Страница 337 из 525 Первая ... 327335336337338339347 ... Последняя
Показано с 6,721 по 6,740 из 10494
    Аватар для Kompros
  2. #6721
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    как разводятся высокоскоростные шины PCIE и DMA DDR - в верхних слоях без всяких экранов, жгутищами впараллель длиннющими дорожками.
    Ориентироваться на ASRock в вопросе звука несколько опрометчиво, хотя, говорят, они исправились.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.03.2019 в 19:22.
  3. #6722
    Какая разница, вентиль - это как частица массива однотипных элементов.
    Что "как" - я понял, но никогда не встречал такого.
    С выравниванием длины и контролем импеданса....
  4. #6723
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я вот тут написал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2612340
    Может, кто чем поможет, подскажет???
    BLACK HI-END
  5. #6724
    схема де
  6. #6725
    г. Тамбов
    схема де
    Если это ответ мне... Нарисованной схемы нет. И в ближайшие дни изобразить её время не найду. Могу пояснить словами. Если действительно решите помочь, напишите в той ветке, пожалуйста.
    BLACK HI-END
  7. #6726
    если это Вы писали, то, скорее всего, да
    Словами это Алекс может понять или не понять...смотря насколько прямо сможете объяснить.
    momitko, например, на словах трудно понять бывает
  8. #6727
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Еще немного, и придет понимание, что представляет собой резистор номиналом 1-10 МОм, на частотах выше 100МГЦ. , и больше не будет советов соединять им земли ADUM
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  9. #6728
    г. Тамбов
    YUPOL, а пояснить Вы не можете, так как это ваше ноу-хау? Я правильно понял?
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    ADUM -> элементы И в качестве повторителей (подключены оба входа) -> сдвиговый регистр для сигнала LRCK (или WS или LE), тактируемый BCK (каналы меняются местами) -> TDA1541 без DEM-конденсаторов -> каскад с ОБ на 2SC3355 -> разделительный конденсатор 2*0,47 мкФ К71-7. Всё.
    Питание преобразователя интерфейса и ЦАПа от отдельный трансформаторов. Стабилизаторы параметрические. После них ещё и LC-фильтры.
    BLACK HI-END
  10. #6729
    Могу, но не буду.
    Сначала схемы, потом осцилограммы, когда не работает, тогда будем думать.
  11. #6730
    г. Тамбов
    Это. Тогда общий вопрос пока. Видел фото заводских плат с 1541. Нередко там на сплошном экранирующем слое фольги они установлены. Насколько это необходимо?
    Первым делом думаю выводы DEM обернуть изолированной проволокой и её к земле припаять.
    BLACK HI-END
  12. #6731
    Неважно - на данную неисправность оно не повлияет.
  13. #6732
    Прошу прощения, влез в Вашу беседу. Это ноу-хау Alex, он лет пять назад советовал соединять земли АДУМ-ки вышеозначенными резисторами, для борьбы со статикой , дело прошлое, но попалось на глаза вспомнил
  14. #6733
    Каким боком PCIE и DDR шины имеют отношение к звуку?
    Ну а как тогда называют? Канал?
    На низких (мегагерцах), для цапиков, это ни к чему, к слову.
  15. #6734
    Чаще всего да.
    Там выше вроде речь про материнку шла, не?
  16. #6735
    Завсегдатай Аватар для straus
    И что собой представляет резистор 1-10 МОм на частотах выше 100 МГц? И кстати, какой именно резистор имеется ввиду?
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Вот кстати у меня в некоторых случаях это вообще обязаловка - соединение изолированных общих проводов через резистор большого номинала, вплоть до 51 МОм.
  17. #6736
    Вы у Alex спросите, он советовал
  18. #6737
    [OFF]Именно, посмотри как разводятся высокоскоростные шины PCIE и DMA DDR - в верхних слоях без всяких экранов, жгутищами впараллель длиннющими дорожками. И что ты теперь будешь рассказывать?
    Логично. Наверное. Но я запутался. Ну в этих попытках доказательств чего-то кем-то.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Channel, part.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Нет-нет, я хочу услышать противную сторону. Хотя иногда это неимоверно трудно, молчат, как партизаны на допросе.
  19. #6738
    А какое отношение имеют PCIE и DDR шины материнской платы компа к данной теме:
    ЦАП своими руками (пятая ветка)
  20. #6739
    А эти партизаны ничего конструктивного сказать не смогут, ну кроме, как признаться, что "такую личную неприязнь испытываю..., что кушать не могу".
  21. #6740
    г. Тамбов
    У меня стоит МЛТ-1. И я тоже так и не понял, чем плохо такое соединение. Накопится статика больше 2 кВ (или сколько там) и пробьёт АДУМ.
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    fastmaker, да, это прям бич форумов
    BLACK HI-END
