Страница 72 из 106 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1421
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Fantomass Посмотреть сообщение
    Че за Миракль?
    Померь с последовательно включенной катушкой индуктивности около 2...3 мГн (возможно номинал потребуется побольше). При этом придется низ приопустить в цифре или смотреть для сравнения спектры. С очень большой вероятностью КНИ от кон брик ап сильно уменьшатся, а кроме них и К2 других то и не видать.
    Если бы я был разработчиком, то пару таких динамиков включал параллельно, резал низ, а сверху ставил катушку большого номинала. Басовики подключил бы последовательно, чтобы у СЧ остался запас по чуйке для выравнивания амплитуды от последовательной катушки.
  3. #1422
    Сколько людей зашло и посмотрело, хоть бы кто удосужился оценку поставить...
    Рейтинг пользователей позволит разбавить сухие цифры и графики "живым" человеческим мнением, может кому и пригодится.
  4. #1423
    Москва, Бун.Луга
    Сколько людей зашло и посмотрело, хоть бы удосужился оценку поставить...
    Я всегда пароль забываю, а так хотел поставить .
  5. #1424
    Померь с последовательно включенной катушкой индуктивности около 2...3 мГн. При этом придется низ приопустить в цифре или смотреть для сравнения спектры. С очень большой вероятностью КНИ от кон брик ап сильно уменьшатся.
    Уже нет возможности - это первое.
    А второе - в кроссовере параллельно дину стоит конденсатор, поэтому такого финта они не исполнили.
  6. #1425
    Москва, Бун.Луга
    Тогда предположу, что они оставили хорошую возможность показать превосходство их усилителя над чужим .
  7. #1426
    Наверное
    Слабенький дин, совсем не соответствует уровню АС.
    Я свою оценку поставил.
  8. #1427
    Москва, Бун.Луга
    Учиться надо у них как правильно вести маркетинг .
    Вместо одной горы, спокойно и с демонстрацией продадут пару. Так есть там бивайринг?
  9. #1428
    Да, отдельный фильтр и клеммы на бас.
  10. #1429
    Москва, Бун.Луга
    Был не прав, продадут пару АС и 4 усилителя.
    Я бы не был столь критичным, т.к. за повышенными КНИ от резонанса ничего не разглядеть. Скорее всего диффузор очень жесткий и тяжелый раз резонанс не на привычных 9кГц, а аж на 2,8кГц, но низкая добротность и нормальная чувствительность говорит о том, что магнитная система мощная.
  11. #1430
    Можно ресетнуть
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    К сожалению, ни с чем не могу согласиться...
  12. #1431
    Москва, Бун.Луга
    Мне он тоже не нравится, но я не видел измерений с подлеченным резонансом.
    Картинки в интернете интересные и у них в основном по 4 мощника, либо по два, но суммарно 4 выхода.
  13. #1432
    Так у него нет особого резонанса и нет, соответственно, и резонансного усиления, как у других моделей. Тот малюсенький горбик - просто ерунда. Можно сравнить с этим - https://hificompass.com/ru/speakers/...ton-c220-6-221
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Обновления:
    https://hificompass.com/ru/speakers/.../seas-w22ex001
    https://hificompass.com/ru/speakers/...l18rnx/p-h1224
    https://hificompass.com/ru/speakers/...-fa22rcz-h1597
    https://hificompass.com/ru/speakers/.../seas-t25cf001
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ifa-ne25vts-04
    Кто силен духом, может даже оценку поставить
  14. #1433
    Москва, Бун.Луга
    И тем не менее гармоники повторяют его форму. Возьми любую, найди вершинку и умножь на хК3; хК4; xК5 точно попадешь на 2.8кГц. Весь этот рост со 100Гц может исчезнуть в линию.
    Аналогично у более большого собрата. У него кстати видно как сильно падают КНИ при выходе по к3 за резонанс.
    Я к тому, что без правильного фильтра измерения на ИНУН не о чем. Экселька конечно лучше выглядит, но ей катушка тож не повредит, тогда и высоко потянет.
    Может завтра сделаю пару замеров, посмотрю поможет ли катушка 26W4867, хотя у него и без все прекрасно.
  15. #1434
    Нет, совсем не повторяет. 3-я и 5-я растут от своего минимума на 150 Гц до своего максимума примерно на 15-20 дБ. Где же соответствующее резонансное усиление или "модуляция АЧХой"? Последняя растет всего лишь на 4 дБ. Так что, по всей видимости, здесь речь не об усилении гармоник, а о банальном их росте с повышением частоты.
    А горбатые кривые гармоник получаются из-за того, что после 3 кГц собственная АЧХ динамика резко падает и падают все гармонические компоненты вместе с ней, поэтому, занижая Кг. Это вовсе не значит, что за горбами линейность улучшилась, просто такой метод измерений не позволяет ее адекватно оценить, когда гармоники не воспроизводятся мембраной. Тут надо мерять интермодуляцию двухтональным методом и все сразу станет на свои места.
