Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #101
    Новичок Аватар для malec
    Волжский
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    смотри мануал,структура усилителя
  3. #102
    понял, рассинхронизировались схема в дипе и в мануале
  4. #103
    Ивано-Франковск
    Извините, просто дико занят последние пару недель.
    По существу:
    уже вышло три версии основной платы. Для сохранения нумерации все отсутствующие на ревизии 2_01 элементы добавляются без перенуменрации, с максимальными номерами.
    В общем отличия: в 2_02 добавлены ээлементы в схеме защиты от постоянки, и место под конденсатор во вторичной силовой сети, перед дросселем. В цепи стабилизатора драйверов добавлено 2 диода для увеличения драйверного напряжения до 13,2В.
    В 2_03 добавслены RC цепи вокруг выходных дроселей источника питания, нагрузочные резисторы по сигналам управления IR4427 и вместо SMD сглаживающего конденсатора в датчике постоянного напряжения на выходе поставил трухольный, так как как жаба не позволяет использовать 100мкФ смд конденсатор. Теперь там можно поставить неполярный конденсатор до ф8мм.
    Если будут какие-то непонятки- пишите в вайбер, там быстрее отвечаю.
    И еще раз, так как тут возникают неудобства: первый пост редактировать не могу, потому внести изменения в файлы первого поста нельзя. Информация о текущей схеме только по ходу ветки
    Наверно позже выложу обновленные файлы / инструкции через файлообменник.
  5. #104
    Ивано-Франковск
    Есть три полностью собранных усилителя, 2 собраны на панасоник фц/фм, ад8066, по питанию оу np0., один вместо панасоник ничикон, и повышенное напряжение питания. Отдам со скидкой 10%.
  6. #105
    а подскажите пожалуйста как крепятся у вас к радиатору транзисторы преобразователя напряжения?
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Размер платы где-то был указан? Сколько?
    Блок питания нужен, или платы просто подключаются в авто к 12В?
    Регулятор гейна не предусмотрен? Какая минимальная чувствительность по входу, 4-6в переварит?
  8. #107
    Ивано-Франковск
    88.5x164, высота по конденсаторам, обычно 38, (плата)
    Блок внутри, ничего не нужно, только ремоут сигнал.
    у меня на 4В выходе играет, норм.
    усиление 26дб (20раз), гейна нет, гейн-зло.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Через плату 5 винтов М3.
    при 2х100Вт музыки радиатор для ключей БП и диодов не требуется, потому крепление не критично. Главное прокладки под транзисторы поставить
  9. #108
    спасибо но не понял - на плате , по крайней мере ,опубликованной, нет отверстий под винты,да еще и трансформатор мешает в эту область попасть
  10. #109
    Ивано-Франковск
    Не знаю, где смотрите
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1542631464
  11. #110
    ага дошло,пропустил когда смотрел, такое расположение требует впайку трансформатора после монтажа на радиатор
  12. #111
    Ивано-Франковск
    Нет, трансформатор не мешает. Условно доступно только отверстия по центру трансформатора. Без этого винта можно обойтись, но если аккуратно изготавливать трансформатор, то можно поставить.
  13. #112
    ясно, спасибо
  14. #113
    Ивано-Франковск
    Сегодня получилось снять видео тестирования усилителя
    Шумовая полка из-за петли через землю аудио карты, при подключении любого другого источника никаких лишних всплесков нет.
    Так как корпус мелкий - пришлось дополнительно уменьшить Rg в полумостах для снижения потребления ХХ.
    Потребление при 14.4В 0,72А. Вторичные напряжение около +/-58В.
    Максимальная мощность получилась 300Вт RMS (600 пик) при 1% искажений/канал.
    Конечно, корпус при таких термонагрузках RMS раскаляется, но на музыке терпимо.
    ---------- Сообщение добавлено 29.05.2019 в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 28.05.2019 в 20:10 ----------
    Дошло время сделать термотест корпуса.
    При питании 13.8В, выходной мощности 100Вт RMS температура нижней крышки в районе выходного каскада утановилась за час в 66С при 22 окружающей среды, в положении лежа.
    Это соответствует музыкальной нагрузке в 2х150Вт пиковой, т.е. музыки с пикфактором 3.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.05.2019 в 20:43.
  15. #114
    А не адекватнее ли пропустить термодатчик к вых. транзисторам?
    Сейчас у танц-музыки ПФ бывает в районе 2 (6дБ):
  16. #115
    Ивано-Франковск
    термодатчик на проводах, наверное более оптимально было бы поставить прямо рядом с транзисторами, но для этого в текущей плате нужно будет наращивать провода. В следующей версии все будет более продумано. Пока найти/сделать нормальный корпус за вменяемые деньги не получается.
    Собственно у бум-цик -цик да, пикфактор низкий, запись нормализована и оптимизирована для дешевых "балалаек." Но и на любом усилителе будет звучать эффектно...
    Даже с пикфактором 2 на музыке будет 2х100Вт, с возможностью отрабатывать пики до значительно большей мощности. Это внушительный запас для усилителя с таким мизерным размером, а учитывая, параметры по сравнению с конкурентами-вообще норм!
    Кстати, актуально сравнение графика искажений от мощности с PDX. Как они так испортили ncore, что у них линия на графике после 20Вт ползет вверх
    Вообще, усилитель получился не плохой.
  17. #116
    Я про датчик Вашего измерителя.
    не совсем:
    Хотя можно это считать нормализацией под +2дБ)
  18. #117
    Частый гость Аватар для arslan
    Не могу найти в России кольцо B64290-L756-X87. На маузере тоже не могут помочь... Может кто знает, где можно достать?
  19. #118
    Ивано-Франковск
    Берите любое кольцо подобного размера.
    Я покупаю в дочке http://ferrite.ru/contacts/
    последний раз брал не дорогой какой-то из этих
    TX29/19/15-3E5 432703048991
    TN29/19/15-3C90 432703044001
    P4 тоже годится
    P4 T31*19*8C (2 штуки)
    Вам пойдет фактически любой феррит низкочастотный, не обязательно брать N87, N95
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    N87 R29,5х19х20 B64290-L756-X87
    N87 R30,5*20*12,5 B64290-L657-X87
    в продаже по 1,8
  20. #119
    Юрий, спасибо!
  21. #120
    Вижу средний - моно? Если делать моно, то только не распаивая второй канал? Или можно вывести какой-то тумблер, чтоб переключать из моно в стерео?
