Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Ноэма
    По умолчанию Ноэма
    Вопрос тем кто слушал динамики Ноэма, а именно - 100ГДШ33-16.
    На ютюбе хвалебные отзывы о Ноэма, но всегда есть вероятность что выкладывают продавцы/распространители, да и верх абсурда слушать динамик через ютюб.
    Производитель дает какие-то невероятные хар-ки (50-17000 Гц, 97 дБ/Вт). Если так, то кому нужны 4А-32, которые формально хуже? А ведь за кинаповскими охотятся. И шанс найти старьё в отличном состоянии почти нуль, а у кого есть ломят неприличные цены.
    И второй вопрос - мне кажется каким-то абсурдом цеплять 100 вт головку к ламповому однотакту на 5-7 вт, но вроде некоторые пробовали и высокая чувствительность позволяет якобы играть громко для небольшой комнаты... С другой стороны - и не бывает маленьких головок у которых бас от 50 гц.
    Смущает и то что завод другого профиля - всю дорогу делал только акустические муз. инструменты, ну а всякая трансляция и колонки для клубов это просто антипод по отношению к хайфаю
    По умолчанию Re: Ноэма
    Да, но там нет самого главного - сравнения с 4А-32.
    А что 4А-32? Грааль? Заурядная головка. Столь же заурядная, что и упомянутая НОЭМА. Вот Вам и сравнение. Подойдёт?
    Смысл в том, что по формальным характеристикам невозможно судить о звучании, тут нужен опыт тех кто конкретную головку слушал.
    4А-32 не идеал, но общепризнано что она хорошо играет с ламповыми усилителями. А вот найти такую в идеале - почти нереально.
    А тут что-то похожее по параметрам и ныне выпускающееся...
    Есть ширики, которые играют намного лучше. Есть и многополосы, которые играют принципиально намного лучше.
    Вполне соответствует действительности.
    Лучше просто: "да кому они нужны".
    Так оно и есть. Головка с подобными чувствительностью и полосой неизбежно будет крупной и относительно мощной. Невозможность спалить такой динамик однотактом или довести до хрипа - это ж хорошо.
    Навалом...
    Тогда уж пусть и Хонда сидит в своем сарайчике и фарцует поршневые кольца))).
    Главное в том, что Ноэма делает и куда более интересные динамики. А в 100гдш33 особо интересного ничего нет...
    Обычный средний ширик, обязательно разминать, и все равно низа и верха приходится додумывать. У меня с той поры, как сделал себе Батевские мониторчики на морельках из дому разбрелось по друзьям всё акустическое, и 70л ящики с ноэмой тоже.
    Некоторые непонятки с объемом ящика. Производитель в даташите для закрытого ящика пишет 60-120 литров. Ну допустим 60 для домашних напольных это еще терпимо.
    А если мне нужно озвучить небольшую комнату, а вернее - компьютерный стол-«рабочее место» и получать эти головки будут максимум 5-7 ватт от ламповика... неужели все равно нужны эти 60 литров? Ну можно конечно исхитриться сделав корпуса в виде высокой треугольной призмы и таки уместить на столе, но вот оправдан ли такой объем?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Головы все же не для около-компьютерного прослушивания. Мне понравились, звук приятный. Добавить по вкусу супертвитер и норм. Делали колонки под лампу на них другу в больших ящиках с ФИ. Стоят в зальной комнате, и на них слушают винил через лампы. Недостаток - узкая направленность на ВЧ. С параметрами не врут. Для около-компьютерного использования лучше сделать небольшие двухполоски типа Монитор 5+1 А. Александрова и транзисторный УМ.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Если хочется качества, то лучше послать в иркутск 4а32, там есть человек, который делает свои подвижки для кинапа. Мощности в разы будет меньше, но качества, в разы больше.
    Транзистор и компрессионные АС это обыденность. Не нужно много ума чтоб купить полочные активные мониторы и подключить. Наверное из поста должно быть понятно что цель - ТЛЗ, разумеется с подбором ЦАПа и правильного усилка. Но обычно считается что нужно вначале определиться с акустикой и под нее уже выбирать усилок.
    В бюджетном секторе не так уж велик выбор шириков, охватывающих почти весь рабочий диапазон (а выше 18 000 и так уже в среднем возрасте не слышно). Полосы и разделение это зло, конечно пищалка для самых верхних по-любому потребуется ибо резкий завал АЧХ на ВЧ, но вот делать границу в рабочем диапазоне не хочу
    Voronezh
    Не хуже. Надо ведь смотреть за режимами использования.
    Например - смотаться на КамАЗе за пивом в магазин - нет проблем. Но есть какое то чувство, что это не есть хорошо.
