Страница 55 из 56 Первая ... 4553545556 Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1101
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #1081
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Вот нашел совсем другую схему 027 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1082
    Я распилил пополам трубу фазоинвертора и вставил половинки в оба посадочных места, тем самым настроил их на 42 Гц, звуку значительно похорошело.
    Полностью пересчитал и переделал фильтры, те что были непонятно как и работали, прилагаемой схеме совсем не соответствовали, похоже что на заводе при сдаче ОТК просто вытягивали полосу 20-20000, 10ги была подключена просто через конденсатор 10 мкФ, к вопросу почему они горят. Пришлось переделать и на средину поставил Ciare hm130.
    А что если вставить трубки разной длины в каждое отверстие? Что за прилагаемая схема у вас, можете её скинуть? Вы переделывали фильтры в соответствии с ней?
  4. #1083
    Pskov
    Не знаю что получится с трубами разной длины, не пробовал, схему рассчитал сам под имеющиеся динамики, пришлось у 50ГДН переклеить подвесы и параметры ушли от стандартных для них, СЧ динамик тоже другой, так, что лучше измерить параметры Т/С и исходя из них рассчитать и изготовить фильтры, частоты раздела 550 и 5500 Гц, так понравилось больше, свои схемы я не сохранял, по измерениям микрофоном пришлось немного корректировать номиналы. В итоге получилось не совсем плохо.
  5. #1084
    Здравствуйте .есть вопрос к участнику форума 5140z
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Господа кто дорабатывал Амфитоны 25АС-027 используя СЧ динамик 13 KLV 5MA Дэвис Акустика .Нужны фильтры по этому динамику .Вижу что тема была давно ,но может у кого осталась .Очень надеюсь на вашу помощь .С большим уважением .
  6. #1085
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Планирую тоже доработать свои 25ас-027... хочу установить ещё по одному 10ГИ и заменить СЧ на доработанный (делают у нас) 20ГДС-3-8, только с частоткой до 9кГц (тянут и до 12кГц).
    Пока НЧ и фаз не трогал.
  7. #1086
    Всем привет. Владею 027. Есть вопросы!
    Как у вас звучат в оригинале?
    Далее я расскажу как у меня. Есть ли у вас что то похожее в звуке?
    Подвесы на динах заменил на дмффузоровские. Дины работают хорошо, дины не переделаны.
    По звуку.
    По НЧ собственно начинается от 40Гц. На 30Гц практически ни чего нет на слух! Но то что есть от 40-ка меня устраивает - отыгрывает нормально. А вот по СЧ и ВЧ огромные проблемы!
    СЧ. Очень мало нюансов в музыке - мало звуков. Реально в записи гораздо больше! И кажется что музыка сильно упрощена!
    ВЧ. Если расположить ухо на расстоянии 1м по оси 10ГИ1 - то ВЧ есть как бы. Но стоит отойти от колонки на 2.5м(примерно) ВЧ становятся не разборчивыми. И не естественными. Например металлические тарелки звучат так будто не из металла они вовсе. 10ГИ-1 пытается как бы шептать!
    Есть у вас что то подобное?
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Как маркируется + - на 10ГИ-1? Возле одного вывода черная точка больше обозначений нет. Это плюс или минус?
  8. #1087
    Україна, Харків
    Нужно подкидывать динамики, либо 30гдс-1-8, либо кастомные, типа вот таких https://www.olx.ua/obyavlenie/dinami...m-IDunT7y.html и смотреть, вернее слушать, как себя ведёт. Ессно что опираясь на АЧХ динамика (надо измерять), нужно скорректировать фильтры и свести полосы.
    Для того чтобы не было такой узкой направленности (тут уже особенность 10ГИ), нужно ставить линзу, как в 25АС-033 или 35АС-130. А в Амфитонах тупо дырки, являющие собой дополнительные туннели, усугубляющие и так дерьмовую направленность.
    Есть.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post564606
  9. #1088
    Я кажется перепутал полярность на ВЧ, у меня черной точкой обозначен минус. В случае замены динов придется оставить только басовик и это будут совершенно другие колонки да же корпус новый(старый мне не понравился). Изодинамический излучатель это то же не мое. Слушал разные колонки с изодинамическими излучателями мне не понравилось.
    Так что попробую разобраться с полярностью ВЧ и еще раз послушать.
  10. #1089
    Известный факт, чего кричать-то.
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas...ica_4e1cs.html
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas...04-25380t.html
    Самые смелые ставят даже https://www.audiomania.ru/pro_midbas..._5e1-25cs.html. По сравнению с 4e гораздо больше проблем со сведением.
    40 она и так играет прямым излучением, заткните фазоинвертор наглухо, если субъективно не поплохеет, так и оставьте.
    Не понравился - слишком емко.
