Страница 45 из 63 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #881
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Разделительный конденсатор уже есть на входе усилителя. Так что в капсюле он не нужен.
    Трансформатор вещь хорошая, но в данном случае совершенно избыточная. Куда его ставить?
    С выходными импедансами в несколько кОм никаких проблем с наводками быть не должно.
    Возвращаясь к вопросу о новом электретном микрофоне ...... единственная причина актуальности вопроса это возраст моего Октава МКЭ-5 и отсутствие замены ему. Поиском уже занимаюсь, дальнейшая задача это "пристроика" нового электретного к этому преду, то есть, к входу с низким импедансом.....
    Как обычно, прямые короткие вопросы для быстрого решения задачи:
    В случае выходного импеданса 2.5 кОм у ПРИМО, пред должен иметь минимально стандартный входной импеданс 2.5 х 10 = 25 кОм, а у нас 16 кОм. В этой ситуации есть две мысли а) адаптировать и ипсользовать трансформатор от МКЭ как понижающий импеданс, или б) собрать новый пред с более высоким входным импедансом......... естественно, трансформатор лучшее решение. Я спрашивал у ПРИМО и они предложили попробовать такое подключение для стандартного Минусового Общего:
Название:	PRIMO - OKTAVA _ transformer connection diagram 2.JPG
    А не нужно ли будет ещё добавить полевик типа К513 к капсюлю ПРИМО ??
    Если честно, я был бы рад приобрести несколько новых микрофонов МКЭ-3 (они одинаковы с МКЭ-5), эти капсюли с прошлого века бьют многих дорогих и современных !! Но есть нерешаемая проблема с доставкой, ни один российский магазин не отправляет заказы в Тбилиси...... и знакомых нет, кто передвигается по этому маршруту.......
  3. #882
    Откуда такие цифры?
    Прекрасно он будет работать и на 16 кОм входного сопротивления. Даже не заметит этого.
    Предположим, что микрофон с выходным сопротивлением 2,5 кОм на бесконечно большое входное сопротивление выдаст напряжение (кстати, это напряжение будет называться электродвижущей силой ЭДС) 10 мВ.
    Тогда на входном сопротивлении 25 кОм будет 10 мВ *25 кОм/(25 кОм +2,5 кОм)=9,09 мВ.
    А на сопротивлении 16 ком 10 мВ*!6 кОм/(16 кОм+2,5 кОм)=8,65 мВ. На 4,8% меньше. И что?
    Я не говорю уже о том, что входное сопротивление каскада можно увеличить заменой двух резисторов.
    а) адаптировать и использовать трансформатор от МКЭ как понижающий импеданс, или
    Ну, если обязательно хочешь сломать исправную Октаву и продолжать возню с батарейками, то никто тебе мешать не будет.
    И куда ты его собираешься добавить? Там все уже стоит. Электретные капсюли не выпускаются без встроенных ПТ. По ссылке, которую ты приводил, даже внутренняя схема капсюля приведена.
  4. #883
    Тбилиси, Грузия
    Откуда такие цифры?
    Это всё стандартные цифры из интернета, любая тематическая интернет-страничка покажет это....
    Но если наши 16 кОм не требуют дополнительного согласования сигнала, то я только рад этому..... прочь все сомнения !
    А вместо замены пары резисторов и разборкой аппарата, я легче новый соберу страшно как не люблю трогать рабочие схемы.....
    Зачем ломать МКЭ-5, у меня и второй микрофон есть у которого чувствительность понижена, туда и можно новый капсюль пристраивать, там и К513 целый и трансформатор !!
    Понятно, что электретный микрофон это полевик в капсюле, и в капсюле МКЭ-5 (и в МКЭ-3!) тоже стоит полевик, речь о конвертере импеданса, дополнительный полевик типа К513...... вот например MAX9810, правда он замещает внутренний полевик тоже, у него выходной импеданс 0.4 Ом
  5. #884
    В интернете много всякой фигни...
    Но надо понимать, откуда эта фигня происходит.
    Для этого надо знать закон Ома.
    Почему в 10 раз больше? Почему не в 100? В 100500 раз?
    А если у меня усилитель тока с входным сопротивлением 0 Ом?
