Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Управление по 2ой сетке. Нюансы
    Аватар для fakel
    По умолчанию Управление по 2ой сетке. Нюансы
    Известно, что при управлении пентодом по второй сетке последняя потребляет ненулевой ток от драйверного каскада. Этот ток проходит через катод, минуя нагрузку, и создает на сопротивлении источника электронов падение напряжения. Под источником электронов я подразумеваю не только катод, но всю систему диода, образованного катодом и управляющей сеткой, а так же сопротивление эмитирующего электроны слоя катода. Известно, что линейность при управлении по экр сетке довольно высока, а крутизна упрпавления - наоборот, низкая, из-за ООС по току, в которой повинно сопротивление источника электронов.
    Внимание вопрос! Можно ли отследить падение напряжения на источнике электронов, введя датчик тока в управляющую сетку, на которую подано нулевое или небольшое положительное напряжение отн катода?
    Хочу скомпенсировать дифф сопротивление источника электронов для повышения крутизны управления по второй сетке и увеличения линейности, т.к. сопротивление источника электронов нелинейно
    По умолчанию Re: Управление по 2ой сетке. Нюансы
    Отслеживать напряжение между катодом и сеткой, какая тут может быть проблема? Необходимость вычитания напряжения вызванного падением анодного тока?
    С уважением hydr.
    А зачем вообще управлять по второй сетке? Никакой пользы кроме вреда.©
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Вы сами пробовали? Или просто мысли вслух.
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    Вы сами пробовали?
    Разумеется. И практика доказала теорию: достоинств ровно ноль. Отдельные современные публикации незрелых радиолюбителей из дальнего зарубежья не в счёт. Единственное применение - модуляция в РПУ. Что, собственно, и доказывает вся история электроники.
    Петербург
    Любители разного рода извращений никогда не переведутся. Они - как те самые дураки: их не сеют, не пашут, сами родятся.
    Пятигорск
    Можно кстати попробовать питать управляющую сетку через источник небольшого тока - тогда при увеличении напряжения на экранной сетке ток анода будет расти , а ток первой сетки уменьшаться . В результате напряжение на ней будет расти - что теоретически должно повысить крутизну управления по второй сетке ...
    Аватар для fakel
    Интересная идея!
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Если представить пентод с управлением по второй сетке как каскодно соединенные диод (участок катод - упр. сетка) и триод (экр. сетка - анод), то хочу избавиться от нижнего диода
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Некий ротмистр ради экзотики
    Захотел извращенной эротики
    Быстро схему спаял
    Напряжение подал
    И... управлял по второй сетке
    Т.е. имеем последовательную ООС по току. Дабы избавиться от виртуального нижнего диода нужно вводить последовательную ООС по напряжению.
    Все это безусловно многократно, слева направо и справа налево, было перепробовано до нас. Но ..................
    С уважением hydr.
    Быстро схему спаял
    Напряжение подал
    И потом эти ротмистры, носятся по форумам со своими "транзисторными ламповиками"
    как те самые дураки
    Так уж сразу и не зрелые,извращенцы,дураки и все из дальнего...
    Последний раз редактировалось Rondo; 31.05.2019 в 15:51.
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    из дальнего...
    Есть и из ближнего, но столь же незрелые.
    Мы видим тут драйвер с управлением по второй сетке, для которого крутизна - выходное сопротивление не является первостепенным вопросом. Если не ошибаюсь то входная емкость у 33й около 100пФ. А вот амплитуда тут есть самое главное, о чем автор схемы прямо пишет.
    В свою очередь коллега fakel пишет о желании сохранить линейность управления по второй сетке и получить при этом приемлемые крутизну - выходное сопротивление. Т.е. как понимаю сам и ряд отписавшихся по теме коллег речь идет о ВК. А это совсем другая песня.
    С уважением hydr.
    Аватар для fakel
    Да
    речь идет о ВК
    Ну тогда стОило бы указать,в каком месте это имеет приложение,ибо фраза "драйверный каскад" м.б. применима не только,когда речь о ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    PS.А,теперь понятно...