    Ладно, поскольку тут вошло в традицию повторять одно и то же:
    1. Объем безобразно мал не только для 75гдн, но и для подавляющего большинства современных 10" головок. Более-менее нормально в нем отработают две-три головы, самая простенькая из них https://www.audiomania.ru/pro_woofer...5cp_4_ohm.html.
    2. Порт-соломинка с затычками изнутри и снаружи.
    3. Разнесенные по горизонтали СЧ и ВЧ дают невообразимый интерференционный бардак по всему полю.
  11. #1090
    Это относилось к корпусу АС. Самое плохое это то что дины утоплены внутрь. Колпак имеет большое отверстие под провод, хотя сам колпак это плохо нужно делать отсек также из фанеры. Крепление сеток пластиковыми накладками без уплотнения!
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Вы измеряли параметры ТС для 50ГДН-3?
  12. #1091
    Измерял, в среднем от 80 литров его судьба. Но никак не 30 в 027 и даже не 45 в S90. Да, и сверхпроводящие катушки в фильтре тоже не помогут.
    Заострение внимания на мелочах - наше все))). Не, родной колпак в принципе функционален, вот головка нефункциональна совершенно.
  13. #1092
    Любой колпак который по размерам - функционален. Но лучше его не использовать.
  14. #1093
    По размерам чего?
  15. #1094
    Зарегистрировался
    Доброго дня всем. Подниму старую тему.
    Захотелось мне собрать первую в жизни стерео систему домой, для просмотра кино (70%) и музыки (30%).
    Не имею высоких претензий к качеству звука, но хочется думать, что хороший звук я отличу от плохого, поэтому брать и слушать что-то заведомо пластмассовое/ширпотребное не хочу.
    Товарищ за символические деньги может отдать ненужные ему 25АС-027, пока не знаю насколько они живые, внешность по его словам уставшая, но внутренности живые, пару лет назад они еще пели у него дома.
    У другого товарища свой небольшой цех, работает с деревом, есть фрезеровка с чпу, поэтому уже руки чешутся повозиться с новыми корпусами.
    Пробежался по этой теме и в целом по информации в сети, насколько понял в заводском состоянии акустика звучит более-менее прилично.
    Очень привлекает, что можно постепенно заниматься модернизацией, вкладывать сходу много средств в готовую акустику к сожалению не то время..
    Но, в сфере акустики я абсолютный новичок, руками работать умею и люблю и полон энтузиазма, но я совсем далеко от радиотехники, схемотехники и тому подобного, поэтому самому разобраться в фильтрах в случае замены динамиков на современные я наверное не смогу.
    В общем, вопроса два:
    1. Насколько целесообразно заниматься этой акустикой в наше время? Можно ли с этих колонок получить приличный звук? Понимаю что очень это субъективно, но все же.
    2. Кто-то может помочь с подбором комплектующих и в случае необходимости изготовления подходящих фильтров?
  16. #1095
    Новичок Аватар для karpyn
    Чтобы музыка была с всем тем что задумано ...
    1. На ВЧ убрать котушку просто (2.2+ 1+ 1) мкф пленка (можно добавить еще слюды 0.01). Foto1
    2. На СЧ конденсатор 4.7 *4 мкф плёнка (у меня вместо 4,7 были больше 5 микрофарад и получилось 23мкф ) плюс делитель 10 Ом(был)+12-15 Ом чтобы не выпирал фото1... Котушка в СЧ для НЧ фильтра. Среднечастотные динамики должны воспроизводить до 8 кгц потому и частота раздела стала 7.5-8кгц. Перед доработкой нужно восстановить и улучшыть свойства динамиков.
    На СЧ вместо полиуретановых или резиновых подвесов - ткань прорезиненая плюс задубевшый диффузородержатель (шайбу) пропитать и иглой равномерно дырки делать в шайбе дойти до резонанса собственных колебаний 80-100Гц ...Пропитка СЧ динамика после покраски чернилами канифоль спирт порошок слюды нождачкой из слюдяного конденсатора ....Если СЧ все таки не тянет до 8кГц заменить СЧ динамики .Лучший СЧ имеет рифлёной как сота диффузор (Вес наверно диффузора минимальный и нету лишнего клея и магнит лучший) - родной, потом веговский. Рижский Радиотехника не играет до 8кГЦ - делали разные доработки 20гдс-3- 8 тенисные мячики, ПАС ....но уменьшение резонанса и разумная пропитка с минимальным увеличением веса диффузора главная доработка... Бокс СЧ динамика заполнить ватой. (Много не надо). Полярность на СЧ и ВЧ одинакова и противоположна НЧ так как НЧ всегда плюс...
    3. Доработать изкочастотный динамик. Найти тонкий подвес (заказывал три варианта и выбрал лучший, китайские толстыеи жёсткие ) и частоту резонанса собственных колебаний около 25Гц сделать...также как СЧ динамик пропиткой и иглой .
