  2. #221
    Нальчик
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Вы Амперметр в сеть включаете????
    Ну естественно последовательно с первичной обмоткой трансформатора.
    Греется что именно, катушка или железо? Что питаете?
    Ни чего не греется, просто гудит не приятно, питаю цап и усилитель.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цыфровиком мерить мгновенный бросок тока немного не корректно. Он покажет что попало.
    Ну тогда чего париться? ТС абсолютно без шума работать не может. Про постоянную составляющую сети, это вопрос сложный. Если и имеет место быть, то значения эти ничтожны.
  4. #223
    Нальчик
    В общем, желающие могут не ставиьт, я себе ставлю. Главное чтобы в нормальном режиме переменный ток протекал через кондёры, а не диоды как в https://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1509378462
    Почитайте пост 11 Игвина https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:40 ----------
    Ну парится как раз есть причина, не приятно когда в паузах между музыкой слышно как гудит трансформатор, с фильтром полная тишина,
  5. #224
    А реальный не придумывается, и Алекс говорит что за несколько лет ничего сломалось.
    Не просто "за несколько лет", а "за много лет, и не в одном серином устройстве". Причем как на 230 так и на 115 вольт (там токи больше).
    Но мне как-то интуитивно не комфортно когда 16вольтный конденсатор между 220В
    Я 16-вольтовые и ставлю.
  6. #225
    рядом с Москвой
    Спасибо, прочитал: "звучит лучше". Пойду теперь почитаю описание проводов ван дер хул, чтобы наконец прозреть что у меня плохой звук.
    В Bryston*е вообще вроде типа такого: http://usr.audioasylum.com/images/3/38861/DCBLOCK.jpg и тоже работает
  7. #226
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Я мерил бросок тока функцией отображения пиковых значений. Мерился ток при включении устройства с батарейным питанием.
    Вышло плюс-минус пол лаптя к показаниям осциллографа, мне хватило.
  8. #227
    Нальчик
    Разве про звук кто то говорил? у меня была проблема с гудением трансформатора, теперь ее нет и это факт, от него ни куда не денешься.
  9. #228
    рядом с Москвой
    Гудение никто не предлагает возвращать, Алекс предложил убрать генерацию широкополосных помех, убрав 2 лишних диода на пути тока. А я предложил эти 2 диода не только убрать, но и применить с пользой — защищать конденсаторы от ситуаций которых на практике пока не случалось (наверно и никогда не случится ), но в теории могут быть.
  10. #229
    Если у Вас большие ёмкасти в кандёрах фильтра (многие любители по больше поставить) Чтоб не было бросков тока ставят плавный пуск. Стоит помнить, что сильные броски тока могут навредить самим конденсаторам.
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Коллеги, хорош ли такой транс для питания циферной части ЦАПа. Его параметры следующие: IХХ=6,5 мА, U2 хх=11,4 В, С1,2=13 пФ, Pэл~2 Вт.
    1. Ток ХХ и напряжение первички (масштаб по напряж-ю не нормирован).
Название:	нагрузка 0 мА.jpg
    2. Ток в первичной обмотке при нагрузке 115 мА и напряжение первички (масштаб по напряж-ю не нормирован).
Название:	нагрузка 115 мА.jpg
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  12. #231
    Подскажите какой транс предпочтительнее, лучше по параметрам, тор талема или тамура, кто-нибудь сравнивал их, а так же снимал параметры на осциллограф?
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/838-PL20-12-130B
  13. #232
    Королев
    По каким именно параметрам?
    У меня есть и тот и тот, правда мощностью около 5Вт.
    Сетевик Тамура на Ш-железе ничем особым себя не проявил. Величина тока ХХ и его форма не сильно отличаются от аналогичных трансов российского производства.
    У торика Талема ток ХХ очень низкий, по форме, насколько помню, нечто среднее между синусом и прямоугольником с небольшими пичками. Емкость между первичкой и вторичкой понятное дело у тора много выше, чем у трансов на Ш железе.
  14. #233
    Ну наверное ток холостого хода при 220V, при 230V, напряжение индукции в сердечнике, плотность тока в обмотках.
    Судя по вашему ответу, то торы талема лучше для аудио,чем тамура или я понял не правильно. Тогда не понимаю, зачем беркли ставят в свои изделия тамуру.
  15. #234
    Королев
    О торах Тамура я ничего не писал - у меня их не было. Вы дали ссылку на трансформатор Тамура на Ш-железе, а не тор.
  16. #235
    А я про торы тамура и не спрашивал, разговор про Ш образные тамура и торы талема.
  17. #236
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Конечно, понял неправильно. Рассматривать надо всю конструкцию в целом, никуда не подключенный транс подобен сферическому коню в вакууме.
    Ars longa vita brevis est
  18. #237
    Конструкция в целом, транс /плата на стабе LT3042 или 3045/цифровой потребитель. Этого достаточно или что то подробнее надо?
  19. #238
    Но этот-же "потребитель" наверное еще к чему-тот подключается? В зависимости от того к чему и как - требования к трансформатору могут быть самые разные.
  20. #239
    Частый гость Аватар для scsml
    Вот поэтому и важно нормировать сопротивление вторички .
    А в принципе для транзисторного мощника имеет значение сопротивление вторички? Имеет смысл гнаться за меньшим значением?
  21. #240
    Ну вот тут я с Вами не соглашусь! У Мстатора есть замечательная серия MSTAN - тороидальные магнитопроводы для аудио (Hi-End).
    Раньше их было не достать, сейчас в интернет-магазин выкидывают.
    А вот про проблемы постоянки из сети первый раз слышу, не с тем материалом вы играетесь
