Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Super Planar 2x12" designs
    По умолчанию Super Planar 2x12 designs
    Уважаемые профессионалы! Возникла необходимость в некотором количестве ТОПов. Заинтересовал этот конструктив. В комплектации будет B&C 12MH32 и Radian 950. Информации о данном конструктиве мало, но та что есть очень положительная. Поэтому есть несколько практических вопросов - как это выглядит в хорнреспе, каково должно быть заполнение поглощающими материалами и реальна ли нижняя в 80-90Гц? Поделитесь пожалуйста своими мнениями.
    Цитата Сообщение от gavaets Посмотреть сообщение
    Ярко выраженный , жирный удар. Очень чистый до 350-400hz. Нет примеси рупорного "хонк" (не знаю как на русском объяснить), нет подгуживания на втором импендансе как у многих ФИ, нет эффекта "подушки" и смазанности. Такой четкий, ощущаемый кик с ясным и реалистичным звуком. На сегодня это самый чистый , тактильный и компактный мидбас конструктив из всех которые я перепробовал, поэтому на нем и остановился. Основная цель была выбрать компакатный с высокой отдачей мидбасс. 2-ая. -найти универсальное решение два-в-одном. Два-в-одном не вышло, хотя концепция Иголкина с современными динами типа Faital Pro 15XL1400 все еще оставляет надежды, поэтому он единственный кто после тестов не отправился в топку))).
    Фотки - последние из 20-30 тестовых модулей: Алтек А-7, ТР Иголкина тоже на Алтеке 416 и этот - на одной 12-ке JBL.
    У каждого свои плюсы, как мидбасс он оказался лучше для моих целей - размер имел значение.
Название:	new 212 planar2.jpg
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 25.02.2019 в 21:14.
    Частый гость Аватар для Hylics
    По умолчанию Re: Super Planar 2x12 designs
    Тут еще обе ТЛ без смещения на 1/3. Я даже в сомнениях, не задумано ли специально чтобы в районе 200-300Гц получить еще один горб на 3F от задней ТЛ?
    Петербург
    gavaets, резонно. Я просто смотрю на это с точки зрения про. Там выгоднее в объем, выделенный для обратного/прямого хода динамика, поставить другое акустическое оформление с другим динамиком, а лучше вынести в отдельный кабинет. Тут просто какое-то невнятное разбиение по диапазонам. Мидбас выше 150 теряет артикуляцию, а в районе 300 уже голос начинается. Какие-то нетрадиционные ценности )
    Личное ИМХО - планар, это резонансное оформление, т.е. на любителя. Примерно как и рупора - они тоже кривые, но их за что-то любят (я не исключение)
    Pioneer GS-WAVE Series
    WAV-LOW
    Features
    *Dual high power upper bass box with 15-inch drivers.
    *Features a back-loaded transmission line design.
    *Provision of a low to mid-range sound with tight and punchy kick.
    http://www.pioneerproaudio.com/en/so...e/wav_low.html
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 12.03.2019 в 21:18.
    В продолжение темы.
    Петербург
    Нижний Тагил, Russia
    Циклоп по сути - тот же тапок. Только по этому чертежу он будет весить охрененно, одному не потаскать.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Не могу найти чертеж. Иголкин это кто?
    Пермь
    циклопы только вдвоем (особенно CBe). проверено. но пачкой играют хорошо.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Скучно, неинтересно и не спортивно.
    К тому же - неэффективно.
    15MB650.
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    сателлит с двумя сч-рупорами, известный невнятным мидбасом на фоне чудовищных габаритов
    Да это Могал немножко недоговорил за 122.
    Пожадничал раскрывать концепт Stasys и создавать конкуренцию Incubus.
    Глубину рупора им нужно увеличить до ~80 см (на ~25 см) и все станет почти хорошо.
    Последний раз редактировалось BesPav; 26.05.2019 в 18:21.
    Серёжа Иголкин из Житомира, в тусовке известен как orthodox.
    Я с ним разговаривал месяца два назад, он сейчас аудио забросил, занимается мощными стабилизаторами сетевого напряжения.
    Ищите Твердый Рупор Иголкина.
    Спасибо. Подбираю кандидатов на мидбас.
    1. Кикбин из #24 этой ветки.
    2. Конструкция Иголкина. Вы уже кажется выкладывали чертеж? Можете еще раз выложить а то он куда-то пропал.
    3. Фронтальный рупор Selenium HB1505C1
    http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfa...20HB1505C1.pdf
    Планирую изготовить тестовые корпуса. Головки A&D S15G700A или A&D SP154X. Может вы еще посоветуете что можно добавить/убрать?
    Новичок Аватар для DeadOff
    вот была тема по мидбасу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53593
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    На сколько мощными?
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    На сколько мощными?
    Насколько я запомнил - единицы-десятки киловатт.
    Иголкин - талантливый и грамотный разработчик. Надеюсь, он будет не против. Нужен дин с мощным мотором, и Xmax желательно 8мм+. MMS 90-110.
    Со слабым мотором, несмотря на заявления некоторых пользователей, конструктив не работает. Тестировал на разных динах, только у JBL 2226 появлялся удар, у остальных, бывших в наличии на тот момент, BL был еще слабее, либо MMS слишком легкая.
    Думаю, на современных динах удар с 5-ти метров будет ломовой. Может получиться компактное и эфективное решение.
    Мои заключения ОЧЕНЬ приблизительные и не верьте им))), так как с нормальным дином мне протестировать его не удалось.
    Последний раз редактировалось gavaets; 29.05.2019 в 09:59.
    С мембранами.
    На тест я ставил плоский прессованный пенопласт. Вес с подвесом, ессли не ошибаюсь, был 60-70гр.
    На форуме все детали прожеваны достаточно подробно.
    Давно смотрю на Радианы в частности на 2216 Neo.
    QTS - 0.168
    BL - 34
    Xmax - 21.3 mm
    2216 Neo.pdf
    Параметры ничО так. Как они вам?
    С мембранами.
    Спасибо. Буду изучать.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 29.05.2019 в 15:48.
    Петербург
    gavaets, о, ТР Иголкина -- это лютый фрикодел. И как он вам? Есть какие-нибудь измерения?
