Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Приветствую всех, есть вопрос :
    Собираю ЦАП - китайский конструктор на АК 4399, заказал, запаял почти все детали, но думаю ошибся с типом конденсатора в фильтре. Схема почти по даташиту ( прилагаю ниже ), на схеме конденсаторы 3,3 нФ и 3,9 нФ ( в моем китайце они по 6800 пФ ) , я их купил многослойную керамику смд ( MLCC ) , а по идее туда надо пленочные, например FKP2. Насколько это критично, чем чревато, могу ли я их запаивать или нужно заказывать пленку ??
    с уважением
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  2. #61
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Re: Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    а на слух вот разницы значительная, хоть и стояли хваленые музы ничикон.
    все по классике: лучший конденсатор - это его отсутствие
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    Можно выбрать ток и поменьше, но тогда допустимый размах нестабильности входного напряжения будет меньше
    Спасибо, теперь все предельно ясно, то что я хотел узнать.
  3. #62
    Монреаль, Канада
    Запустил сегодня цап, звук ультра шикарный , искомые конденсаторы запаял пока керамику 6800 пФ NP0, хотя уже пришли пленочные на 3,3 нФ и 3,9 нФ точно как в даташите, боюсь что-то менять . Сделал двойную стабилизацию: раздающий LM317 на 7,5 вольт, потом СИГМЫ78 на 5,0/5,0/3,3, ОУ все АДА4627, ставил ОРА627 - меньше понравилось.
ID:	345627 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось introoder; 27.04.2019 в 01:39.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если все так и есть, то и не меняйте. Сам много раз наступал на такие грабли - желание из очень хорошего сделать наилучшее.
    ---------- Сообщение добавлено 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было 02:43 ----------
    ОУ все АДА4627
    А их чем питали?
  5. #64
    Монреаль, Канада
    А их чем питали?
    ОУ все запитаны +-12в от LM317/337 , на фото желтая плата, это нормально или есть потенциал для улучшения?
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    " лучшее враг хорошего "
  6. #65
    г. Киев
    Да вобщем нормально. Но можно было те же сигмы попробовать. Конденсаторы перед стабами выглядят не слишком внушительно, сколько там емкости?
  7. #66
    Монреаль, Канада
    я вот тоже думал сколько и где лучше, на данный момент стоят: транс - 4700х25 - 2шт - стаб LM317 - 470 мкФ - СИГМА
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    питание ОУ +-12в - 2200 мк в плечо
  8. #67
    г. Киев
    Это после транса? Потом 317/337 ? Я бы эти емкости увеличил.
  9. #68
    Монреаль, Канада
    на плате как раз место есть - можно удвоить емкость до 4400 мк в плечо, так и сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    jett, у меня есть плата стабилизатора от давнего проекта на двух транзисторах по такой схеме https://rcl-radio.ru/wp-content/uplo.../237589237.png Нажмите на изображение для увеличения.
    Как, думаете, эта схема по сравнению с ЛМ317 для выхлопа?
  10. #69
    г. Киев
    Думаю, не стоит внимания. По подавлению пульсаций и импедансу она заметно проиграет. Но как минимум можно зашунтировать стабилитрон электролитом.
  11. #70
    Петербург
    Есть каста людей, не выносящих конденсатор, шунтирующий стабилитрон. Правда, внятно обосновать эту свою неприязнь не могут.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Если стабилитрон используется как ИОН, то шунтировать его конденсатором не надо. Если же имеется параллельный стаб на стабилитроне, от которого отбирается сколь-нибудь существенный ток, то конденсатор обязателен. Не так давно вполне внятно всё это обосновывалось, только сходу не дам ссылку на тему.
  13. #72
    Давно не заходил
    А что делать с его шумом?
  14. #73
    Задавить RC-цепочкой после него.
  15. #74
    В теме Папанина от Семигора vladimir sim писал
  16. #75
    Давно не заходил
    Так ведь тоже конденсатор, а они их не любят. Или после резистора он уже как бы и не конденсатор?
  17. #76
    В БП Техникса конд установлен параллельно стабу через резик 100ом
  18. #77
    город у моря
    Хорош тупить, в этом случае конденсатор отделен от стабилитрона резистором с номиналом, в несколько раз превышающим динамическое сопротивление стабилитрона.
  19. #78
    "Они" - могут поставить резистор 10МОм, и зенер этого конденсатора не заметит
  20. #79
    Давно не заходил
    Да я не об этом. Они же считают, что конденсаторы портят звук, и их надо вообще убирать.
    И кстати. Если конденсатор шунтирован низким динамическим сопротивлением стабилитрона - отрицательные эффекты от наличия конденсатора уменьшаются. А если нет - вылазят во всей красе.
  21. #80
    holy shit !
