Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 201
Тема: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Свалился мне нежданно на голову подарок в виде открытых наушников Зинхайзер 580. Причем, экземпляр первых годов выпуска.
    Прослушивал их один раз через какой-то крутой промышленный усилитель для наушников. Действительно, шикарный звук у наушников.
    А далее, придя домой подключил к выходу бюджетного ресивера Ямаха...и одни огорчения, - если через колонки звук вроде терпимый, то через наушники слышу искажения по всему диапазону. Долго такое слушать невозможно.
    Наушники 300 Ом.
    Никогда не ваял усилители под высокоомные наушники. Наверняка, это не просто мало ватт и режим А...а есть и другие подводные камни.
    Покупать готовый не хочу.
    То ли ламповый делать....трансформаторный или бестрансформаторный...(а какой?).... То ли на микросхемах (на каких?)... То ли....
    Был бы признателен за любые советы и ссылки на конкретные проверенные временем схемы.
  2. #161
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Семигор?
    Проще
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #162
    Дед Пентод, Почему именно 6п15п, а не 6п14п или 6п6с, они же более редкие?
    у 6п15п усиление побольше,и звучание хорошее,но я не против 6п14п и 6п6п но усиление у них поменьше особенно 6п6п
    для новичков я советую 6э5п тк у нее внутреннее сопротивление в триоде около 800ом,а значит трансформатор будет намного проще в изготовлении и она неплохо работает при питании 150...170в
    усиление около 30
    зы да забыл самое главное-у 6п9 6п15п и 6э5п смещение очень удобно сделать компьютерной батарейкой 3в(литиевые батарейки имеют стабильное напряжение 3в) и схема выходит очень простой
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 22.03.2019 в 16:40.
  4. #163
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Цитата Сообщение от pl___ Посмотреть сообщение
    а на чем слушаете в основном, к чему тяготеете?
    обе лампы (SE, OTL), если рок потяжелее то Lynx61.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Частый гость Аватар для V_V_V
    А рожа красная такая Re: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Проще
    R5 20 ом и греться не будет? И куда денутся 4 вт?
  6. #165
    на R5 ,будет рассеиваться 6.2х6.2/20=1.922вт, что вполне терпимо
    класс А на п605а с резистором звучит отменно единственный минус низкий кпд -12.5% те максимальная
    мощность составит около 0.5вт,и если наушники 32ом то можно резистор немного увеличить до 30ом и снизить выделение тепла
  7. #166
    в 56 лет уже без разницы ч0 использовать - хоть п605, хоть гт403, или мп25Б . а после 60-ти можно просто транс и лампочку (ГУ-50) приделать, там уже половину частот народ ушами не слышит
    чем смазливее звук, тем лучше и приятнее
  8. #167
    а после 60-ти
    в этом возрасте вообще уже надо другими вещами заниматься
  9. #168
    Астрахань
    Я пробовал 27 Ом, снизилась максимальная амплитуда, мне надо 5В не меньше, от этого и перекос в питании. Хотелось выходной каскад в классе А, амплитуду 5-6В и чтобы было умеренно по тепловыделению, только П605А все это обеспечил. Еще была задумка поставить дроссель в нагрузку вместо резистора, но и с резистором я получил то, что хотел. И конечно-же я пробовал источник тока, в начале так и было, ИТ на таком-же П605А и ГТ402.
    20 Ом 20 Вт, греется градусов до 50-60, рука с трудом терпит, П605А ессно на радиаторе, градусов 40-45.
    ОУ питается от отдельного источника.
    Последний раз редактировалось Delta213; 23.03.2019 в 06:13.
  10. #169
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    Если нужно чистое, правильное мониторное звучание - тут очень хороший вариант - Назаровский Пецик ( цена вопроса в 10000 руб уложится если самому собирать). Ну вот стоят уже под десяток усилителей дома , а Пецик слушаю очень редко.
    Звучит система в целом а не отдельный ее узел, чтоб была синергия - узлы должны быть одного "класса". "Пецык" с моим Призмом, или с Линкс Хило звучит не оторваться, а если источник "бабушкино радио" то естественно ему надо и усилитель из разряда "бабушкино радио".
  11. #170
    Частый гость Аватар для segr
    У меня наоборот. Пецик со старым источником играет. С SPL Аудитор на высокоомных наушниках сравнивали?
  12. #171
    Львов
    Дело не в старом или новом (Призм тоже старый), дело в звуке. Нет не слушал такого.
  13. #172
    Это не Пецик http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=450
    Пецик http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=350
    Это два разных по характеру звучания усилителя. По первой ссылке значительно лучше. Транзисторы лучше 2sc4793 c ними бас более собранный. В планах сделать такой полностью балансный усилитель.
  14. #173
    Чем лучше? С такими транзисторами слушаю. Резисторы 15Ом греются сильно.
    Может под выскоомные наушники лучше другие ОУ поставить, например OPA454?
  15. #174
    LT1210 !!!!
  16. #175
    LT1210 !!!!
    Дорого и не факт что оригинал попадется,тра6120 дешевле
  17. #176
    LT1210 !!!!
    в композите с ора827 или ad825
    С уважением Максим.
  18. #177
    Астрахань
    Композиты скучно звучат, вроде все есть, все чистенько, но не цепляет.
  19. #178
    AD823 или OPA637 ему на вход...
  20. #179
    Астрахань
    637 загенерит, ад823 мне вообще не понравились, не знаю что с них все пузыри пускают. Вообще из всех ад, мне зашли только 744 и оп42
  21. #180
    они слега приукрашивают звук
