Страница 566 из 915 Первая ... 556564565566567568576 ... Последняя
Показано с 11,301 по 11,320 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #11301
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Эрзац-варикапам много и не надо
    Зато полимерные кондёры на сотни мкФ с аудиофильскими медными выводами (осконы в просторечьи) как диоды звонятся иногда.
    Так твердотельные кондёры в СССР так и назывались - оксидно-полупроводниковые, сначала это были КОПП, потом К53-.
  2. #11302
    чем так сильно 522 уступают 1н4148
    только про варикапы не надо говорить
    ---------- Сообщение добавлено 07:55 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    ЭТО -1/ЭТО-2 забыли
    С уважением Максим.
  3. #11303
    Но почему-то древние СД плееры по прежнему ценятся! У меня, например, Dac6v2 от СержиоТ в шкафу пылится, вместе со своей керамикой, после прослушивания нескольких СД без керамики.
    Ну есть и объективные факторы: раньше 48 кГц было достаточно каждому, ВЧ/СВЧ помех в электросети и эфире мало водилось. Нонешние аудио-ОУ ускорились (чтоб искажений меньше было, их полоса пропускания выросла), а внеполосная гадость с DS DAC-ов попёрла чаще.
    +1
    Вообще старые ДАКи "музыкальные" - певучие со сглаженными ВЧ, те, которые "ценятся".
    Половина подробностей теряется, зато остальная ласкает слух.
    Но, петушки на палочке тоже по прежнему ценятся - сладкие же.
    Инженеры, которые их проектировали (не петушков, конечно ), разумеется были не дураки - и с допотопными 1540 умудрились сделать приемлемые по параметрам и звуку устройства. Которые и сегодня кое-кто считает лучшими по звуку. Иногда детское впечатление от леденца остаётся на всю жизнь как эталон вкуса.
    Как к этому относится?
    Да никак - личное дело каждого.
  4. #11304
    село Самбек
    Может медь на платах была правильная, а в нынешней затухает вовлечоность?
  5. #11305
    ИГВИН,
    В данном случае не мультибит, и по информативности в т. ч. на ВЧ лучшие авторские ЦАП в глубокой попе.
  6. #11306
    Античная скульптура и живопись тоже ценятся.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    На сундуке?
  7. #11307
    Ru
    Или припой. Анализы кто бы сделал на их чистоту, безкислородность, искажения и др.
    В случае заметной разницы в прогретости, безсвинцовости и т.п. можно позолоченную фольгу со старых модулей RAM отрывать и кондёры из неё плести, хоть фторопластовые
    Эксайтер правильный случайно встроили в ЦАП?
    Весьма правдоподобная теория:
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    И небыло в масс-аудио, никогда, действительно продвинутых инженеров, их всех забирает космос, связь, точные измерения.
    Есть отдельные, грамотно схематехнически спроектированные, аудио устройства, но это скорее исключения..
  8. #11308
    Частый гость Аватар для коста
    Хватит ли ёмкости в 1000 пик. wima fkp2 в качества шунтов(расстояние 1 см.) у ножек питания операционного усилителя? Электролиты в четырёх см. по 47 мкф. Керафайны.
  9. #11309
    г. Обнинск
    коста,
    Ещё раз, в даташите на оу обозначается номинал необходимой, керамической ёмкости. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343174Если этого нет, то можно сделать по аналогии с рекомендациями для быстрых оу, но можно и плёнку, для красоты.
    Последний раз редактировалось aganext; 30.03.2019 в 15:26.
    С уважением, Андрей.
  10. #11310
    Какого именно ОУ?
    (в общем случае, 1000пик - это курам на смех).
  11. #11311
    Какого именно ОУ?
    opa2132 dip
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Если я правильно соображаю,то если ОУ работает на WIDE GAIN-BANDWIDTH: 20MHz например, то лучшим в качестве блокировочного будет конденсатор , у которого собственная резонансная частота приблизительно равна центральной частоте ОУ(20MHz). Это примерно получается где то 4700 пик. fkp2. Если частота меньше у ОУ (2132 8 MHz) то ёмкость блокировочного увеличивается,это как раз получается 0.1 мкф.
    http://www.radioradar.net/hand_book/..._circuits.html
    Последний раз редактировалось коста; 30.03.2019 в 14:26.
  12. #11312
    На сундуке?
    Какая разница, где?
    Это лишнее дело каждого...
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    По крайней мере эти старые древние плееры не звучат мерзко.
    У них другие родовые болезни, как-то муть, замыливание, глуховатый звук и т.п.
    Серединка так-сяк, остальное хуже.
    Все конечно не слышал, это которые попадались... для фона они неплохи, так... чтобы что-то играло и не отвлекало.
  13. #11313
    Блютус колонки с флешкой или инет радио решают эту задачу в 100 раз лучше.
    WBR, Michael.
  14. #11314
    коста,
ID:	343174Если этого нет, то лучше сделать по аналогии с рекомендациями для быстрых оу, но можно и плёнку, для красоты.
    Там разве сказано, что это должна быть именно керамика?
    Другое дело, что у пленок и керамики (в особенности SMD) разные частотные свойства.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    А ещё через 30 лет ВПЕРЕД, придумают ещё нечто новое...
    Но эти плееры делали 30 лет НАЗАД.
    Так при чём тут сегодняшние блю-пуп калонки?
  15. #11315
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я вот много дифирамбов по лучшести 1540 наслушался-начитался в последнее время в процессе поиска технической информации по филипсовским swing arm транспортам. Даже захотелось поиметь себе какую-нибудь легенду на них типа 101 филипка, тем более что в конструктивном плане он выполнен великолепно. По крайней мере, будет возможность своими ушами оценить, чему такие песни поются, и сделать соответствующие выводы.
  16. #11316
    г. Обнинск
    А надо? Как в инструкции к микроволновке, о не допустимости сушки в ней домашних животных.
  17. #11317
    Ru
    А почему у старых ЦАП и ОУ с одинаковым кристаллом в разных корпусах (DIP vs. SMD) эти свойства не сильно разные?
    И теплоотвод лучше у крупногабаритных микрух. Может самые нужные ёмкости прямо в чипах сформированы?
  18. #11318
    350ый филипок на легенду тянет?
    如果你继续活在过去,你将会失去现在;如果你失去现在,也会失去未来。
    Если ты живёшь прошлым, то ты потеряешь настоящее. Если потеряешь настоящее - потеряешь и будущее.
    WBR, Michael.
  19. #11319
    Хорошая железка, но ЦАП тут сам понимаешь, ни при чём.
    А надо?
    Если это имеет значение - то да, надо указать.
    А так - довольно много сравнительно поганенькой выводной керамики.
    И она вряд ли лучше, чем выводной фольговый пропилен.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Какие "самые нужные" емкости?
    Если у ОУ - так конечно сформированы. Корректирующие. 10-30 пФ. Но не нанофарады же.
    А если кристалл одинаков - почему должны быть сильно разные свойства в сильно разных корпусах?
    Ну теплооттдача... и то она больше через ноги.
    А вообще вопрос не вполне корректный - сразу обо всём, и ни о чём в то же время.
  20. #11320
    город у моря
    Формально нет, там транспорт CDM2/10, а легенда на 1540 - это исключительно CDM0 или 1.
    ЦАП ни при чём, однозначно, это смежная тема, только пройти мимо неё при поиске нужной инфы ну никак не получится.
