Страница 349 из 480 Первая ... 339347348349350351359 ... Последняя
Показано с 6,961 по 6,980 из 9597
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6961
    Да Вы проведите тренировку подопытного ))), в течении недели повышая напряжение и доведя его до номинального, ну, разумеется,
    не оставляйте без присмотра, поместите в какую - то ёмкость с крышкой, если разорвёт, хоть пожара не случится и комнату трухой не засыплет!
    Тренируют через резистор. Если он греется, а напряжение не растёт выше какого-то - конденсатор в утиль.
  3. #6962
    Магнитогорск
    Ну да, именно тренировку имел ввиду, через ограничительный (балластный) резистор 1 кОм или поболее,
    напряжение на конденсаторе медленно должно выровняться с заданным,
    далее поднимаем ещё напряжение - ещё время проходит, напряжение выровнялось и т.д.
    Но если конденсатор, особенно высоковольтный, внутри "фуфло", то может быть на каком то моменте большой "бада-бум" )))
  4. #6963
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Я нашел у себя китайский приборчик, он измеряет предельный вольтаж по росту утечки - постепенно повышая вольтаж и останавливается при росте тока утечки до 1 мА. Правда, он выше 200 Вольт не измеряет. Наверное, есть приборчики и более высоковольтные (этот измеряет до 1500 Вольт, но там написано, что на этом пределе только не электролиты).
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Еще вот купил одинаковые Ничиконы в двух местах - маркировка нанесена немного по-разному.
    По параметрам похожи и в нормы укладываются с запасом. Вес различается на 0.3-0.4 гр. (наверное, это немного).
    Поэтому, для расширения кругозора:
    Они могут быть оба оригинальными? А разная маркировка из-за того, что, например, выпущены на разных заводах или в разные годы и т.д.
    Последний раз редактировалось bondar100; 30.03.2019 в 22:45.
  5. #6964
    С превеликой радостью избавился наконец-то от этого недоразумения
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.03.2019 в 00:56.
  6. #6965
    Toronto
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Небольшую цену на конденсаторы лично я связывал с тем, что они изготовлены 2017
    т.е шелф лайф у них ещё не вышел с чего бы на него снижать цену?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    что с фейковых Epcos надпись смывается ацетоном, но на тех фото конденсаторы отличаются от Вашего
    Ну у меня с оригинальных эпкосов полученных с дигикея надпись смывается ацетоном и обрезана как на картинке у фейка и что Он от этого фейком не стал, даташиту соответствует
  7. #6966
    Частый гость Аватар для Lexx69
    То есть это подделка???
  8. #6967
    Toronto
    Могут, на термошринк краска наносится по принципу офсета. А на леваке чаще всего напечатана на принтере для печати на термошринке и там точка растискивания по другому выглядит (если знать на что смотреть). Хотя термошринк бывает и очень похожим на оригинальный. Вообще гадание о происхождении конденсаторов по цвету термошринка это скорее именно исскуство, а не наука Чтобы это стало наукой, надо не только обращать внимание на цвет насечки размеры и фонт печати, но и измерив конденсатор проверить измеренное на соответствие даташиту
  9. #6968
    Нет. http://www.nichicon.co.jp/english/pr.../pdfs/e-fw.pdf
    Была такая контора в Канаде - Minisemi
  10. #6969
    Магнитогорск
    Да всё просто, EDDiE по какой то причине невзлюбил "золотые" Ничиконы FW, ещё и FG в том списке,
    пару лет назад он пояснил причину своей нелюбви, но не вспомню мотивацию... )))
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Сдаётся мне, что всё ж таки тень сомнения промелькнула в Вашей голове в тот миг, когда стёрли надпись?!
    А что, если в Диджикей проник "дядюшка Ляю"?! Может стоит запросить пояснения, нам расскажите про ответ, ладно..?!
  11. #6970
    Друзья, кто-нибудь видел в ДШ фразу "ацетоном не смывается"?! Нет? Тогда данный браковочный критерий не катит.
  12. #6971
    Serbia
    Беда в том, что в даташит Ничикона FW легко укладывается, например, Jamikon 105 градусов (под рукой оказался).
    Однако тут на форуме пишут, что 105 градусов для звука не хорошо из-за добавок в электролит.
    Поэтому измерение электрических параметров выявит лишь совсем грубую подделку, но я думаю, что сейчас подделывают все лучше и лучше (легко вернуть деньги даже на Али, если пришлешь фото, где внутри конденсатора спрятан другой).
    Я из-за чего беспокоюсь - есть же процесс деградации со временем (из-за негерметичности, например). Я опасаюсь, что на китайском новоделе деградация может быть быстрее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Прикольно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Наверное, еще от применения должна зависеть любовь.
