Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Шляпа PI2AES Pro для сетевого плеера, транспорта, на базе Raspberry Pi, PI2AES Pro, I2s, AES, spdif
    По умолчанию Шляпа PI2AES Pro для сетевого плеера, транспорта, на базе Raspberry Pi, PI2AES Pro, I2s, AES, spdif
    Небольшая, но уже хорошо зарекомендовавшая себя американская фирма, анонсировала выпуск очередной шляпы для сетевого плеера (транспорта) на базе Raspberry под названием PI2AES Pro.
    Имеет выходы I2s, AES, балансный выход, коаксиальный выход, S/PDIF оптика и другие.
    Может использоваться в качестве платы для сетевого транспорта. http://www.pi2design.com/uploads/4/8...-0159_orig.jpg http://www.pi2design.com/uploads/4/8...-0155_orig.jpg
    Плата PI2AES имеет такой же форм-фактор, как и 502DAC для Raspberry Pi ®, те тот же 40-контактный разъем.
    XLR AES/EBU выход построен, как и в 502DAC на WM8804, который конвертирует c RPi поток I2S в формате AES3 / SPDIF с частотой данных 24 бит/192 кГц.
    Передача сигнала в режиме Bit Perfect.
    · Выход Spdif RCA и XLR AES/EBU имеет гальваническую трансформаторную развязку.
    · Toslink OPTICAL OUTPUT - Оптически изолированный выход, поддерживает входы уровня потребителя D/A и AVR.
    · Балансный выход - передатчик RS-422 в сочетании с гальванически развязывающим трансформатором передаёт балансные аудиоданные через разъем XLR
    · выход I2S CMOS - Параллельный буферизованный I2S выход доступен для прямого подключения любых матриц внешнего ЦАП без различных двойных (источник+цап) интерфейсов. Также предусмотрены I2C выходы для управления, регулируемые и входные шины.
    · Дифференциальный выход I2S HDMI - используются дифференциальные преобразователи DS2063. Распиновка HDMI выбирается между двумя стандартами PS Audio и Gustard.
    · Кварцевые Генераторы - пара Клоков NDK NZ2520SD со сверхнизким шумом позволяет WM8804 работать в режиме без применения PLL технологии.
    · Малошумящие Стабилизаторы LDO - применяются с низким уровнем шума AP1155ADL LDO (шум 30 мкВ и 80 дБ PSRR), используется для питания WM8804, а также ADP150 (шум 9 мкВ и PSRR 70 дБ) для питания кварцевых генераторов.
    В четырёхслойной плате применяется технология Split Ground, которая позволяет избежать EFT и шумов между аналоговой и цифровой частью.
    Плата PI2AES предназначена только для цифрового вывода сигнала и должна быть лучше предыдущей 502DAC.
    Ссылка на фирму http://www.pi2design.com/
    Мануал: http://www.pi2design.com/uploads/4/8...anual_p0_1.pdf
    Краткий обзор характеристик http://www.pi2design.com/uploads/4/8...eet_p1.vsd.pdf
    Графики измерений https://www.audiosciencereview.com/f...484648&slide=0
    Плата ещё не выпускается, но вызвала большой интерес https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...dio_1300305271
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 17.04.2019 в 17:07.