    Катушка, конечно, дело подправит, но не глобально. Если пытаться исправлять этот динамик катушкой, то большой номинал выйдет и завал АЧХ оочень ранний. Кому нужен такой дин, который только до 300-500 Гц будет работать? Получатся условия работы, не соответствующие реальности, поэтому в данном случае такой режим представляет лишь академический интерес.
    Последний раз редактировалось Fantomass; 29.03.2019 в 19:08.
  16. #1435
    Москва, Бун.Луга
    Максимум и есть резонанс, как только нижняя частота по гармоникам попадает на резонанс амплитуда КНИ максимально повышена, но это не означает, что на других частотах роста не будет.
    Я не делал замеры в ближнем поле, но с дальнего К3 еще не утонули в шумах, поэтому приведу график для влияния по К3 на FW146. Уровни давления примерно одинаковые (для варианта с катушкой даже на 1,5дБ больше амплитуда). Как минимум 8дБ, а дальше утонуло в шумах, но кое-где видно куда оно провалилось.
    Ничего по графикам нет похожего на Кармовские К3 без катушки?
    Что мешает проверить на большом?
    А если отдельный усилитель для НЧ, отдельный для СЧ и с нужным фильтром на входе, либо ИТУН? Ну или цифро-актив, я за него .
    Но в целом мне кажется при оставлении одной лишь катушки, завал будет не таким уж и большим. Наверняка здоровые лопухи корректируются, чтобы низ играть, подключить их последовательно, аккутоны параллельно для выжимки давления, снизу порезать бугорок фильтром и уже будет много лучше.
Название:	без катушки.jpg
ID:	343116   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1436
    Ну, у этого Фунтика резонанс дай Бог! Его работу поэтому и видно отчетливо на кривых искажений. Катушка 1.5 мГн при 8 Омной нагрузке это дает частоту среза около 850 Гц, верно? Не маловато для 5" динамика? Естественно, ты получил прямую линию, так как утопил все гармоники. Я в предыдущем посте написал, что имел в виду.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Вот еще пример ярко выраженного резонансного усиления
    https://hificompass.com/ru/speakers/...uton-c90-6-724
  18. #1437
    Москва, Бун.Луга
    ??? Амплитуда основной подписана слева внизу. Слева с восстановленной амплитудой после катушки. Справа попытка убирания резонанса в цифре.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Помнится я просил тебя перемерить с катушкой .
  19. #1438
    Т.е. ты обвалил катушкой на 850 Гц, а потом цифрой восстановил АЧХ? Если так, то искажения снизятся, конечно, но кому нужен такой геморроидальный метод? Раде снижения искажений в узкой полосе на 10-15 дБ такое усложнение. Ах, если бы динамик того стоил и во всем остальном был просто изюмительным...
    Не проще ли просто взять хороший динамик?
  20. #1439
    Москва, Бун.Луга
    Цифрой убавил низ.
    Цена одной катушки не высока. Снижается все что у резонанса. В данном случае он 9кГц. Представил что будет у Accuton?
    Чем жестче и тверже, тем шире понижение. Интересно глянуть на такой аккутон с катушкой .
    На тот момент у меня кончались финансы. SB15NAC еще не было. Можно было выбрать из FW146, ZA14, остальное очень дорого. Поэтому у меня по 4 шт. FW146 в каждой АС. Кстати на 1кГц сейчас горбика нет, я уже не помню почему он был. А 4 шт. я поставил, чтобы ниже 600Гц не сильно искажало и одной катушечкой сразу 4 и вылечил .
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Вот Kharma может с самого низа копнет, а из других не уверен. SB17NAC на середку норм, у Satori не нравится 1кГц. Чего еще есть с низкими КНИ внизу и без проблем до 2,5кГц?
    Тот же c90-6-724 ниже 200Гц так себе, а чтобы низко поделить фазоминимально средник должен копать снизу от 100Гц. Вот и получается х4 с лечением .
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.03.2019 в 20:54.
  21. #1440
    Ладно, на том и порешили. То, что повышенным импедансом можно подлечить хреновые динамики - с этим не поспоришь, действенный метод. Но это от безысходности, лучше применить хорошие дины. Гармонические искажения так можно снизить, а вот интермодуляционные низших порядков, а они ой какие вредные, потому как негармонические, так уменьшить нельзя, вот поэтому лучше взять хороший мотор.
    По поводу вопроса что есть нормальное до 2.5 кГц? Да вот тот же Satori, а то, что не нравится 1 кГц - ну, так ты же у меня спросил, а мне нравится, даже очень
