Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 144
Тема: Lehmann audio Linear
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Lehmann audio Linear
    Надумал повторить данный усилитель.
    Нагуглил схемы.
    На VegaLab почему то про него практически ничего нет.
    Может кто делал этот усь или есть по нему еще информация?(платы сборка регулировка)
    Усилитель собран и запушен. По оригинальной схеме.
    Платка в eagle layout editor
    Несколько фоток
    Все почти влезло в корпус от сидюка.
ID:	152878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158155   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prochan; 10.06.2012 в 13:57.
  2. #121
    По умолчанию Re: Lehmann audio Linear
    Может кому будет интересно. От фона я избавился с помощью этих исправлений (изображены на картинке “Исправления”). Внешний вид платы при этом не ухудшился.
    Дополнительно: ОУ применен LM4562, резисторы R13, R14 – 2,2 kOm, конденсаторы C105, C106 – 560 pF.
Название:	Доработка платы от фона.JPG
Название:	Внешний вид платы.jpg
  3. #122
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Доброго всем дня .
    Собрал подобный китайский клон Лехмана , Перед сборкой протестил все детали , заменил все транзисторы ( китайские ушли в мусорку ) , заменил некоторые резисторы на более мошные , так же заменил R8 и R9 на многооборотные подстроечные из за не самого качественного трансформатора . Доделал ОС . и полностью избавился от фона . К сожелению так и не удалось избавиться от щелчка при включении питания . но это не критично , куда хуже что так и не удалось решить проблему с завышенными ВЧ , если кто то решил эту проблему , подскажите что делать .
  4. #123
    завышенные вч это часом не большие искажения с прогрессивным ростом гармоник?
    С уважением Максим.
  5. #124
    Не могу сказать точно . нечем мерить . На слух это излишняя яркость и завышение ВЧ , иногда " циканье " .
  6. #125
    Цитата Сообщение от all4 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня .
    нафига было покупать?
  7. #126
    Для начала ток покоя посмотреть. Скоко там на весах в миллиамперах положили. Потом скачать RMMA и прогнать в программе.
    С уважением Максим.
  8. #127
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    В принципе усил достаточно неплох НО:
    1. Дабы получить приемлимый результат надо полностью клонировать схему с деталями и печаткой=)))
    2. Помехозашищенность оставляет желать лучшего....
    3. Есть МНОГО схем превосходяших данное творение по звуку ( усил М.Васильева один из вариантов макетировал оба знаю,,)
    ну и мое ИМХО для себя с 2012 использую ( и радуюсь) следующую схемку:Вложение 211233
    полный класс А ну и однотакт в придачу,,,
    Полгода слушаю клон Lehmann собранный на нормальной комплектации ( ОУ LM4562, транзисторы FAIRCHILD с подбором, конденсаторы United Chemi-Con, резисторы С2-10 и С2-14,переменник ALPS, монтажные провода из кабеля UTP CAT6).Звуком очень доволен.
    Сравнивал с “творением” Go_Blin (2-й вариант) ----- +100 в пользу Lehmann.
    Сравнивал с “творением” Семынина (КТ602 +КТ908) ----- +1000 в пользу Lehmann.
  9. #128
    Вот это вот самое главное, причем, в правильном направлении, а то не зазвучит !
    С этим что ли? https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1492297028
    как их можно стравнивать?
    Гоблин с ООС, другой, - без ООС.
  10. #129
    Сравнивал своими ушами (главное как звучит а ООС или без ООС это мне безразлично).
    А ты чем сравниваеш? Похоже не головой а другой частью тела.
    Последний раз редактировалось Из Бердска; 19.10.2019 в 15:56.
  11. #130
    Т.е, разницы в звучании с ООС и без ООС не заметили.
    И разницу в звуке между БП и ПТ тоже не заметили.
    Тогда всё ясно.
    Вопросов больше нет.
  12. #131
    Тогда всё ясно.
    У Lehmann только выходной повторитель не в ООС. Такое решение мне травится. БП в звуке на выходе мне нравятся больше ПТ.
    К Вам вопросов у меня не было и думаю не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
    Про провода не только я писал в форуме (почитай сообщения "ИГВИН" , а он настоящий инженер-разработчик). Похоже Вы не ТОЭ и ОТЦ не изучали и про "краевой эффект" ни чего не слышали.
    Последний раз редактировалось Из Бердска; 20.10.2019 в 10:27.
  13. #132
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    На АЛИ появилась новая версия Lehman Core. Заявлена как "продукт второго поколения". https://aliexpress.ru/item/400097527...SAAEgJbO_D_BwE Схемотехника HV-4 якобы основана на Lehmann Audio Rhinelander и Lehmann Black Cube Linear. Никто не собирал клон Lehmann на такой версии платы?
  14. #133
    Частый гость Аватар для pinkblond
    Скажите а резисторы сильно должны греться в этом месте?
    По невнимательности, поставил оу вверх ногами.
    Сгорели эти резисторы и конденсатор c309.
    Поменял все. На новое.
    Теперь не могу понять, нормально ли что температура 115°, как раньше была не помню. Резисторы стоят 33ом на 0.25ват.
  15. #134
    Аватар для Prochan
    Греются! градусов 40
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  16. #135
    Узнать теперь почему такой сильный нагрев у них.
  17. #136
    Потому, что рекомендованное значение у этих резисторов 3.3 ома.
  18. #137
    Как я уже писал, операционный усилитель по невнимательности был установлен вверх ногами. После чего начались проблемы.
    Установлены резисторы 3.3ом.
    Включение. Нагрев на резисторах пропал, зато раскалились большие конденсаторы 4700мкф и через 10 минут, вытекли.
  19. #138
    Жжёте !
  20. #139
    Скрытый текст
Название:	putin laugh.gif
    Осмелюсь спросить: а как греться начали не судьба была выключить и поглядеть на фотках из сети в какую сторону полосочка на боку конденсатора смотрит? Или полярность диодного моста?
  21. #140
    Так все до того как я «операционник» верх ногами поставил работало исправно 3 года.
    Так что смотреть было не зачем. Конденсаторы не сразу накалились, пришёл через 10 минут, дымит.
