Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: ЦАПы и дополнения для многоканала/многоампинга (до 16 каналов) от Altor Audio (часть 2)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАПы и дополнения для многоканала/многоампинга (до 16 каналов) от Altor Audio (часть 2)
    В продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    Много раз спрашивали про многоканальный DAC, более продвинутый чем совсем простенький ATDAC-91, но более дешевый чем ATDAC-9, для многоканальных (5.1-7.1) и многополосных применений.
    В итоге был сконструирован ATDAC-92. (впрочем, в максимально возможном варианте, он по цене приблизиться к 9-ке).
    В базовом варианте USB-DAC ATDAC-92 8-канальный, семплрейт (РСМ)от 44.1 до 192кГц, разрядность -до 32 бит. Воспроизведение DSD по ряду причин не предусмотрено, но можно по спецзаказу сделать PCM на 6 каналов по 384/32 или 8 по 384/16.
    Вход USB (XMOS) сохранил основные черты USB-транспортов xV/xVM:
    • работа в UAC2,
    • питание USB-части от PC,
    • ESD Protection (защита от статики) на USB шине,
    • полная гальваническая развязка ЦАПа от USB-части,
    • тактирование от осциллятора, расположенного непосредственно рядом с ЦАПом,
    • наличие Clock Monitor (позволяет РС "не заметить" отсутствие тактирования от ЦАПа, например, если у него выключено питание).
    ЦАП построен на микросхеме AK4458, послецаповые ФНЧ - на LME49723.
    Питается ЦАП от двух источников питания:
    • Однополярного +5-7VDC, ток до 50мА (питание цифровых схем)
    • Двуполярного +/-(15-20)VDC, ток до 30-40мА по минусовому и до 60-70мА по плюсовому питаниям.
    Таким образом, этот ЦАП является весьма экономичным - потребляемая мощность не превышает 2-х ватт в самом худшем случае.
    Стабилизаторы питания LM317/LM337 (TO-220) аналоговой части могут быть установлены без радиаторов.
    Тем не менее, предусмотрена их установка на радиаторы (ну может кто захочет твикнуть, и поставить более жрущие ОУ на выходы).
    ATDAC-92 может быть расширен до 16 каналов, с дочерней платой.
    Максимальный семплрейт при этом 96кГц (ограничение вызвано ограниченной полосой пропускания USB стека в XMOS и в драйвере). Как и для базового варианта - по спецзаказу можно сделать 12 каналов 192/32 или 16 каналов 192/16.
    Потребляемая мощность естественно почти двое выше (желательны радиаторы для 317/337).
    Номинальное выходное напряжение (0dBFs) - 2.3Vrms.
    И 8-ми и 16-ти канальные варианты могут быть дополнены небольшой процессорной платкой (синяя на фотографиях), для еще большего расширения функциональности:
    • индикация семплрейта (7-сегм. светодиодные матрицы, аналогично ATDAC-9),
    • переключение цифровых фильтров ЦАПа, с индикацией,
    • регулировка громкости (цифровая), с индикацией,
    • управление (внешними) мьютовыми реле.
    В настоящее время, прошивка для этой платы не закончена, в связи с весьма туманными ее перспективами. Будет в ней нужда - закончу.
    Структурная схема:
    Выглядит все это так, базовая плата 8-канальной версии, дочерняя и процессорная платы:
    Собранная 16-канальная версия с процессорным модулем (без индикации и управления):
    Теперь, как обычно, измерения (измерения делались Olivin-2, т.к свой Onyx "дал поносить" приятелю", им бы может еще лучше бы было).
    1) Шум:
    2) АЧХ на белом шуме:
    3) КНИ:
ID:	310271 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310270 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310274 Нажмите на изображение для увеличения.
    4) ИМИ:
ID:	310276 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.02.2018 в 13:14.
    По умолчанию Re: ЦАПы и дополнения для многоканала/многоампинга (до 16 каналов) от Altor Audio (часть 2)
    Я пока ещё не слышал достойно звучащих электростатов. Возможно, не только я. Иначе, они были бы распространены. Много сопутствующих проблем - УПТ усилитель к ним, приставание пыли и т.д.
    "Работать по человечески" - понятие очень растяжимое для динамиков.
    Я свои мидбасы иногда слушаю как ШП - на простых треках, типа виолончель соло, классическая гитара, простое ф-но, бардятина под гитарку и т.т.
    Динаудио зачем то ... в пассиве! сделали пятиполоски. Хотя там неплохие динамики, можно было тремя полосами обойтись.
    А их достойно звучащих во всем диапазоне и нет. При этом пленочный широкий диапазон СЧ-ВЧ отрабатывается шикарно и там и надо использовать. Естественно, добивая сверху супертвитером и снизу быстрым мидбасом. Ну и еще ниже басом, само собой. УПТ нужен на 2кВ, поэтому в логанах транс на входе с импедансом вверху 1 Ом. Что, в свою очередь, напрочь зачеркивает возможность использования ламповых однотактов и прочей дохлятины. По поводу приставания пыли - глупость, видимо, умозрительная сказка от видевших электростаты на картинках. На обычных динах - ну, 5 полос в пределе еще как-то понять могу. 8 - нет.
    г.Санкт-Петербург
    Alex, а нет возможности устроить поездку многоканальных цапов для тестирования, как было уже с ATDAC-10 ATDAC-8/8A?
