Страница 17 из 25 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #321
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Всем привет! В общем тоже решил собрать данную АС, пока жду динамики, заказанные с сайта parts-express.com (6 динамиков на 127$ и дорогущая доставка за 80$) и заказал распил корпуса из 16 мм МДФ.
    Фильтр спаял. Детали у автора заказал через группу вконтакте, отличный набор!
    А пока между делом в Google SketchUp нарисовал 3d модель ящика для этой АС. Простенькую, без текстур, просто покрутить да посмотреть пропорции. В догонку на модели шипы дорисовал, посмотреть, как будет выглядеть (такие есть на алиэкспресс, заказал на пробу, жду).
    Прикрепил к сообщению архив с моделью, вдруг кому понадобится.
    Вот и собрал я свои 813.
    Материал МДФ 16, распил заготовок на мебельном производстве, часть деталей из материала с односторонней ламинацией. Отверстия фрезером сам делал (с помощью циркуля). Корпуса сначала хотел собрать чисто на клей, но струбцин было мало, побороть не смог. Поэтому собирал на саморезы, которые после склейки выкрутил, рассверлил отверстия под деревянные шканты. Шпаклевал автомобильной шпаклевкой, от 1 до 3-х слоев, вышло весьма себе чисто. Крепил динамики и разъем на винты М4 с полукруглой шляпкой под шестигранник, ответная часть - гайка-заклепка, которая не заклепана =), а туго посажена в отверстие и дополнительно приклеена. Оклеено пленкой d-c-fix "черное дерево". Пленка качественная, клеится хорошо. Оклеено встык на ребрах. В отверстия динамиков завернута с предварительным подогревом феном, так она отлично тянется.
    Слушал от самодельного усилителя на TDA2050, источник - mp3 и flac, ЦАП smls m6, работающий от смартфона. Звук очень нравится, масштабный, глубокий, здорово. Кстати, разница, при работе через ЦАП и просто от выхода на наушники смартфона - заметна сильно)
    Конечные фото и пара промежуточных.
ID:	339287 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339286 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #323
    МО Салтыковка
    Можно поменять местами ВЧ и СЧ динамики.....
  5. #324
    MAXIM_A, лепесток направленности делается фильтром, его можно направить прямо в уши, даже если динамик ниже. Разная полярность у динамиков применяется когда из-за фильтров фазы в совместной области работы отличаются на 180 градусов.
  6. #325
    Друзья, нахожусь в мыслях по сборке этой трехполоски. Может кто-то сможет выложить работу этой полоски в более продолжительном видео.
    Может посоветуете какую нибудь альтернативную сборку в рамках такого же бюджета?
  7. #326
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    А что вы на нем увидите?
  8. #327
    minzurkamax, работу
    Ваш КЭП.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #328
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Собирайте, не разочарует. Будете довольны какое-то время.
  10. #329
    А потом что?
  11. #330
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    А потом что?
    а потом снова аудиофильский зуд улучшайзинга. У меня один товарищ корпуса для Экта Гранде заказал. Хочу, говорит, раз и на всегда вопрос с акустикой закрыть. А там бюджет на динамики около 150 тысяч рублей РФ.
  12. #331
    Ну мне хотелось бы понять, что собирать лучше для дома...что более универсально и качественнее по звучанию..проект 8851 на Асалаб*ах или все же 813 на Daytona*х ...я слушаю музыку..джаз, релакс....металл не слушаю вообще)....и для просмотра фильмов..хотелось бы максимально бархатистый и разборчивый басс в рамках габаритов и без сабвуфера...и без выкручивания максимальной громкости..
  13. #332
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Сейчас кто нибудь подскажет. Я в основном корпуса собираю без динамиков. Послушать не довелось.
  14. #333
    А по вопросу?
  15. #334
    А по вопросу?
    Это же форум. Сейчас, говорю, - народ подтянется, напишут. Если ветку не тормошить, то никто и не заглянет.
  16. #335
    Rammar, Могу записать на Zoom H4N Pro как они играют. Если вам это поможет. Давайте трек который вы хотите услышать....
  17. #336
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    А по вопросу?
    Делайте, не пожалеете, за эту цену конкурентов им нету.
  18. #337
    Сделал трек из нарезок разных жанров. Если не сложно, сделайте пожалуйста запись.
    https://yadi.sk/d/lJ5forvqfhiNzA
    p. s. Трек начинается с тяжеляка
  19. #338
    Sergauskas, 128 кбит/с маловато....
    https://ru.files.fm/u/kjq3y68v
    Еще один файл записал с другой музыкой...
    https://ru.files.fm/u/beq3sy3n
    На 4:50 минуте Gert Emmens, слышно как в одном из каналов хрипит. На 5:15 снял часы с колонки
  20. #339
    Большое спасибо!
    Честно говоря не обратил внимание, что при склейке так упал битрейт в файле.
  21. #340
    Тогда широкополосник, ну край две полосы.
