Страница 246 из 1198 Первая ... 236244245246247248256 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 23949
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4901
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    [QUOTE=Jenyok;2640484].
    Делать один в один (по схеме и размеру платы) ?
    От магнитофона Электроника-004 ?
    Можно на левом датчике предусмотреть разъем для фотодатчика окончания ленты (и схему добавить) и выход на разъем МРН-8 .
    Чтобы легко было снимать блок головок со станиной и ничего НЕ отпаивать.
    А правый датчик исправить схему, убрать катушку датчика движения и сделать на оптопарах ???
    Это легко, схемы и платы уже где то были заведены.
    Если у форумчан нет больше никаких предложений по модернизации данных блоков, то можно и с применением ваших предложений для Электроники-004... Было бы интересно повторить...
  3. #4902
    Киров
    Не путайте Dolby-B и аналогичные шумоподавители с ДФШП......
    Лучший апгрейд плат ШП - это перемычки вместо них))))
  4. #4903
    кАнюшня !
    Можно предположить со 146% - даже Долби Б Агеева не конкурент перемычке ни разу.
  5. #4904
    кАнюшня !
    Окстись! Перемычка может быть из неправильного материала, или вообще магнитного. Или впаяна в неправильном не отслушанном направлении.
  6. #4905
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А магнитная перемычка электроны и электромагнитные волны из воздуха притягивает ???
  7. #4906
    Столица
    Вдруг слетела логика сама по себе у э004 ,купил ее с платами цвета земли , еле отмыл , после включения сразу идет воспроизведение , стоп не реагирует , реверс срабатывает сразу без отвода ролика , перемотки только при удержании кнопок с отводом стоек , пауза и откат работают , стопа нет!!!..подскажите где копать
    HELP!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось betelgeize; 06.06.2019 в 19:41.
  8. #4907
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Просушить на южном солнышке и внимательно рассмотреть и пропаять сомнительные места...
  9. #4908
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    betelgeize, такова хранения особенно не любят емкости системы "красные флажки" К10-7 вплоть до замыкания. Да и простые электролиты просто от времени дохнут. Я это люблю просто все менять при возможности. Да и много другова может просто деградироватб, вниманием не обделить и подстроичьные резисторы.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  10. #4909
    Киров
    электролит высох - меняй все
    стоп не реагирует
    кнопка/155 какая то - тестером проверить
    ДО
  11. #4910
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 08.06.2019 года, в 17:12 Москвы.
    Датчик движения и натяжения ленты (правый) для магнитофона Электроника-004 , оригинальная схема от магнитофона Электроника-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.40 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 мм х d = 0.5 мм .
    Компоненты DIP .
    Гербер файлы для Китая.
    Размер платы 95 х 60 мм (родная плата 100 х 60 мм), размер платы по длине уменьшен на 5 мм с левой стороны (со стороны двигателя).
    Добавлены 2-а электролитических конденсатора по питанию +-15 Вольт.
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 3 шт. (SMD-0805).
    ВАЖНО !!!
    При заказе плат в Китае (Тайване) в заказе необходимо написать следующее, см. ниже.
    Файл с описанием отверстий "DNR_Original_Oval_Pads.txt" в архиве "DN_Original_Right_gerber.rar" .
    Oval Pad (Vertical) Layer: Board
    All Dimensions: mm
    4 Oval Pads (Holes),
    Center coordinates X , Y , Diametr D , Length LEN
    X: 147.0 Y: 115.0 D: 1.0 LEN: 3.5
    X: 147.0 Y: 132.5 D: 1.0 LEN: 3.5
    X: 192.0 Y: 115.0 D: 1.0 LEN: 3.5
    X: 192.0 Y: 132.5 D: 1.0 LEN: 3.5
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.06.2019 в 17:12.
  12. #4911
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Приветствую всех участников конференции!
    Уважаемые коллеги, в данной теме сказано много дельных слов о восстановлении и модернизации высококлассных аппаратов, за что всем огромное спасибо.
    Слегка сменю направление дискуссии, предложу вам краем глаза глянуть, как я использую Электроники в работе, да-да, это не только хобби, но и работа. Приятного просмотра, друзья.
    Хобби и работа в одном флаконе.
    https://www.youtube.com/watch?v=eUCsJFt8qVY
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  13. #4912
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Датчик натяжения ленты (левый) для магнитофона Электроника-004 , оригинальная схема от магнитофона Электроника-004 .
    Компоненты DIP .
    Размер платы 50 х 60 мм .
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 2 шт. (SMD-0805).
    ВАЖНО !!!
    Файл с описанием отверстий "DNL_Original_Oval_Pads.txt" в архиве "DN_Original_Left_gerber.rar" .
    All Dimensions: mm
    X: 102.5 Y: 115.0 D: 1.0 LEN: 3.5
    X: 102.5 Y: 132.5 D: 1.0 LEN: 3.5
    X: 147.5 Y: 115.0 D: 1.0 LEN: 3.5
    X: 147.5 Y: 132.5 D: 1.0 LEN: 3.5
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Showbiz, Удивительно!!! А я подумал было, что будут использоваться по другому
  15. #4914
    Киров
    Showbiz, а где поставленный баритон? )
  16. #4915
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема блока управления БУ магнитофона Электроника-004 .
    Схема доработана:
    - торможение двигателями;
    - управление лампочкой стоп (как в схеме блока управления БУ от магнитофона Электроника ТА1-003);
    - замена 2-х элементов К155ЛА3 на 1-н элемент К555ЛИ1 (всего было заменено 8-мь элементов К155ЛА3 на 4-е элемента К555ЛИ1 , т.е. вместо 2-х корпусов К155ЛА3 используется 1-н корпус К555ЛИ1), заменены все элементы D15 и D9 оригинальной схемы БУ магнитофона;
    Схема плавного перехода с перемотки на перемотку.
    Схема адаптирована для схемы БУ магнитофона Электроника-004 , см. выше.
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Добрый день. Обращаюсь к Jenyok, не могли бы вы развести переходные платы для удобства настроек с выносом настраиваемой платы из корпуса магнитофона.
  18. #4917
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Не мне конечно вопрос, но чего там разводить! -Вложение 348515Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Showbiz, В эти няшки ещё в 80-х наигрались, как шибанёшь ИФК2000, прелесть.
  19. #4918
    Ставрополь
    Ну очень бы хотелось чтобы настройка доставляла эстетическое удовольствие, помимо практического применения.
  20. #4919
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это проще всего.
    Ждите, сделаю в самое ближайшее время.
    Платы сделаны уже давно, здесь на форуме НЕ выкладывал (только фотографии переходных плат, давно это было).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.06.2019 в 14:28.
  21. #4920
    Концепция VU Meter для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003.
    В Коневодстве за 2005-2008гг есть схемко индикатора уровня на LF444 и полевиках с LM3914/16