    Когда находили резонансную частоту каждого динамика надо ещё пройти по полосе частот если будут какие-то призвуки ликвидировать эти места как правило возле перехода гибкого провода через диффузор герметиком полиуретановым или 88 клей.
    4. На НЧ добавить индуктивность та что была на СЧ 2.4 и ёмкость чтобы было 30*4=120 мкф индуктивность последовательно соблюдая полярность 2.9 и 2.4 .( Индуктивность и емкость мерил и подбирал парами в ВЧ, СЧ и НЧ тестером. Индуктивности подобрать чтобы была лучшая пара менять L СЧ - меньшая разность...)В цепь одного конденсатора включить резистор для регулировки правильного баса. Если мало воздушности на низах задавили 120-200 Гц этим резистором от 5 до 15 Ом тот что был в цепи конденсатора нужно на специальном треке который добавлен найти правильный номинал. Частота раздела где-то около 250-300Гц .
    5. Доработка корпуса стандартная - автомобильным войлоком....Бокс СЧ тоже обклеил с внешней стороны. Добавил китайские зажимы для подключения....
    6. Первый порядок конденсатор для сч и вч это намного лучше - катушка враг звуку.
    Характеристик каких-то других данных делать не буду всё делаю на слух, считаю что при разбросе параметров советских динамиков это ненужно.
    АС делалась под себя. Это не мониторный звук Это всё что удалось вытащить из этой акустической системы для меня..... 👽Переделывал три раза. Причины ещё раз переделывать не вижу🃏🃏🃏
ID:	425851   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-9f855bce2b031558659761f6ccf3e3e731250bfd5dac24f0bce392d962fc6742_9c281ef5.jpg
ID:	425852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-9fc5d1e5f5940cdbc6e8c2732c2133540af0531bd46ccc1ab9f4daba6e0d9741_f47689c5.jpg
ID:	425853   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-b309f5b7908e0b27543112abe691b3d733253dae564798aa91691a0ed6b7571b_55a7ee7a.jpg
Название:	0-02-05-c815d8554e28db98f625b1a1c25b503595f17bd52298b1596848142abfbced89_cb06a28e.jpg
ID:	425855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425861   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось karpyn; 26.09.2022 в 23:50.
  17. #1096
    Изменил сопротивление в делителе СЧ с 15 Ом на 10 Ом. На СЧ обезательно снять защитную сетку..
    Желаю хорошего разрешения в аудио...
  18. #1097
    Здравствуйте.
    НЧ динамик менял подвесы ... Поставил что-то ближе к резине и снизил резонанс до 27-28Гц пропиткой ревилизантом резины и дырочками в шайбе с помощью толстой иглы. Фазоинвертор настроен на 34-36Гц
    Сч динамик дорабатывал.
    Подвес ставил прорезиненная ткань
    Колпачёк тоже менял на тоньше, чуть чуть меньше -но это не так важно.Тенисный шарик это ерунда.
    Важно размягчить - пропитать ревилизантом сделать дырочки толстой иглой в шайбе так как шайба очень жёсткая по всей площади и снизить резонанс к 80-90Гц.
    Покрасить... Пропитать колпачёк и 1.5см диффузора. спиртовым раствором конифоли и порошка слюды 3 раза после высыхания и потом сохнет неделю.
    Потом они играют по другому и могут воспроизводить 10-12 кГц. Недавно сделал новые фильтра в реальном времени по свипу и шумам подбором... неравномерность выше 100Гц 10дб. Типы конденсаторов имеют значения все что паралельно динамику неполярные электролиты другие плёнка
    СЧ динамик имеет толстый жёсткий диффузор...И это приговор СЧ....
    Есть опыт на других не звучащих динамиках с жёсткой толстой бумагой если аккуратно пропитав ревилизантом резины "Opona" (рекомендую для пропитки всего задубевшего) размять диффузор руками но с умом... Тогда зазвучит ещё интереснее... Но к этому ещё не пришёл ...
ID:	473531   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1098
    Эти колонки "лечатся" следующим образом.
    10rs430, 4-5" до 0.8-1К.
    Далее купольный верхний СЧ в бывшее отверстие для порта, и ленту или китайский изо/хейл поприличнее.
    Новый ящик, похожие накладки, порт назад.
    Макетировалось на комплекте 10sr2,5cp-4, W4-1337, md55 и neo X2.0, dsp 4x8.
    На этой новой версии файтала есть вполне обоснованная надежда и на пассив.
    А все эти апгрейды - попытка приготовить отбивные из костей по 13 копеек, если кто помнит такие.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.05.2025 в 17:33.
  20. #1099
    Большая сумма около 70000руб но Infinity alfa 30 б/у около10000-15000руб переиграют...
  21. #1100
    Не семьдесят, в общей сложности, если с нуля стартовать, за две сотни легко зашкалит.
    Вернее, конечный продукт 200, без сопутствующиь явлений.
    С Инфинити сравнивать смысла не вижу, слишком разный класс по всем параметрам.
