Страница 4 из 19 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Цитата Сообщение от miroslav_mm Посмотреть сообщение
    доступно вагон разных спаренных транзисторов, в sot23-6 например, от ВС какие угодно, и npn+npn/pnp+pnp и pnp+npn.
    Так это вообще идеальный вариант (кроме корпуса)
    Если расширенно посмотреть на "21 век", то пара NJL3281D (NPN) NJL1302D (PNP)
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NJL3281D-D.PDF
    и вообще выходник как у Константина Мусатова идеально вписывается в концепцию компенсации одного Б-Э перехода другим.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22881
    Последний раз редактировалось Walter; 19.06.2019 в 18:54.
  3. #62
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Даже у Кости в схеме смдешные bcm847/857.
    NJL3281D/NJL1302D дорогие заразы. Ну и еще если двойку ВК делать то можно аналогичные от Санкена взять, SAP08/015 они же по прозвище Traitr.
    Но все же данная концепция уже неинтересна, усилители Гладкого, вот это действительно 21 век, согласитесь, уйти от термокомпесации, подстройки нуля, это много стоит, полностью автоматический усилитель не требующий настройки.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Даже у Кости в схеме смдешные bcm847/857.NJL3281D/NJL1302D дорогие заразы.
    Помню Мусатов с буквой D не очень хвалил из за заводского брака.
  5. #64
    Юг Украины
    Если у Константина стыбзить его выход, то получается 3 параллельника - вход/ун/выхлоп.
    Это стильно и концептуально.
    Дарлингтон в одном корпусе? непришейкобылехвост.
    ПС. В самом деле толку от них. Всеравно до тройки дополнять, всеравно параллелить для "типовой 100-ки".
    Меньше места и отсутствие эммитерных повторителей? так не масспродукт, смысла экономить на размере платы и количеству паек.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Если D это Диод, то это и есть основная фишка его повторителя - изолированный, но термосвязанный диод ставится в параллельник.
    Без Д, как-то не совсем то.
  6. #65
    Новичок Аватар для nemool
    И звучание, говорят выше всякой похвалы. Вот человек пару схем опробовал в железе.
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...8%D0%BC%D0%B0/
  7. #66
    Ещё бы в топологии трансимепедансника и никаких улучшалок в проходе.
    Посмотрел вчера повнимательней L76, увидел нечто - 1- повторитель тройки плавающий какод, хотя и на делителе напряжения.
    На сколько важна термостабилизация рабочей точки выходных повторителей? С температурой только бета растёт, но она должна через ОС компенсироваться, да и хорошие радиаторы должны тоже тормозить импульсные уходы по теплу.
    Что вообще страшней: "Модуляция беты у повторителя или ёмкости кэ/входной для каскада УН?"
  8. #67
    Юг Украины
    И то и то. в симуляторе.
    Потом в се в реальной конструкции упирается в -100..110дБ из-за резисторов/конденсаторов/топологии ПП.
    Зато душу греет, что в симуляторе -140дБ
  9. #68
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А я так понимаю, вот этот его апекс-20 это что-то среднее между Апексом 14 и 17 (то есть УН, как в 14ом, а выход , как в 17 плюс 2 пары выходников вместо одной?)
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Пока, как мне кажется, лучший вариант 17-го такой (сот-23 транзисторы более менее рядом, 4-ре накрываются медной пластиной и будет "средняя температура по больнице", зато без переходов по слоям):
ID:	349280   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    R2 в схеме странно включен.
    С уважением Максим.
  11. #70
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Такое включение резистора R2 используется для того, чтобы он не шунтировал вход усилителя по переменному току и получается существенно большее входное сопротивление - резистор подключен в цепь делителя ООС и увеличивает поэтому свое сопротивление по переменному току. Однако , такое включение входного резистора привязки входа увеличивает проникание на выход усилителя пульсаций питания примерно в 5 раз. Это проверено и в моделях и на практике в железе, т.к. исходной опорой сравнения входа и ООС уже не является чистая сигнальная земля. Пример см. у Селфа.
  12. #71
    ну да. подача небольшой пос увеличивает входное сопротивление. Смысл?
    С уважением Максим.
  13. #72
    так он же написал.
  14. #73
    так он же написал.
    Так плюсов нет кроме мифического увеличения входного сопротивления.Которое и нафиг не упиралось! Одни минусы.
    С уважением Максим.
  15. #74
    777RUS
    Это позволит уменьшить достаточно значительно емкость входного разделительного конденсатора, что для пленки существенно, или расширить входную полосу вниз.
  16. #75
    Внеся кучу грязи. Малая емкость это привет фазе в области низов
    С уважением Максим.
  17. #76
    777RUS
    Внесите данное решение в любую Вашу модель и посмотрите влияние. Фаза на низах тоже лучше из-за роста постоянной времени входной цепи, если входная разделительная емкость = Const. Если правильно согласовать емкость в цепи ООС и входную, то на входе усилителя образуется ФВЧ -фильтр второго порядка, который эффективно давит инфранизкие частоты во входном сигнале. Модель в помощь.
    Последний раз редактировалось EMiq; 21.06.2019 в 12:40.
  18. #77
    Это же ПОС или нет?
    С уважением Максим.
  19. #78
    777RUS
    Это же ПОС или нет?
    Фактически, небольшая ПОС, как у динамической нагрузки - например на ЭП, когда напряжение сигнала на выводах резистора меняется почти одинаково, что эквивалентно росту его сопротивления. Та же - вольтдобавка - подобный принцип. Ниже, упрощенно, выдержка- пример из книги Манаева 1990г.
    Да неужели я не знаю вопрос. Проще до 33ком поднять сопротивление входного резистора и завести его на землю. Одно только непонятно.Зачем ,когда давно ясно,что для помехозащищенности 10ком вполне хватает. Сами создаем себе трудности и потом дружно их решаем
    С уважением Максим.
  21. #80
    777RUS
    Чем больше номинал постоянного резистора, тем больше его тепловой шум. Для баланса дифкаскада придется увеличивать номиналы в ООС, что повлияет на коррекцию в цепи ООС и полюс из-за входной емкости дифкаскада. Резисторы ООС не желательно делать высокоомными. Поэтому данное решение и используется, когда подобное возможно c учетом "за и против".