    - Гога, помидоры любишь?
    - Кушать - да, а так - нет.
    Я их установил на шины питания сабвуферного усилителя - вроде норм.
  13. #6972
    Брал несколько пар 10000х50 для Никитина 4330. Осталась пара ни туда, ни сюда.
    Для 50В и емкости 10000мкф ножки должны быть snap-in, а не это недоразумение как у более низковольтных.
    Недоконденсаторы FG, да, недолюбливаю, мало того, что у них емкость на 20% меньше заявленной, так они еще и ничего особенного из себя не представляют.
    Каких?
    Антифриз?
    За деградировавшими от древности BlackGate, некоторый контингент охотится, - им вставляет процесс раскочегаривания этих кондов по полчаса и более.
    Тут в "Толкучке" продавали т.н. "бакелитовые" конденсаторы задорого, описывая их как самые-самые в мире конденсаторы, вот те уже давно полувысохшие.
  14. #6973
    Serbia
    Да, есть такое дело.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Каких?
    Антифриз?
    Этого я не в курсе. Читал неоднократно, что 105 хуже для звука, чем 85. Также встречал упоминания про добавки в электролит, чтобы было 105. Не важно, за счет чего получают 105, а важно, что 105 - не для звука. А в подделке мы не знаем, что внутри. Хотя параметры будут соответствовать даташиту. Поставлю такое в прибор, а потом голову буду ломать, что с ним не так.
  15. #6974
    Я ставлю в питание аналоговых устройств полимеры.
    Например, в питании выхода PCM1792A и ушника на THS6012 стоят полимеры большой емкости (820мкф) и ничего плохого от этого не случилось
    Щас половину аудиофилитиков форума от этого сообщения перекорежит
  16. #6975
    Каких?
    Антифриз?
    Если не ошибаюсь, отсутствие в составе электролита сольвента, т.е. какого-то растворителя.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Эд, когда ты о медицине пишешь, к тебе многие внимательно прислушиваются.
    Но вот свойство человеческое - нельзя во всем быть знатоком.
    Это не о полимерных конденсаторах вовсе, а о твоей позиции.
    Они-то может и неплохие как раз, конденсаторы то есть. Не суть. Суть что в аудио (и не только) всё познается в сравнении. А сравнение по умолчанию предполагает определенные условия, для того чтобы быть сколько-нибудь значимым. А не просто заявление - я ставлю и правильно делаю, всё зашибись.
    Или - я не ставлю и правильно делаю, и вы не ставьте.
  17. #6976
    Russian Federation,Tula
    Я ставлю в питание аналоговых устройств полимеры. ... и ничего плохого от этого не случилось.
    Может и перекорежит , но установка полимеров не перестанет быть правильной.(емкость 820u очень большая).
  18. #6977
    Беларусь г.Солигорск
    Привет. Сделал ещё одну попытку купить оригинал в Беларуси. До этого было несколько неудачных. В смысле фейк.
    Куплен 1 шт. в Минске. Последний, остальные явный фейк. 0.9$ за 1шт. Жаль что последний, взял бы 2 шт. можно было бы один вскрыть. А так... Ну мне один нужен. Пара к нему есть. Корпус один в один, даже места отломов в том же месте. Ноги одинаковые. Что напрягает:
    1. Гравировка тонкая лазером (раньше всегда краской было).
    2. Емкости переходов в среднем на 10-15% меньше чем у старых запасов оригинальных.
    3. h21e на процентов 20 больше чем у старых оригиналов. Измерения тестером DT890B+.
    4. Размер шрифта чуть меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Оригинал и этот новокупленный. Оригинал справа.
  19. #6978
    Toronto
    отнюдь
    Eстественно не видел т.к. многие пластиковые корпуса компонентов ацетоном растворяются. Cоответственно он на производстве не применяется, а применяют специальные смеси ароматических спиртов. Кстати некоторые надписи и чистым изопропилом смываются тоже, особенно если потереть, да и маркировочная краска под штамп как правило на модифицированной масляной основе и ацетоном растворяется влёт
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    запомнитре раз и навсегда, такими говнотестерами меряются только маломощные транзисторы т.к. токи коллектора у них там в лучшем случае 1ма, а для мощных бета нормируется от 50-100ма в лучшем случае
    Последний раз редактировалось funny the rat; 01.04.2019 в 06:37.
  20. #6979
    Оригинал и этот новокупленный. Оригинал справа.https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1554038980
    ИМХО, оба оригиналы
  21. #6980
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Почему на корпусе ОУ написано JVC а не JRC?
