Страница 1 из 52 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1035
Тема: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
    Новичок Аватар для sorter
    По умолчанию Re: ММ корректор PM-Audio
    Где купить на Али готовый старой версии?
    Ветеран
    Видел года два назад, когда искал на Али клон EAR834P. В тексте про мой старый корректор есть упоминание о EAR834P, вот и вынесло случайно. А узнал я сначала не плату, а свой текст в описании, который они просто перевели машинным переводом, подсократили и приложили к конструкции Сейчас глянул, того не нашел, но есть пара очень похожих:
    1
    2
    Новичок Аватар для serjjo
    г. Смоленск
    Платы можно сделать в Kicad. Это просто и быстро. Главное при рисовании схемы не допустить ошибки. Потом автороутер и готова плата. Экспорт в gerber формат и заказ на jlcpcb. Всё займет не больше одного дня аккуратной работы.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    "Толстые Пособия по немецкому языку стиль!" описание впечатляет!
    Хотел бы попробовать этот вариант. Так что я в очереди на платы.
    Разрабатывал подобное на АД8065, но до практической реализации так руки и не дошли.
    Аналоговые схемы автороутером не разводят.
    Т.е. можно конечно, толоко как правило, ничего хорошего из этого не получатся.
    Ветеран
    Хороший ОУ, но питание низкое.
    Заказ в резоните сделаю, как соберется несколько человек желающих.
    Авторазводку топологии плат не использую никогда. Алгоритмы мозга человека и компьютерного автотрассировщика немного отличаются
    г. Смоленск
    Согласен, погорячился. Автотрассировщиком развёл эту плату для отключения питания при пропадании одного плеча и Mute режима. Она как дополнительная. БП и корректор там же в Kicad, но вручную разводил. Детали уже с нужными посадочными местами разместил по плате как нужно и веди дорожки. Ошибочно не даст развести.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Если не возражаете, несколько вопросов:
    1. Почему R1 82к? Это значение для конкретного звукоснимателя?
    2. Для чего к С1 последовательно включен резистор R2? Обычно просто на емкость звукосниматель нагружен.
    Ветеран
    Насколько я помню, как раз наоборот - с бОльшим количеством звукоснимателей совместимо, чем стандартные 47 кОм.
    Чтобы повысить понизить добротность образовавшегося LC контура.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.04.2019 в 11:13.
    г. Смоленск
    Чтобы повысить добротность образовавшегося LC контура.
    Просто в источниках что видел - просто ёмкость.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Понизить!
    А вот если резик с отрицательным сопротивлением...
    Последний раз редактировалось fakel; 05.04.2019 в 10:35.
    Ветеран
    Понизить!
    Да, понизить, естественно. Спасибо, исправил. О потерях думал
    Ветеран
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Отправил рисунок плат уже на несколько адресов. Просьба, ко всем собирающим данный корректор, отписаться тут с фотками, по завершении постройки
    Ветеран
    Перезалил схему в первом посте, так как нашел ошибку - в стабе 18 В конденсатор С6 на самом деле С10 Раз уж редактировал, то добавил маркировку реле, которые использованы в режиме Mute, и исправил тип конденсатора С1 на плате корректора - он FKP (раньше был указан тип MKP).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 03.05.2019 в 18:44.
    Pskov
    С2, С3 К71-7 можно?
    Ветеран
    С2, С3 К71-7 можно?
    В блоке питания или в корректоре?
    Если имеется в виду цепь коррекции, то по моим наблюдениям полистирол будет хуже полипропилена. Сами эти конденсаторы хорошие, их можно использовать в корректоре в цепях питания, если они войдут по размеру.
    Ветеран
    За воскресенье спаял две штуки. Платы еще не мыл - только что закончил и релюшки пока отсутствуют, доставят их сегодня-завтра. В одном из корректоров в качестве опционных разделительных конденсаторов впаял биполярные Nichicon Muse. В другом стоит Wima MKS. Можно будет сравнить полистирол с электролитом.
    В блоке задержки Mute увеличил емкость конденсатора с 1000 мкФ до 2200 мкФ, но для этого диод и резистор, стоящие рядом, разместил с обратной стороны платы. 1000 мкФ хватает, но они неожиданно кончились, а 2200 мкФ много
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.05.2019 в 10:44.
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Wima MKS это разве полистирол ?
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Металлизированный, но не фольга. Звучит плохо, фольга лучше.
    Ветеран
    Этот выход дополнительный, есть УПТ выход, поэтому не особо заморачиваюсь, что туда ставить. Есть Wima MKP 0.47 мкФ, которая туда легко влезет и срез получится на частоте 15 Гц, а если резистор нагрузочный поставить не 22 кОм, а 50 кОм, например, то частота среза будет ниже 7 Гц, что для корректора более чем достаточно. Можно даже поставить и 0.22 мкФ Wima MKP. Тогда с резистором R10 22 кОм срез будет на частоте 33 Гц, а с резистором 50 кОм - 14 Гц. Однако надо учитывать входное сопротивление УМ - если оно низкое, то R10 можно вообще не ставить, а расчет частоты среза делать на основании входного сопротивления УМ.
    Для УМ со входом 10 кОм, например, можно поставить два по 0.47 мкФ Wima MKP (второй навесом с обратной стороны платы) без R10 и получить срез 17 Гц, что вполне приемлемо.
    При желании можно разместить и более крупный конденсатор - по высоте особых ограничений нет, по диаметру сильно жирный не влезет.
    Можно вместо конденсатора поставить и перемычку, если нужно два выхода УПТ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Заказывал платы на несколько корректоров и один комплект могу отдать по закупочной цене (заказывал с учетом Вашей просьбы). Стучитесь в личку. Больше никто не спрашивал - остальные скачали файлы и будут заказывать сами, видимо
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.05.2019 в 10:08.
