Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    SMD-n
    По умолчанию УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Возникла такая идея :
    - собрать как можно короче тракт УН , с усилением , достаточным , для подключения повторителя (выходное напряжение мин. 45В) .
    Предельно простой тракт , спадающий спектр гармошек , хорошая частотка , минимальные фазовые искажения в полосе звука ...
    Первая мысль - лампа , но опыта работы с ними нет вообще никакого .
    Затем попробовал набросать рассыпухой в МС7 , собственно чем и хочу поделиться ...
    Первые попытки показали реальность и выполнимость моей задачи .
    Возможно я и заблуждаюсь , повторю на всякий , в железе не проверял .
    Схема , которую привязываю ниже , не верх совершенства (это скорее идея) , обращаюсь к более опытным товарищам с вопросом :
    - Есть у схемы потенциал ?
    (Файл МС7 в архиве)
    ZVN - транзисторы : http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=zvn
    Последний раз редактировалось SMD-n; 17.08.2005 в 21:17.
  2. #161
    По умолчанию Re: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Но мощности маловато в таком варианте .
    А так очень даже перспективно , если будет маломощный заказ - обязательно воспользуюсь этой связкой . Хоть попробую .
    Надеюсь авторы UNIVERS и Семигор не будут возражать против обьединения их решений. В МС получилось не плохо.
    Ниже привожу схемку и первые результаты.
    При питании 80 вольт достигается вых мощность 160Вт, в покое вых каскад рассеивает около 120 Вт, токи покоя через один вых транзистор около 160мА. Небольшой уровень быстроспадающих гармоник, нечетные гармоники в несколько раз ниже четных.
    На 20кГц уровень гармоник возрастает.
    Для схемы без общей ООС характеристики очень ГУТ.
    А ежели пару каскадов УН и с общей ООС, тогда полное счастье при такой простоте. И все эти прелести без отсечки в вых каскаде и без любимых переходных искажений.
    Извиняйте если сообщение на по ветке, так к слову пришлось.
ID:	18542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 11.02.2007 в 16:16.
  3. #162
    SMD-n
    Да все нормально .
    Эту схему , с мощностью до 50-70Втна 4Ом стоит в отдельный топик организовать .
    Для начинающих - самое то .
    В любом случае надоело читать постоянно про "блеск и нищету 7294 и 3886" ...
    А теперь о грустном :
    При попытке теста УН умерла звуковуха (на выходе усилка был делитель 30/1). Вернее при установке уровней в RMAA ...
    Скачкообразно увеличился спектр и больше не спадает (наклонная расческа получилась) ...
    Очевидно спалил вход .
    Бум смотреть .
    А может быть и выход , пока не разбирался , но закрадывается подозрение ...
    Я ведь закроротил напрямыю оба канала на выходе и входе карты ...
    Дураки по прежнему учатся на своих ошибках ...
  4. #163
    Piter
    А при 45В питалове скока мощи будет? (а то у меня тут Корвет200УМ сгорел, трансы остались, дык там +-45В получается)
    В железе пробовал запускать, слушать, мерить?
  5. #164
    SMD-n
    К счастью ,я ошибался . При 90В питания "скончался" IRFD110 ? , заменил его на IRFD210 .
    Итак , то что я намерял не говорит ни о чем . Получать можно картинки от хороших до отвратительных . У меня так и не получилось вывести уровень в 0дб , расческа получается ...
    Пробовал регулировать по выходу с усилителя сигнал при входном около 1В
    Пока запутался , измеряю первый раз . Надо осмыслить происходящее .
    Дело в том , что и входное/выходное сопротивление усилителя сказывается на результатах . А есть еще оптимальный уровень на выходе/входе карты (с точки зрения искажений) ...
    Много переменных , все сразу "увязать" оптимально не получилось .
    Короче , если кто-то знает наверняка какой уровень по входу выходу SB Live оптимальный - дайте знать .
    Снизу подвешиваю картинки , результаты при уровне сигнала на выходе УН около 10В .
  6. #165
    Piter
    SB Live - это карта редкой жуткости. Очень сложно от нее добиться внятных измерений. Нужно хорошо знать особенности ее глючности
  7. #166
    SMD-n
    Питание однополяроное надо .
    При однополярном 45В можно получить размах около 20В , действующего 14В
    Соответственно мощность : на 4Ом - 50Вт , на 8Ом - 25Вт
  8. #167
    Piter
    Не, 25 ватт не интересно. Мне хотя бы 100 честной мощности получить.
    А 90В однополярки он переварит? (я бы обмотки у транса склеил)
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати на счет карты. Многие втроенные AC97 лучше работают, чем SBLive. Главное использовать тестовые сигналы, частотой 48 кГц.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 12.02.2007 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
  9. #168
    SMD-n
    Смотри сам . В сообщении №161 схема питается от 80В ...
    Да , я это тоже заметил .
