Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение усилителя Crown XLS 402
    По умолчанию Подключение усилителя Crown XLS 402
    Всем привет. У меня есть несколько вопросов, ответов на которые я не нашел в Интернете. ну точнее частично нашел. Достался мне данный усилитель и 2 колонки. Подключил колонки через разъем speakon. С микшера, с Main OUT (два джека) подключил в INPUT 1 и INPUT 2, все работает НО. нету стерео. Нашел переключатель Bridge и Dual. Стоит Бридж, если переключить в дуал, вообще работает только одна колонка. Проверил провод xlr to jack, видимо он тоже неправильно распаян, второй пин висит в воздухе. подскажите как правильно подключить и получить нормальное стерео?
    По умолчанию Re: Подключение усилителя Crown XLS 402
    1. Переключить в дуал.
    2. Разобраться с подключением выходных гнёзд, в усилителях с режимом бриджа могут быть варианты.
    Вот в том то и соль что не нашел инфы как в дуал режиме распаивать входа. Но я так понимаю что не зависимо от режима оба Input будут задействованы?
    Где-где?
    Belarus, Orsha
    на спеконах каждого канала подключить к клеммам 1+ и 1-
    переключить в режим дуал
    на входных гнездах если балансное подключение, то 1 земля, 2 +, 3-,
    если небаланс, то 1 соединяется с 3, земля, 2-сигнал
