Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по гиратору
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Вопрос по гиратору
    В этой схеме изначально ne5532. Одна половина первого- преобразователь ток/напряжение, вторая- половинка гиратора. Второй опер вторая половинка гиратора и буфер. Разобрался, на одном корпусе гиратор, на втором ток/напряжение и буфер. В схеме ошибки, неправильно ноги оперов и номиналы резисторов. Если менять- операционники должны быть одинаковыми первый и второй (из-за гиратора)?
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    З.Ы. Не о пользе/вреде гиратора, не о том как лучше было бы. Вопрос о требовании к идентичности половин.
    Последний раз редактировалось митяич; 18.04.2023 в 17:10.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Вопрос по гиратору
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    В этой схеме изначально ne5532. Одна половина первого- преобразователь ток/напряжение, вторая- половинка гиратора. Второй опер вторая половинка гиратора и буфер. Если менять- операционники должны быть одинаковыми первый и второй (из-за гиратора)?
    Пофиг.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Тот что стоит ближе к цапу надо отделить по питанию от остальных.
    Я так сделал в НАД502 ,30 лет назад.
    Там осцилом была видна помеха на ногах питания.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Во вложении не нарисовано, но музыкальные фиделитики добавили на токовые выходы pcm69 резистор 6.8 ком, с него тантал 10 мкф на землю, а с плюса, соединённого с резистором, ещё один резистор 6.8 ком на +15 вольт. Это для каких целей? То есть токовый выход через два резистора подключен к плюсу питания операционников, между резисторами 10 мкф на землю.
    схема нужна...
    Там питание мс цапа одно +5 вольт.
    Потому для балансировки оу есть дополнительные выводы с опорой 2,5 вольта.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    схема нужна...
    и полностью разрушить линейность преобразования.
    У меня был случай с цапом там I/V было сделано на дискрете полевых и интегратор внедрялся в токовый выход мс цапа.
    Переделка этой истории довольно сильно изменила звук в лучшую сторону.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Митяич, это не балансировка, а токовая подтяжка, такое много где бывает- в TDA1541, PCM1796 и тд. Она позволяет выставить нужное значение постоянки на выходе ОУ I-V.
    Думал об этом, но они и разделительный конденсатор перед буфером оставили (причём тантал). А учитывая схему питания, нагадит эта цепочка изрядно.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Не, не нагадит, не стоит беспокоиться. Ну можно кондер увеличить до 100 мк, частота среза будет 0,25 Гц, то есть и так маленькая помеха по питанию очень сильно будет отфильтрована. Линейность преобразования не пострадает, этот Галкин вечно все путает, это не интегратор, вот тот реально может все испортить. Шумовое усиление I-V большое, более 7=12 кОм:1,8 кОм:6,8 кОм, 1,8 кОм- это R вых ЦАП, поэтому все опера лучше заменить на ОРА1656, вот это даст приличный прирост качества, 1656 универсален- хорошо работает как в инверте, так и буфером.
    Спасибо.
