Показано с 1 по 9 из 9
Тема: CM6632AX вопросы.
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию CM6632AX вопросы.
    Имею ЮСБ карту на CM6632AX, потенциальный функционал сильно урезан производителем. Нет asio на spdif выходе, входа spdif нет вообще, нет сетки 44.1 в режиме АЦП (генераторы установлены на обе сетки и в режиме воспроизведения обе работают), нет DSD.
    Кроме даташита на CM6632A ничего в сети не нашёл, кроме болтовни о том, что CM6632AX, это более продвинутая CM6632A, но как=то голословно, подозреваю, что и обратный вариант возможен. На официальном сайте нет даже упоминания об AX. Хотелось бы прояснить это вопрос.
    Существует ли какой-нибудь конфигуратор под этот чип?
    Попытка установить драйверы от карты на CM6632A прерывается в начале установки, типа - нет такой железки среди оборудования ПК. Есть ли универсальные драйверы под него? Универсальный драйвер от ASUS не подходит.
    С уважением. Дмитрий.
    По умолчанию Re: CM6632AX вопросы.
    У СМедии вся документация, кроме урезанного кусочка даташита - под NDA.
    Не может такого быть, что 6632AX это 6632А с конкретной прошивкой внутри? Это-же процессор (там 51-й внутри), что в программу засунешь - то и будет.
    P.S. Спроси у Назара или Ивана (IXV) на Перфекшине, они с симедией возились.
    На форуме www.audioperfection.com/forum Nazar и IVX обсуждали CM6632A.
    Alex уже написал
    Нефтекумск
    Alex,
    EDDiE, Спасибо.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Можно попробовать установить драйвер от USB-карты ASUS U7 MKII - она сделана на этом же чипе СM6632AX
    Но там, действительно, многое зависит от прошивки, находящейся в отдельной микросхеме памяти
    К примеру, в АSUS U7 нет поддержки DSD, хотя СМ6632А и ЦАП такую поддержку имеют - так решила ASUS...
    Нефтекумск
    Так о ней речь и идёт.
    Deemon1970, это надо было написать в первом сообщении
    Тогда читай мой ответ со второго предложения
    Вряд ли стоит требовать от карты того, что не заявлено производителем, как бы нам этого не хотелось
    Последний раз редактировалось SanSound; 07.04.2019 в 10:41.
    Самара
    есть SDK на Cmedia 6631 и 6632. Ссылка пока еще доступна, пост 14:
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...31a-i2s-2.html
    только необходимо еще иметь черный пояс по карате программированию, что бы сделать то, что нужно.
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Евгений, спасибо. Я SDK ещё вчера качнул, и тоже подумал, что без чёрного пояса будет сложновато.
