Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ИБП для RIAA
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию ИБП для RIAA
    Имеет право на существование? Думаю в разных корпусах БП и сам корректор делать, корректор ламповый, питание 250-400В + накал. Конечно же поставлю фильтры по питанию, с накалом не знаю что делать, попробовать отфильтровать LC основную гармонику, чтобы хоть немного на синус стало похоже.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: ИБП для RIAA
    Ну, у Алексея Никитина в серийном ФК существовал, внешний. Но он не ламповый.
    В ламповом многое будет от конкретной схему и конструкции зависеть.
    Если Что-то типа EA-834, которого по хорошему надо самого всего в тройной экран засовывать, иначе ловит со всех сторон что попало, то я бы не рискнул.
    Всегда делал питание внутри устройства, не переношу эти нунчаки дурацкие, таскать их по комнате. Или лазить за стойкой, кабели соединять.
    Достаточно разнести в длину сетевое питание и входные цепи, отгородив питание железкой, сверху крышку. И нет никакого фона и наводок.
    Корпус типа селедка, желательно вытянутый вверх, площадь не отнимать.
    Корпус от бесперебойника - жестяной с пластмассовой лицевой- идеальный вариант.Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.radio-profi.ru/boka_lp.shtml#
    Последний раз редактировалось Бока; 18.04.2019 в 16:53.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А внутри не покажете? Есть у меня такой корпус
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Применяю, и прекрасно работают. Очень компактно. Применяю самые простые, резонансные ИБП. Нет магнитных наводок от трансов, фона .и шмека от меандра ИБП. Полная тишина в этом плане Настраивать трансик сетевой обмоткой по накалу, остальное тривиально. рекомендую.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот эту фразу я не понял, поясните пожалуйста. Накал прямоуголкой да еще с выбросами не напрягает? Или накал тоже выпрямляете?
    вот кстати, нет ли простой схемки, чтобы при включении рандомно меняла полярность, на реле конечно-же
    В резонансном блоке ток синусоидальный. Всё фильтруется намного легче чем 100 герц и его продукты. Первичкой делаю накальное чуть выше, далее кренка и накал ламп последовательно. т.е. 12.6 вольт. Так питаю все свои ламповые поделки. это компактрно и чисто. В БП, предусмотрена задержка анода на таймере 431 и мгновенное отключение при выключении.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Сами делаете? Можно схему, или коммерческий проект?
    Да, делаю сам. у меня все схемы в карандаше на бумажках, для каждого изделия трансик считается по новому, в резонансных ИБП свои особенностей для каждого изделия. Тут одним ответом не получится. О применении ИБП в корректорах и как, я рассказал. Такие ИБП применил и в ламповом блоке для СТМ.-310. Наверно можно что-то найти в теме "Источники питания".
    ИБП - источник бесперебойного, ИИП - импульсный источник питания.
    Даже если резонансник - статическая наводка от меандра 300В останется.
    Нака нет никакого смысла питать переменным, ёмкость с катодом большая.