    Мне кажется, от неё было бы много пользы. По крайней мере, послушав их и приобретя, я их смело потом рекомендовал для покупки.Вот и с многоканальными та же история.
    Давно хочу приобрести, но так как на покупку есть только один патрон, не хотелось бы выстрелить не туда. Метаюсь между 91-92-9.
    Последний раз редактировалось nefmic; 16.10.2018 в 16:00.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    AK4458
    Alex, подскажите, в ДШ на этот ЦАП не очень понятно описаны требования к мастерклоку, корректно ли будет заводить данные тактируемые от одного генереатора, а на мастерклок завести данные от другого генератора?(мне просто так удобнее чем тащить линию 24Мгц издалека) (я предположил что от мастерклока тактируется лишь указанные в ДШ модулятор, демпф.) Соответствуенно ей(микросхеме ЦАП) без разници на фазовые сдвиги клока данных к мастерклоку. Или...?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В каком смысле "некорректно"? Во всех ЦАПах указывают мин и макс частоты и напряжения нуля и единицы, больше указывать нечего.
    Нет конечно.
    Ее и на надо тащиь издалека, ее надо ташить о ЦАПа туда, вдаль
    Или использовать ЦАПы, которым мастеклок не нужен (РСМ5102, например).
    стр. 26 :
    MCLK should be synchronized with LRCK but the phase is not critical
    Вот эта фраза меня и смутила.. Видимо тут имелось ввиду 0 или 180°.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Там имелась ввиду любая, но ты лучше на первую часть фразы внимание обрати.
    г.Санкт-Петербург
    Алекс, приветствую! А как у вас реализовано управление громкостью на каналах усилителя для этих многоканальных цапов?
    Там же надо сначала один раз подстроить громкость на каждом канале, а затем регулировать одновременно всеми каналами. Не могу понять, в какой бюджет это выльется.
    И ещё вопрос, если смотрите кино с компьютера, пользуетесь ли программами, которые позволяют включать разные варианты обработки звука ( на ресиверах это music, movie, sci-fi и проч.)?
    Как бы ресиверы не упрощали звук, их современные программы обработки создают бесшовное звуковое поле.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня? В данный момент - именно "на каналах усилителя". Т.е. там стоит многоканальный Альпс с моторчиком, плюс отдельно регуляторы тылов и центра. В самбовом усилителе свои регуляторы уровня, частоты среза и величина подъем корректора.
    А в самих ЦАПах:
    В 9-ке - регулирование общей громкости в цифре, или со спец.платой - в аналоге (PGA)
    В 91-м - нет регулировки, хотя и можно подключить тот-же модуль на PGA.
    В 92-м - нет регулировки в базовом варианте. Есть общая регулировка в цифре, при помощи доп. платки.
    (но честно говоря, ее ниразу пока не заказывали, у меня лежит только опытный экземпляр).
    В 93-м - регулировка в аналоге (MDAC на LTC), как общая, так и поканальная.
    "Кино с компьютера", я пользуюсь только одной программой-оболочкой - МедиаПортал.
    г.Санкт-Петербург
    ....В данный момент - именно "на каналах усилителя". Т.е. там стоит многоканальный Альпс с моторчиком, ....
    Не подскажете, что за модель? Склоняюсь больше к 91-му на 4458.
    Там возможно, как и в JRiver, настроить каналы и частоты среза?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Модель чего, Альпса? Что-б я так помнил.
    Это 92-й. 91-й был на 4440 и и уже нет.
    МедиаПортал и словей таких не знает Это оболочка + плеер.
    Вывод через ЖРивер и идет.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сделал "лайт-версию" - без USB-приемника.
    - Семплрейт с xVM - 192/24, выше пока не проверял, это чуть позже (я дал попользоваться приятелю моим генератором, как вернет - попробую).
    - В зависисимости от конфигурации (резисторами-перемычками) может работать в хардворном и софтверном режиме (SPI).
    - Может работать с внешним MCLK и с внутренним (если он запаян, предусмотено несколько типов осцилляторов).
    - Входной разъем совместим с транспортом xVM, использовать и другой, например одноплатник или ADAU.
    - Ко входному разъему есть дополнение, для работы в софтвером режиме.
    - Встроен монитор сигнала BCLK, при его отсутствии - повердаун (кроме осцилятора, если он есть, и ОУ).
    ОУ пока поставил NE5532, IMHO их тут вполне достаточно, но можно и другие поставить, по желанию.
    Три питания:
    1) Аналоговое, для ОУ, двуполярное +/-10-15в. С 5532 - 30мА.
    2) аналоговое для ЦАПа, однополярное 6-9в (можно его взять с плюса питания ОУ, есть пермычка), ток 35мА.
    3) Цифровое питание, однополярное 4-6в, ток без осцилляторов с подключенным xVM - 20мА.
    Выходное напряжение 2.3VRms.
    P.S. Какой-то глюк с фоткой - при увеличении она вверх-ногами.
    P.P.S. Собственно, 92L - часть одного из текущих проектов (точнее одна из его опций), который сейчас в разработке. Но поскольку он может быть применен и во многих других случаях, я решил его показать уже сейчас, может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.10.2020 в 18:54.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вернули генератор, на днях попробую высокие семплрейты.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Забыл написать - 352/384кГц работает без проблем.
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    Здравствуйте, а есть тема, ссылка на КИТы?
