Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Акустические звукопоглащающие панели ("своими руками")
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Вопрос Акустические звукопоглащающие панели (своими руками)
    Можно ли сделать(будет ли результативность?) звукопоглощающие панели из толстой бархатной ткани натянутой на раму?
    По умолчанию Re: Акустические звукопоглащающие панели (своими руками)
    Нет, я так делал, пришлось за ткань ставить всякое типа лотков и поролона, ткань только функцию гриля выполняла.
    МО Салтыковка
    Кто-нибудь знает, как сделать эти панели? Из какого материала? Какого размера?
    Поглотители резонирующие на стояки: рама глубиной см 5-10, через резину лист фанеры, чем больше, тем лучше, потом по микрофону на этот лист крутить бруски для утяжеления и так ловим резонанс. Ссылок себе не сохранял, т.к. тупо сделал внутренние стены, с ними пропало гудение.
    А на СЧ - есть сайт, там вводишь данные, а он распил считает, думаю, ссылку дадут сейчас. Там бруски в неком неочевидном порядке располагаются на фанере.
    Сначала микрофоном по комнате походить и посмотреть от какой стены какие частоты приходят, лучше сделать насадку на микрофон, чтобы узконаправленным стал, т.к. наши измерительные по своей сути всенаправленные. Там трубка с прорезями, типа как у журналистов от посторонних шумов.
    Но можно и гранатой по комару, сделать все по максимуму, а надо ли?
    http://doctor-sound.com.ua/forum/showthread.php?tid=26
    Вот на этой странице подряд все калькуляторы http://www.acoustic.ua/recommendations/567
    Какой-то баг на сайте, правой кнопкой копируем ссылку, вставляем и удаляем лишние знаки.
    Ленобласть
    Смотря на какие частоты поглощение нужно настроить. Я брал потолочную стекловатную звукопоглощающую плитку и оборачивал чёрной тонкой тканью. Она твёрдая, держит форму.
    old chap
    Бархатные гардины эффективны выше ~500 Гц, Вы с каким диапазоном бороться собрались ?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это если как шторы на гардине с относом от стены и собранные в складку. А если натянуть на раму......ну я не знаю, может килогерц от 7-ми.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    обычно размер 120 см на 60 см, рама панели изготавливается из бруса, мдф, и т.п. обтянуть можно тем, на что душа лежит(декоративное покрытие).
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    ну под тканью можно и потяжелей материал применить, он же понизит настройку или нет ?
    old chap
    Гардины работают.
    Применение "рамки с бархатом" вообще требует обоснования.
    К чему ?
    Новичок Аватар для diman_dk
    Я сделал раму из дсп шириной 8см с поперечной перегородкой по середине. Склеено ПВА скручены мебельными винтами. Внутрь рамы вставлен поролон (из строительного магазина) толщиной 7см (тоньше смысла нет) размером 100см х 60см. Изготовлены три такие рамы. Хочу еще задекорировать тканью, но пока ничего не нашел подходящие под интерьер. Повешены с противоположной стороны от акустики над диваном для прослушивания. Эффект от такой конструкции очень ощутимый - создается "расширение" пространство за зоной прослушивания. (Акустика стоит по длиной стене в комнате 5,5х3м, диван соответственно у стены). Ушли слышимые переотражения, локализовалась зона стереоэффекта, усилилось паронамирование КИЗов по горизонтали и вертикали!и тп. Есть одна запись, где мужской и женский вокал, так на ней жена, очень далекая от "аудиофилии", обнаружила, что "мужчина выше женщины"))) Так что советую. По бюджету обошлось примерно в 2 тыс руб, но эффект намного "дороже".
    он оч плохо поглощает, есть спец акустический поролон, вот он работает
    Обоснуйте. "Спецакустическийпоролон" по структуре и технологии изготовления ни чем не отличается. Есть понятие поглощения энергии и экранирования. Закройте толстым поролоном динамик и экспериментально обнаружите, что сработает эффект именно поглощения.
    через поролоновую мочалку для посуды микрофон затуханий не показывает
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Панели повешены прямо на стену над/за диваном или установлены на что то типа стоек на каком то расстоянии от стены?
    (планировка КдП приблизительно такая же и задачи для акуст. обработки те же)
    по структуре и технологии нет, а по кг/м вполне.
    повешены прямо на стену над диваном. Нижний край панели примерно 10см оот подушек. Расстояние между панелями 15 см, но это чисто из эстетических соображений.
    У мну «обычные» картины маслом на холсте на этом месте, с вставленным за холстом поролоном по вкусу, исполняют ту жу роль. И польза и интерьер с претензией.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Эффективность очень низкая - поролон не продуваемый материал.
    Вот теория вопроса: https://cloud.mail.ru/public/BWAQ/LQpyGVUrQ
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Какого поглощения? НЕ ПРОПУСКАНИЯ! то есть изоляция, а она имеет преобладание в отражении.
    Можно, если не жалко, Twaron-ом картины заполнить с обратной стороны, или любоваться не масляными "покрывными" красками, а чем-то другим написанными картинами, а еще лучше самим.
    Челябинск
    Я делал комбинированный широкополосный поглотитель + рассееватель. Именно на тыловую стену за головой.
    В раме глубиной 100мм, на сторону обращённую внутрь комнаты, смонтирована в натяг мембрана (попытка борьбы с отражениями от 150Гц), за мембраной с относом, как от неё так и от тыльной стены смонтирован в раму поглотитель из акустической ваты (акустическая-так заявлено производителем), обёрнутой в спандбонд (нетканая материя, для предотвращения эмиссии волокон ваты в комнату). Всё это с наружной стороны декорировано банерной акустически прозрачной сеткой с нанесённым на неё рисунком. С обеих сторон от поглотителя в раму смонтированы диффузоры Шрёдера.
    Ход моих мыслей при выборе именно такой машинерии, построенных исключительно на моих наблюдениях в моей КдП:
    Отражения в малых акустических помещениях коими являются малоразмерные комнаты имеют разную степень полезности. Если они приходят с боку и имеют структуру почти идентичную прямому звуку, пытаться поглотить их может оказаться неприемлемым как по чисто меркантильным причинам, так и по причине потери "пространственного впечатления"-поклонником которого я являюсь при прослушивании стерео записей. Тут лучше пытаться рассеивать или даже оставить как есть чуть подглушив самый верх.
    Тыльная стена особый подход. Тут с правильными отражениями можно получить как эйфорию от 3D, так и полное искажение представляемой сцены, в том случае если отражения эти по З.Д. больше прямого звука, да и ещё приходят с ним не в фазе,лучше их ослабить по максимуму и слушать реверберации имеющиеся (если имеются) в исходной записи. Но ослаблять желательно в широкой полосе. Как это сделать-наращивать толщину абсорбера, или применить "бутерброд" при сохранении вменяемых размеров? Я выбрал второе.
    Но одно лишь "глушение" мне не пришлось по вкусу. Испытав только одно лишь рассеивание, непосредственно за головой, (где в силу ряда причин у меня не получалось соблюсти рекомендованное сообществом пользователей диффузоров рекомендуемое расстояние), я склонился в пользу комбинированного решения. [ATTACH=CONFIG]344362[/ATTAC
    Последний раз редактировалось Shidim; 10.04.2019 в 16:46.
