Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 83
Тема: двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
    По умолчанию двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
    Просматривая множество вариантов нч-сч динамиков в интернете , я случайно наткнулся на vifa p17wj-00-08 , который достаточно хорош по своим характеристикам . И вот у меня в голове возникла идея , а почему не сделать двухполоску на них +Vifa XT25BG-60-04 на вч звено . Как думаете , будет ли данная связка хорошо звучать ?
    По умолчанию Re: двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
    начхать на 37
    Просится инвертор Бесселя с быстрым откликом и скромными размерами. Ящик в половину от Vas . Настройка инвертора чуть ниже резонанса динамика , результирующая частота среза - 1, 5 раза выше резонанса динамика. то есть , герц 58. В принципе, закрытый ящик будет близким по параметрам, его объём втрое меньше чем Vas, срез по минус три на 63Гц.
    48-50 герц не проблема , если что то саб добавлю , спасибо
    С сабом -смело делайте ЗЯ с заполнением холофайбером. Можно ужать размер литров до 15.
    мудреж с фазоинвертором отпадает, ежели есть поддержка сабом, тут наоборот нужен быстрый незатянутый отклик вашей колонки. А это- ЗЯ.
    самое трудное , с чем я столкнулся , это то , что с мидом только один проект , который я смог найти в интернете , и поэтому придется тяжко с "придумыванием" оформления и фильтров , зато появится бесценный опыт
    Есть готовая схема фильтров для СИС 1217 и пищалы 1149 . И результаты замеров.
    Ваш динамик ненамного отличается от того СИСа.А так выглядит Визатон SC10
    Что касаемо НЧ фильтра, попробуйте просто врезать катушку примерно 1, 6- 1, 8 мГН, послушать. Если звучит ровно, спокойно, без воплей , то можно вч динамик стыковать. Лишнюю отдачу пищалы можно убрать гасилкой на пару Ом , подкинув последовательно с пищалой. Намудрить успеете, а навскидку - будет играть и так.
Название:	вИЗАТОН sc10  пара.JPG
ID:	347021   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Визатон  sc10   пара  с фильтром 2го порядка.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 18.05.2019 в 12:48.
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Баклан Посмотреть сообщение
    начхать на 37
    А зря делайте 2,5 полосы, будут уверенно играть от 40 Гц. Пилите макеты, делайте замеры... На рисунке TL под эти головки для 2,5 полосной АС.
    С уважением,Алексей.
    тогда возникнет вопрос- куда саб девать, если он уже есть ?
    г.Ейск
    использовать по назначению...для кино
    Но решать не нам...
    Кабы вопрошающий обозначил именно 4 динамика, то ему дорога в 2.5 полосы с выходом на 40 Гц, ясное дело.
    Но я понял , что речь о паре мидов на всё.
    г.Ейск
    Кабы вопрошающий указа на 4 динамика, то ему однозначно дорога в 2.5 полосы с выходом на 40 Гц, ясное дело.
    Но я понял , что речь о паре мидов.
    Здесь либо самому изобретать с двумя головками, либо взять готовое решение с четыремя...
    И то верно.
    г.Ейск
    И то верно.
    А в случае использования вифы ХТ еще и частично схему кроссовера. Почему частично, я до конца не отработал вариант с двумя мидбасами вифа и делаю АС с 8" головкой на НЧ. Но останется только подогнать нижнюю головку, что не трудно.
    Если свет клином на этих ХТ не сошелся, я применил бы что-то получше. После общения с ними остался тяжелый осадок и слово кирза . Но это мои впечатления, а не всемирный закон.
    г.Ейск
    Из не дорогих, мой рейтинг :
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...04-830000.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...dc-c000-4.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...nc-c000-4.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...608913000.html
    Хорошая подборка, на равных с мидом по цене и качеству.
    Его нет
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    очень хорошая подборка , спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Я чего-то задумался , а может все-таки попробовать сделать фи для мидов, потому что я планировал сделать полочники ,которые будут играть герц с 50 , как думаете ?
    Новичок Аватар для pl___
    Металлический SB просто прелесть, так и просится какой-нибудь миниполочник с 4-5" мидбасом, да впрочем от тех же SB люминиевый был бы интересен в пару к нему
    Новичок Аватар для Redbox
    Уважаемый Баклан, как ваш проект и прогресс? на чем остановились?
    тоже поглядываю на эти динамики.
    Да пока знаний набираюсь, вот недавно только p17 заказал(вместо хt решил попробовать другие) , щас ищу звуковую карточку, начну наверн с дешевых (типа behringer за 3.5 тыс), для замера Т-С, АЧХ, ФЧХ ну и тп, напишите в вк https://vk.com/id236640176
    Последний раз редактировалось Баклан; 31.07.2019 в 22:27.
