Страница 74 из 110 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2196
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Давно не заходил
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1461
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Интересны все твитеры. Вроде, все как у конкурентов, но масса подвижки...🙂
  3. #1462
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Fantomass Посмотреть сообщение
    Интересны все твитеры. Вроде, все как у конкурентов, но масса подвижки...��
    По виду все как у конкурентов от 104...110, а тут в размере 68 мм!!!
  4. #1463
    Давно не заходил
    Да! И размер правильный, верно.
  5. #1464
    Magnetic flux density , линейный ход, индуктивность звуковой катушки, эти параметры также высокие.
    Или близки к некоторым конкурентам?
  6. #1465
    Давно не заходил
    Верно подмечено, лучше, чем у конкурентов
  7. #1466
    Давно не заходил
    Scanspeak 2608/913000 тоже интересен в плане лёгкой подвижки и ждать до ноября не надо
  8. #1467
    Давно не заходил
    Эллиптические измерения:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...000-ellipticor
  9. #1468
    Москва, Бун.Луга
    Hi-End .
    Примерно при 90дБ давления с 3см от колпачка
    15LW2400
    12NDL88
    Динамики в ЗЯ.
    Отдельно 100 см при 96дБ для них же и ND2060+PH2380. Дополнительно по ND2060+PH2380.
    И еще бонусом по ссылке есть сравнение 26W/8867_ND2060+PH2380 при примерно одинаковых уровнях давления: https://cloud.mail.ru/public/3nVp/51XShnEGB
Название:	111 15LW2400 near 90dB.jpg
ID:	348575   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	222 12NDL88 near 90dB.jpg
ID:	348576   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	333 15LW2400 100cm 3.2V.jpg
ID:	348577   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	444 12NDL88 100cm 2.6V.jpg
Название:	555 ND2060_PH2380_100cm.jpg
ID:	348598   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	666 ND2060_PH2380_30cm.jpg
ID:	348599   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	777 ND2060_PH2380_plane.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.06.2019 в 14:17.
  10. #1469
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    Марлен, а чем по вашему объясняется такое изменение уровня искажений при изменении дистанции до излучателя? У Фантомаса, например, при уменьшении дистанции, как правило, 3я гармоника снижается незначительно, а 2а и вовсе растет.
  11. #1470
    Москва, Бун.Луга
    Если рассматривать искажения с 1 м, то видно, что шум высокого уровня. Сам шум в помещении может быть от 10 до 30дБ. Итого получаем 90-10...30=60...80дБ. На моих графиках 1 м видно, что 0,1% это где-то шумовая полка. Она определяется шумом в помещении и еще шумом предусилителя микрофона+АЦП. Я не использую батарейки 9В, а питаю пред от USB DC-DC, также моя звуковая карта сделана на не лучшем чипе АЦП (PCM1802) и также питается от USB, при этом я допускаю здесь потерю около 5...10дБ.
    Если рассматривать измерения рупора, то на показанных картинках 30 и 100 см - это расстояние от фланца рупора, а 1 см - это расстояние от выхода драйвера (т.е. замер с микрофоном внутри горла рупора), до самой фрагмы еще будет расстояние. У драйвера нагруженного рупором наверняка КНИ будут отличаться, что и видно на картинках.
    Если сравнивать 3 см и 30 см для 12" динамика, то отличия как минимум будут из-за разных АЧХ и разных точек измерения. Если микрофон ставить в точке между колпаком и диффузором, то по К2 будет более похожий результат, чем если как здесь в 3 см и 30 см от центра колпака. Ниже 12ND при 2.6В с 3 см и 30 см (КНИ на моих графиках в процентах справа, а не в дБ)
Название:	12NDL88 3 cm 2.6V.jpg
ID:	348650   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12NDL88 30cm 2.6V.jpg
  12. #1471
    Давно не заходил
    Измерения нового твитера с берилливой мембраной BlieSMa T25B-6:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...bliesma-t25b-6
  13. #1472
    Давно не заходил
    Измерения мидвуфера SEAS CA15RLY:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...-ca15rly-h1216
  14. #1473
    РФ Саратов
    CA15RLY
    Середина заметно отличается от даташита, почему?
  15. #1474
    Давно не заходил
    Наверное, у SEAS нужно спросить.
    На самом деле - не так уж сильно.
    Даташит - это для какого-то образца конкретного. Меняется время, материалы, бумага, пропитка, толщина и т.п. Вполне возможно отклонение от даташита, особенно для бумажных динамиков.
  16. #1475
    РФ Саратов
    Я почему спросил, Троелс и Крылов для подавления пика в районе килогерца использовали режектор, не могу поверить что оба не измеряя делали это глядя только в даташит. Неужели динамики так изменились за это время, глядя на Ваши АЧХ там не то что режектор а поднимать частотку нужно.
  17. #1476
    Давно не заходил
    Да, пика нет действительно. Может, они дифракционный горб, который появляется уже в корпусе АС, давили?
  18. #1477
    РФ Саратов
    Я больше склолнен думать, что динамики начали производить в другой стране...
    Хотя, даташит измерялся в 7 литров ЗЯ, у Вас экран (ОЯ)?
    Последний раз редактировалось Alexander; 18.06.2019 в 20:29.
  19. #1478
    Давно не заходил
    Да, у меня щит побольше, чем баффл в 7л ящике
  20. #1479
    Подскажите пожалуйста, а приводятся измерения, относительно ёмкости, между каркасом аллюминиевой катушки и самой обмоткой в даташитах?
    Я купил катушки 37.5 мм, высота намотки 15 мм, и у меня эти значения в районе 27 nF, это нормально или...?
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  21. #1480
    Давно не заходил
    Измерения мидвуфера SEAS W15LY001:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...w15ly001-e0041
