Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Покраска, хромирование, цинкование керна и фланца
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Покраска, хромирование, цинкование керна и фланца
    Добрый всем день Уважаемые Жители этого форума.
    Сложилась такая сложная ситуация - выточил керн и фланец. В условиях автомобиля ( влага и т.д. ) ми будет плохо.
    Вопрос... что оптимально для керна и фланца: покраска? хромирование ? цинкование ?
    Спасибо за уделенное внимание.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Покраска, хромирование, цинкование керна и фланца
    Не знаю точно какая там технология применяется, но указанные элементы в штатных динамиках авто кажется ничем не покрывают. Коррозии ТАМ (в зазоре) еще не видел, быстрее провода отгнивают и канительки. Может, конечно дело в том что их штампуют а не фрезеруют.
    там в общем от штатных авто остались только корзина )
    проволока на катушке ( я намотал ) в 4 слоя 0,35 мм....
    иду к тому, что бы хромировать в общем )
    РФ Саратов
    Цинкование, поскольку у цинка наименьшее сопротивление, что снизит вихревые токи. Или лакировка тонким слоем, в авто голую сталь не используют нигде.
    [QUOTE=Alexander;2641328]Цинкование, поскольку у цинка наименьшее сопротивление, что снизит вихревые токи. Или лакировка тонким слоем, в авто голую сталь не используют нигде.
    спасибо большое !))
    Earendel Speakers
    Обязательно покрывают, иначе ржавеет всё. Ржавеет даже если не качественное покрытие. Кучу фокалов приносят с ржавчиной в зазоре.
    Lukasarts, Не важно как, главное чтобы голого железа не осталось совсем (разве что если толстый слой краски класть, то в место склейки магнитов с фланцами не надо).
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Вот что получилось.
    Корзина взята от МОНАКОР SPH - 6M
    Дифузор от альфардов.
    .. ну а дальше смотрите что получилось ))))Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Намотал катушки
    1. Провод 0,50 мм вес 21 гр 1,5 Ом два слоя
    2. Провод 0,35 мм вес 26 гр 6,5 Ом четыре слоя
    Диаметр 37,5 мм
    Усилители 2 шт AUDISON VRX 1.500
    Муки выбора - какие катушки вы бы вклеили исходя из того что они уже есть и других не планируется.
    Спасибо )
    Toronto
    покрывается всегда и без исключения цинк как правило
    Ответили уже
    РФ Саратов
    Конечно 6.5 ома, при таких солидных магнитах чувствительность должна уложится в типовые значения.
