Страница 28 из 41 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #541
    Новичок Аватар для Сергей К
    г. Рязань
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Спасибо.
  3. #542
    С задержкой отчитываюсь о проделанной работе. На новогодних праздниках закончил сборку данного проекта Георгия. Выражаю ему огромную благодарность за доступность проекта к повторению и поддержку проекта, за весьма обстоятельные ответы (здесь в ветке и в личке) на многочисленные мои вопросы ( которыми, наверное, достал его ) по сборке этих АС.
  4. #543
    г. Рязань
    Здравствуйте Георгий. На данной ветки вы писали и использовали в фильтре для НЧ, две катушки по 4.7 mH Мундорф L71 вместо катушки 15 mH. Я их как только не объединял и не крутил получается 12.58 mH, сопротивление действительно равно 4.61 Ом. (катушки Мундорф 4.7 mH, L71). Замерял на RLC на 1кГц и на 100Гц., результаты одни и те же. Или для данной цепи такая разница в индуктивности не принципиальна?
    (можно конечно катушки скрутить болтиком и они станут равны 15 мН, но тогда возрастает сопротивление до 19-20 Ом, а это как я понимаю не приемлемо)
    Заранее спасибо.
  5. #544
    Здравствуйте, Сергей.
    Да, я сложил - у меня получилось 13. Если одну сделать 5.6 получается 14..., а две 5.6 - больше 15.
    Можно оставтиь то, что у вас получилось, и сделать емкость 330 (стандартный номинал), а не 300 как у меня.
    Георгий Крылов
  6. #545
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Заранее спасибо.
    Офф. Для этого проекта в Аркаде есть в наличии катушки на 15мГн.
  7. #546
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Так и сделали. Сопротивление 2.75 Ом.
    С уважением, Олег.
  8. #547
    Приехал тут ко мне UMIK-1. Попробовал я на досуге в меру своих способностей снять АЧХ собранных АС.
    Получились вот такие (снято на левой и правой АС с 1м, АС стояли на рабочих местах):
    Георгий, подскажите пожалуйста, похоже это на то, что должно быть?
  9. #548
    Похоже. Это по оси пищалки? Померьте на 10см выше оси еще.
    И Морели немного меняют АЧХ, если поработают.
    Георгий Крылов
  10. #549
    3-6кГц что за провал
  11. #550
    Читал про него, это что бы ссыканья-цыканья не было.
  12. #551
    Это где такое предположение написано?
  13. #552
    Где, сейчас не подскажу. У Клячина, про настройку АЧХ, точно.
  14. #553
    У этих АС диаграмма смотрит немного вверх. Если померить на метре +10см то будет ровно (+-2.5дБ.)
    Последний раз редактировалось George Krilov; 17.03.2019 в 18:08.
    Георгий Крылов
  15. #554
    Георгий, подскажите пож. по поводу цыканья-ссыканья.
  16. #555
    А что подсказать? Эти АС играют динамично, комфортно, и у них хорошее разрешение. Также хорошо играют на малой громкости. Их можно слушать долго и не хочется убавить или прибавить или вообше выключить.
    Георгий Крылов
  17. #556
    В принципе, не касательно данных АС, о « борьбе» с СССССЫ и ЦЦЦЦЦЫ.
  18. #557
    Нет, не по оси пищалки. Микрофон смотрел в середину между СЧ и ВЧ динамиками. Попозже, как найдется свободное время, померю на 10 см выше пищалки.
  19. #558
    все сссы и цццы живут в районе 7-8 кгц. Ниже поселились шшш и ххх, так наз шкварки, они сидят на ветках 5 и 6 кгц.
    Избыток их делает звук утомительным и неприятным. Но и провалить эти частоты сильно- нельзя, звук стухнет. Яма на 4 кгц лишит речь разборчивости, яма на 7-8 кгц превратит букву С в Ф. И Даяна Кролл, всеми уважаемая, запоет вдруг - " ай кеннт рефыфт"
  20. #559
    Ну и небольшая яма на 3-6 кГц весь этот диапазон и покрывает.
  21. #560
    Они вызываются разными причинами и бороться надо-по-разному. У 15М есть небольшой выброс (не у всех) на 4-5кГц, его слышно, даже, если он подавлен фильтром на 20дБ, поэтому нужен дополнительный режектор, чтобы провалить это место ниже 30дБ.
    Иногда это вызвано искажениями динамиков, и очень редко именно АЧХ. Поэтому, если просто провалить АЧХ в каком-то мест, это может не помочь.
    В случае с 15М, если опустить пищалку, не подавив выброс на СЧ, то неприятности только увеличатся, так как цыкает средник.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Поэтому у вас провал на рзделе шире и глубже, чем я мерил. По оси будет повнее, а выше - почти в линейку.
    Георгий Крылов
