Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Твитер Tonegen из Audio Note - есть ли ферромагнитная жидкость?
    По умолчанию Твитер Tonegen из Audio Note - есть ли ферромагнитная жидкость?
    Можно ли по АЧХ определить наличие или отсутствие ферромагнитной жидкости в зазоре? Импеданс померить не могу.
    На картинке замер с 4см. Выброс на частоте резонанса 1100гц около 8дб.
    Фиолетовый цвет - через конденсатор 2.7мкф
    Голубой - 2.7мкф+0.35мгн
    Серый - 2.7мкф и режектор 0.68мгн+33мкф+0.5ом
    Фланец приклеен к корпусу, нет возможности снять и посмотреть.
ID:	336878 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 17.01.2019 в 22:05.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Твитер Tonegen из Audio Note - есть ли ферромагнитная жидкость?
    Кроме взять отвертку, открыть-посмотреть-закрыть, вариантов пом. нет.
    Пробовал, склеено все.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Такие выбросы на резонансной частоте вообще бывают на твитерах с жидкостью?
    Судя по клеммам, это какие-то ОЕМ Audaxы!
    На фирму напишите письмо!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Это Вифа скорее, Аудакс не делал для Нота ничего. Вифа и Сис - делали,да и сейчас продолжают.
    А вообще, в Стереофайле есть упоминание,что сделано Фостером.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Нет, это не Vifa, не Seas и не Audax. Это какой-то старый Tonegen/Foster, как минимум из 1980-х.
    Здешний
    Alm333, а просто замерить T-S? Обычно с ферромагнитной жидкостью Qm не превышает 1.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Санкт Петербург
    Ой, да спросите у продавца:
    https://www.hificollective.co.uk/kit...-tweeters.html
    На ачх купольника без жидкости с фильтром первого порядка" типа кондер" увидим торчок в районе резонанса, торчок заметный и по ачх и на слух.
    Добавка катушки убивает торчок в ноль, звук тоже меняется, уходят фифекты фикции и шавканье внизу. Пишала становится пишалой.
    Можно пальцем вдавить купол пищалы, жидкость создает сопротивление усилию и замедляет реакцию купола .
    Toronto
    Это Вифа скорее
    +1 По мне очень похоже на вифу.
    Никак не определить наличие жидкости не разобрав голову, вдавливая не вдавливай хоть до посинения
    Если это заметно при вдавливании пальцем, то голова просто неисправна из-за высыхание/загустеваниии жидкости.
    Новичок Аватар для operator71
    Екатеринбург
    Не подскажете по типу ферромагнитной жидкости? В продаже есть трех типов, связующее - вода, керосин и силиконовое масло. Для заполнения зазора пищалки какой тип нужен?
    Toronto
    Цитата Сообщение от operator71 Посмотреть сообщение
    силиконовое масло
    Там кремнеорганика ( в простречье силикон) и надо знать вязкость жидкости как правило в бытовых шелковых твитерах жижа с очень низкой вязкостью
    Екатеринбург
    Ну, вязкость производителем Феррофлюида не указывается. Просто тип связующего. По идее вода еще меньше вязкость имеет. Да и теплопроводность выше, если функция жидкости - передача тепла от катушки керну.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сегодня разговаривал с человеком принимавшим участие в разборке данной писчалки два-три года назад, артикул ее был SPKR-T-STD-CU-PLA-B1. Стояла в AN-E.
    Магнитной жидкости в ней не было, как и следов ее наличия в прошлом (предположим могла выкипеть от перегрузки).
    Данная писчалка существует в 3-х версиях:
    1. SPKR-T-STD-CU-PLA-B1 медный провод в катушке, обычный магнит 7475руб./шт. у московского продавца (около 76 фунтов стоит у производителя).
    2. SPKR-T-STD-AG-PLA-B1 серебрянный провод, обычный магнит 11212руб./шт..
    3. SPKR-T-ALC-AG-MWK-B1 или (A1) серебрянный провод, алнико магнит (черный/серебристый цвет фланца) 85961руб./шт..
    uriy61, спасибо большое, теперь все сомнения развеяны.
    Alm333, всегда рад
    П.С. Как-то сложилось так, что к усилителям Audio Note подключали разную акустику и перекоса тонального баланса не слышали, а вот при подключении акустики Audio Note AN-E к транзисторному усилителю класс А обратил внимание, что верха несколько задраны и "хрусталя" в избытке. Нужно отметить, что все провода и терминалы были Audio Note из серебра 999,**.
    Когда вся техника Audio Note - все очень ровно и с серебром. Видимо для случаев работы с "чужими усилителями" у Audio Note есть провода с более "темным" звучанием, но я с ними не послушал. Потом как нибудь.
    uriy61, там фильтр настроен на ненулевое выходное для лампы. С транзистором середина 1-3кгц провалена, а слева справа подъем. С 2-3 ома сопротивления все в норму приходит.
    Выходные трансформаторы у усилителей Audio Note "не детских" габаритов, видел, но не вникал в их параметры.
    Toronto
    Заканчивайте с несением херни там кремнийорганика испаряется заметно за лет 15-20. Да и магнитопровод железо и как его не цинкуй (а цинкуют его весьма так себе) поры найдутся.
    Не бывает там воды
