Страница 92 из 106 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1821
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Вроде все поправил. Схема и печатная плата:
    Вложение 314206
    А как в данной схеме работает стабилитрон VD11? Вроде у BZX55C5V6 от Vishay минимальный ток стабилизации = 1мА ...
  3. #1822
    Обратный выброс может быть еще и больше
    А причем тут "обратный выброс", если он к диоду приложен в прямом направлении (для чего диод и ставят чтобы транзистор не выбило), а "напряжение диода" - это его обратное напряжение, которое на защитный диод в схеме с реле, подается только когда реле выключено, и оно равно напряжению питания а не "выбросам".
    Диоды типа 1N4148 дохнут даже с реле типа Omron G2R,
    Диоды 4148 с 12-ти и 24-х вольтовыми G2R стояли у нас в серийной продукции, не помню чтобы хоть один сдох.
    Диоды 4148 стояли в серийной продукции с реле Finder 65-й серии (https://www.tme.eu/en/details/65.31....relays/finder/ ), дохлых не помню.
    Вот кусок схемы одного из проектов - там и 65-е и G2R, и везде 4148.
  4. #1823
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Д246 нужно ставить. Надежно!
  5. #1824
    рядом с Москвой
    Обратный выброс может быть еще и больше (теоретически - бесконечность), и ток может быть приличным.
    Ток, теоретически — тоже бесконечность?
  6. #1825
    так их впаивать надо в правильном направлении и гореть не будут.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #1826
    Не, ну это уж форменное издевательство над Котовым.
  8. #1827
    может он не сам паял.
  9. #1828
    вот жэ ж, блин, придется в Sony на 24 вольтовое реле вместо 2-х диодов 1ss184 (80Вх100мА) в параллель, ставить FR4007 или SF107, или стабилитрон типа ZMY39V.
    А то погорят от выбросов...или тока, или напряжения, или того, и другого вместе
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.04.2019 в 21:20.
  10. #1829
    Если "изделие" не на конвейере, то почему бы и нет? Цена вопроса - "копейки". Спасибо Александру Котову, т.к. лично я для себя определил, что при применении ультрафастов снижение напряжения при первом выбросе более быстрое.
  11. #1830
    А там еще и второй есть?
    P.S. Ультрафасты они не потому что быстро ОТкрывются, а потому, чтобы быстро ЗАкрываются.
  12. #1831
    Я уже не понимаю, кто тут шутит, а кто прикалывается....
  13. #1832
    Изделие древних японцев, 1998года - Sony CDP-XA555ES, работает много лет с
    Цитата Сообщение от EDDiE
    на 24 вольтовое реле 2-х диода 1ss184 (80Вх100мА) в параллель
    диодами, ничего не горит.
    (это больше для Котова)
    поставил смайл, чтоб понятно было
  14. #1833
    Есть, только амплитуда резко уменьшается - В симуляторе на графиках у 1N4007 касательная к верхней части кривой "первого" выброса более пологая (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2628332).
  15. #1834
    Не там никакого "второго", как и нет ничего того, о чем Котов говорил.
  16. #1835
    Да любой диод ставь. Скорость закрытия здесь никого не колышет. Если сильно руки чешутся - можешь ещё последовательную RC-цепочку параллельно диоду прицепить.
  17. #1836
    Да ладно? - Колебательный процесс есть, затухание есть...
    Не готов ответить. - Мало информации.
  18. #1837
    Мало информации.
    Более чем достаточно.
    Фрагмент серийной схемы я выше показал.
  19. #1838
    Вот и я не понял от чего на протяжении нескольких страниц наблюдаю "натуральный стеб". - И никто не доказал, что от применения ультрафастов станет хуже...
  20. #1839
    А кто говорил что хуже? И с чего-бы тогда обсуждали (и ставили) 4148 ?
    Просто в этом место совершенно пофиг что ставить, ультрфаст, шоттки или обычный - время его восстановления (Trr) тут просто не работет.
    Потому что Котов тут ляпнул, а два форума покатом от ржачки валяются.
  21. #1840
    Никто не говорит, что хуже. Тот же 1N4148 и есть ультрафаст, только маааленький.
