Страница 11 из 326 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #201
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Alex, ну так это только казалось .
  3. #202
    Так поделись, может и мне покажется
    Если ты имел ввиду ЛДС, то я никогда в жизни не делал для них балластов, и наша контора ими не занимается.
    Мы делаем для HID, а они и люминисцентные - это как "канал и канализация".
    У люминисцентных, балласт - от схемы на 2-х транзисторах, до схемы на микросхеме+два полевика (три, если с PFC).
    Что у меня - я одну из старых схем показывал:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...92&postcount=5
  4. #203
    Многие радиолюбители экспериментируют с усилителями класса D, но не знают к чему стремиться
    Алексей, в созданной вами теме изначально предполагалось поднатаскать "чайников"в класс D, но тут пришли "великие"...
    Теперь, когда страсти по-тихоньку улеглись, может перейдем к делу. Много было схем на форуме и много п/плат. Но каждый "радиоЛЮБИТЕЛЬ"
    ( да простит меня ALEX за ругательство) почему-то хочет создать что-то свое, сжигая несметное количество полевиков. Так вот вопрос: как грамотно развести п/плату чтоб все работало и дым не выедал и без того плоховато видящие глаза.
    С уважением Владимир.
  5. #204
    так, один в предбаннике за флейм и грубость, другой на грани, ещё желающие есть?
  6. #205
    Красногорск
    Цитата Сообщение от VTX54 Посмотреть сообщение
    Но каждый "радиоЛЮБИТЕЛЬ" почему-то хочет создать что-то свое, сжигая несметное количество полевиков.
    значит у этого радиогубителя такой стиль работы. Для начала всех было бы неплохо отсылать к списку доступной и толковой литературы, а потом уж разбирать конкретные, грамотно построеные вопросы.
    Частенько человек не знает элементарных основ, а первой своей поделкой хочет видеть супер-пупер кЫловаттный УМ, БП. Со своей стороны могу сказать, бывает просто лень топтать клаву отвечая на подобные вопросы и просьбы.
    АХТУНГ: я - не гуру и такой же ламер как и большинство здесь присутствующих, поэтому стараюсь придерживаться следующей методы:
    1) Прежде чем что-то проектировать, пытаюсь максимально изучить теоретическую сторону вопроса.
    2) Прежде чем это что-то включать, стараюсь сделать всё, чтобы исключить вероятность создания аварийных ситуаций.
    До настоящего времени это действовало безотказно.
    офф:alex-pab, Бендер злой, Бендер злой...а вот и нет. Слон-злой!
    А теперь вопрос по существу ( чтоб за офф не загреметь ). Каковы особенности измерения параметров D класса с помощью компа? Наверняка это уже было, но я уподобясь людям, о которых распинался в первой части поста буду тупо ждать когда мне на блюдечке с голубой каёмочкой ....TDA (и не только)-доставайте тару.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Bender; 13.02.2007 в 13:47.
  7. #206
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Bender, вот что я могу приподнести на блюдечке
    http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1071.pdf
    Тут есть про измерения и схема доп фильтра, тока при измерении АЧХ надо бы использовать прогу которая сможет вычесть из АЧХ уся с доп фильтром, АЧХ этого самого фильтра, ато получится не особо красиво. У меня из за кондёра 470п на входе, 20к получилось -2дб, можно и расширить но пока не вижу смысла
  8. #207
    Красногорск
    TDA, а ну это я видел. Всё равно спасибо.
    Ну что ж будем душить несущую.
  9. #208
    г. Пенза
    В кратце файл №1 и два файла IR.
    • Тип файла: pdf 1.PDF (1.14 Мб, Просмотров: 1595)
    • Тип файла: pdf dt94-15.pdf (45.7 Кб, Просмотров: 1233)
    • Тип файла: pdf dt97-3.pdf (35.0 Кб, Просмотров: 1410)
  10. #209
    Вложения1.PDF (1.14 Мбайт, 14 просмотров)
    Спасибо, Алексей . Ответ более чем достаточен.И спасибо за рис. п/плат.
  11. #210
    Люберцы
    Со временем уже както автоматически начинаешь видеть все основные контуры, и стараешся их минимизировать, а с первого раза никто и никогда не составит действительно оптимальную плату для класса Д. Вообще как я заметил UcD самый требовательный к топологии PCB среди импульсных устройств. Потом идут уси подобные IRAMP или NCD, а потом уже на генераотре треугольника.
  12. #211
    Частый гость Аватар для Gishu
    Кто-то может предложить надежную и отработанную схему генератора треугольника для использования в ШИМ?
  13. #212
    г. Пенза
    В нижней части схемы, на LM311. Проверенно, треугольник очень чистый.
    • Тип файла: pdf rr.pdf (133.8 Кб, Просмотров: 1337)
  14. #213
    село Самбек
    Цитата Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
    Со временем уже както автоматически начинаешь видеть все основные контуры...
    Эт да:
    (в каждой шутке только доля шутки) https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=20
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    что за NCD?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #215
    Люберцы
    MikeF, Это вроде последний проект Ларса http://newclassd.com/
  17. #216
    Кемерово
    видел уже это чудо
    С уважением,
    Михаил.
  18. #217
    Красногорск
    вы будете смеятся, но это работает. Выходной уровень и линейность (нелинейность ) задаётся параметрами интегратора (R11C13).
  19. #218
    Люберцы
    Bender, Да если уж делать то на кварце
  20. #219
    Красногорск
    TDA, есть там конечно свои тонкости (т.е. недостатки) но проще этого пожалуй не придумать, к тому же элементарно получаем синхронизацию БП на 1/2 либо 1/4 несущей.
    зы: решение сдёрнуто с DIYAUDIO.
  21. #220
    г. Пенза
    Треугольник немного изогнутый будет, по причине переменной величины тока интегрирования.