    То же самое и с мощностью динамиков. Чтобы без проблем переводить в акустику 100 Вт подводимой мощности, диффузор того же диаметра должен быть в разы прочнее, чем для 10 Вт. А поскольку он из той же целлюлозы практически, то это лишний вес. Примерно как в случае с КамАЗом для поездки за пивом. Лишний вес, который не нужен на 10 ваттах создает кучу проблем. Они хорошо видны на "водопаде", к примеру, т.е. на кумулятивном времени затухания в полосе частот. Ну и куча других проблем. Поэтому звучание на 5-ти ваттах у 4А32 будет намного-намного лучше, чем у 100ГДШ-33.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Кто б спорил. Но физику не обмануть. У ГДШ на высоких будет кинжальная ДН. Т.е. для левого и правого ушей будет уже разный уровень. Поэтому резать надо, и не пополам, а еще мельче. И проблема не в завале АЧХ на ВЧ, а именно в ДН даже уже на СЧ. А на ВЧ - и подавно.
    Тезка, вопрос поставлен неправильно. Дело не в том, какие динамики какой объем требуют по штатному расписанию, а какой объем требуется исходя из технического задания. ТЗ определяет чувствительность на нижней границе, и объем следует именно из этого, далее следует поиск головки с учетом предполагаемых типа оформления, обвязки и особенностей усиления. Ну, а хотелка разместить на столе 50гц при 95дб это обычное дело, совершенно гиблое...
    P.S. Самурая в широкополосном кимоно и с однотактным мечом в конце пути, устланного граблями, обычно ждет http://audio-hi.fi/ru/tang_band_w8-1772-p-685.html.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.07.2019 в 13:32.
    Ну если говорить про бытовуху с компрессионными колонками, то 50 Hz в полочной реально.
    Но такие тугие колонки - не для лампы.
    И потом, 4A-32 емнип по даташиту от 40 Hz были, а вот верх 16 кило а не 17 как Ноэма, но это не суть важно так как без твитера все равно не обойтись.
    Так как комп или NAS с файлами-флаками предполагается в обозримом времени основным источником, то и ТЗ из этого вытекает. Само собой что была бы это отдельная стойка хайфай-хайэнд то там напольникам и место. Но раз нету...
    Есть люди которые музыку на компе делают, так вот они студийные мониторы на столе держат, не думаю что профи будут слушать «мыльницы»
    Вопрос цены - другое дело. Но некоторые люди говорят что сравнивали кинаповские с какими то импортными сильно более дорогими и выходило что по цене/качеству других вариантов нет.
    Только вот искать такое старьё - лотырея...
    Германия
    обычно ждет
    тож хотел на тангу банду кивнуть - там и от 3 до 6 дюймов для полочников найдется. А сабвуфер для комп акустики уже по вкусу. Но бюджет тож неозвучен.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Танг в ТРИ раза дороже чем Ноэма, поэтому не вариант.
    Да и как это на 8 дюймах 42 герца будут, против физики прям, известно же что от площади диффузора низ и зависит.
    Да и 20 кило на ширике... это наверно при диком спаде ачх
    Сейчас про SONIDO вспомнят.
    Предсказуемо.
    Путь самурая. Берешь: Калибр, Борт, Интерскол, Энергомаш, Черный Дыркер, Вегу (не эту) и т.д.. Когда общая сумма перевалит за два Фестула, берешь одного Фестула.
    Не, с физикой здесь все нормально. Линейного хода хватает на 10-15 вольт выходных в зависимости от настройки. То есть, однотакт эта головка разрешает полностью.
    Если прикинуть НЧ+мелкоширик, обычную двуполоску или, тем более, трехполоску, затраты будут выше. Потенциальные возможности, впрочем, тоже.
    Вне оси запросто. Как и у любого широкополосника такой корпуленции.
    Германия
    А 6-ваттный ламповик выдает 20 кГц ? Так из любопытства...
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Могу и про Edifier https://www.edifier.com/ru/ru/speakers/bookshelf
    У меня есть кривые обратные рупоры на Tangband W5-2143 с объёмом под 60 литров - лучше юыло бы ниже 200Гц отдать сабу, и систему 2.1 сделать, но середина и верхи очень приятные, но на мой слух
    катуха ундерханг, чуйка неплоха, для лампы в смысле пойдет
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 12.07.2019 в 15:32.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аналогия притянута за уши. Плохой инструмент разваливается, а плохой динамик будет просто продолжать плохо играть сколько угодно.
    Плохой и хороший понятия растяжимые.
    Дешевый инструмент иногда имеет смысл если идет разовый ремонт квартиры.
    Дешевая аудиотехника всегда имеет смысл когда источник и комната далеки от идеала.
    Но суть в том что предлагается за N сумму денег из нашего и из забугорного. Особенно с учетом курса рубля
