Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
Хотелось бы уточнить один вопрос: будет ли форма напряжения на вторичных обмотках ненегруженного трансформатора повторять форму тока в первичной обмотке? Т.е. можно ли контролируя осциллографом напряжение на вторичке оценить качество транса.
Спасибо![]()
Читаю в данный момент эту ветку добрался пока только до 13 старницы, но уж больго захотелось проверить какой там у меня ток холостого хода моего транса в усилке.
Собственно сам транс выковыривать не стал а взял такой же у меня их два(купил на радио рынке 2 транса по 250 ват для осветительных ламп в обоих были вторички на 12 вольт). Вобшем один я перделал и всунул в усилок а второй так и лежит.
Собствено замеры:
Включаю я тестер в разрыв первкчки(запоролелив разрыв тумблером, чтоб там вдруг ничего при включении не погорело). Сперва поставил на 20А включил ток = 0 транс слегка гудит и на выходе 13 вольт перменки. Ставил на все остальные диапазоны, ток = 0.
Прозвонил обмотки, обе звонятся 1 - (16ом) 2 - (0,6 гдето). Попробовал на выход включить резистор 1К 2 вата и померял ток через него, как вы я думаю догодались уже он тоже = 0.
Мерял всё ето дело 3 мя разными тесторами 1(victor VC9808+) 2(DT9208A) 3(830B). Заметил лишь одну странность если на 1ом тестере шуп включить не в гнездо 20А, то он вообще ток не пропускает(транс не работает) с остольыми было всё в порядке.
Вообщем я в панике. Чудес то небывает - хотя со мной они и творятся ))).
Подскажите что делать люди добрые.
вобщем я
кхе... ну это... мож стоило попробовать переключить тестеры на измерение переменного тока? если конешно у них есть такая фича.
Предлагаю при следующем подходе попытацца померить ток вторички через резистор 1ком_2вт, тестер должон показать 13ма. Ну а если не покажет, бум дальше думать.
Это типа тестеры ваши переменный ток не кажут подлыи.
Вообщем сходил к другу и на его тестере померяли.
Оказалось ток всего 6 мА, потому то оми тестеры и не меряли его на пределе 20А там минимаьное деление оказалось 10мА.
А на других пределах я как оказалось спалил предохранители в обоих тестерах, хотя вроде делал всё правильно(с тумблером в паралель тестеру).
Проверили поднагрузкой ток поднимался.
Но вот всётаки ток холостого хода 6мА не маловат ли? Уж как то больно красиво
А зачем? Для меня значение тока ХХ мало информативно. Большой ток ХХ может быть из-за зазора в магнитопроводе, а не из-за насыщения магнитопровода.
тогда можно смотреть зависимость тока от напряжения на первичной обмотке. До 220В зависимость должна быть линейной.
E=mc^2 ± 3 dB
Извиняюсь за ламерский вопрос!
Подойдут ли тр-ры типа ТТП в усилитель типа "Зен"? У этих трансов индукция, насколько я понял, достаточно велика, на пиках они входят в насыщение, но, с другой стороны, у Зен2 в стоке стоит генератор тока - и требования к БП попроще.
Есть 2 варианта: купить готовый ТТП или взять СТ320 и отдать сестре на перемотку по моим данным - с требуемым током, напряжением и индукцией. Купить, конечно, проще. Но стОит ли его покупать?
Дальний путь начинается с первого шага....
Он в зене штатно стоит, начиная с Зен3. Ясный день, поставлю его и я![]()
Последний раз редактировалось Alex; 21.10.2007 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