    Так в МАКсе свой полевик стоит. Плюс усилитель. И все монтируется ВНУТРИ капсюля. И он не работает от фантомного питания. И что, что выходное сопротивление 0,4 Ом, ты что, динамик к нему собираешься подключать?
    Что может сконвертировать полевик К513, кроме как согласовать 10 Гом сопротивления электрета в несколько килоом на выходе? Их сколько ни поставь - результат будет один и тот же.
  6. #885
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, опыт показывает, что самая незначительная на первый взгляд вещь может поставить всё вверх ногами....... как в математике, маленькая точка а влияния много.....
    Вопрос про размещение-крепление микрофонного трансформатора......... завершил корпус для эндпин-джека и внутренних джеков, трансформатор должен быть зафиксирован внутри этой металлической коробки, я хочу закрепить его наподобие силового трансформатора - металлической полоской сверху и винтиками снаружи.......
    Вопрос: есть ли какие-нибудь ограничения-правила фиксирования микрофонных трансформаторов ? в корпусе МКЭ-5 трансформатор не был зафиксирован вообще, находился в свободном полёте, думаю из-за очень малого веса и пружинистости провода и выводов...........
    Есть ограничения, или могу аккуратно "прикрутить" трансофрматор к корпусу ?? Спасибо!
  7. #886
    Микрофонные трансформаторы как правило крепят в амортизирующем устройстве. Чтобы вибрации корпуса не влияли.
    Обложи его со всех сторон поролоном или вспененной резиной, чтобы занять пустое пространство, и пусть будет незакрепленным.
  8. #887
    Тбилиси, Грузия
    Дааааааа, хорошо что решил и об этом спросить, через час или два уже собирался "оформлять" трансформатор ко дну каркаса, ещё думал что сильно прижав его стержень к корпусу имел бы прямой контакт и к Общему....... наверное, поэтому и висит этот трансформатор в корпусе МКЭ-5Б...... тысяча благодарностей вам!!
    Обновление-резерв микрофона...... смотрю на технические характеристики Примо (цена от 6 британских фунтов) и простого МКЭ-3 (цена от 12 руб.) и не могу решиться на сравнительно дорогой японский капсюль по цене которого можно 10-20 штук МКЭ-3 купить ........ капсюли МКЭ-3 и МКЭ-5Б это одна модель...... кроме экономической, может ли найтись другая составляющая по которой можно было бы не менее объективно рассматривать МКЭ-3 как отличное решение ??? По существующему методу включения плюсового Общего у МКЭ-5Б, можно прямо менять капсюль МКЭ-3 и всё будет ОК!!
    Последний раз редактировалось Schertler; 14.03.2019 в 16:18.
  9. #888
    И где ты видел МКЭ3 по 12 рублей?
    Я так думаю, Примо все таки шуметь поменьше должен.
  10. #889
    Тбилиси, Грузия
    Вот же, магазин в Петербурге ТЭК http://tec.org.ru/board/14-1-0-10н
    Хочу купить штук 20, Почта России ключевое звено в этой цепи.
    Выпущенный "вчера" Примо против МКЭ-3 1990 года, Октава примет этот бой с честью
    Эх, если б знать кому на Форуме приходится ездить к нам, привёз бы элементарно.......
    Другие магазины все отказали почти, жду ответов ещё от пары компании....... странно, есть прямой сервис у Почта России https://www.pochta.ru/emspost/
    однако, почему-то все ленятся ...... говорят, слишком много суеты...... американские магазины напротив, даже один медиатор упакуют и со страховкой отправят
  11. #890
    За 30 лет даже правильного хранения заряд с электрета вполне мог стечь.
    Так что я не сильно бы рассчитывал на МКЭ-3, что вот так он возьмет, и всех побьет.
  12. #891
    Тбилиси, Грузия
    Может поэтому и продают их за 10-12 рублей?!
    Я видел год выпуск у МКЭ-3 и 2017, видно их выпуск тогда и прекратили......
    Только что сами Октава откликнулись, может они помогут....... они-то непроверенный микрофон не продадут!
    Держим кулачки за Октаву!!
  13. #892
    Да ты уже половину интернета на уши поставил с этими капсюлями
    Одна моя хорошая знакомая часто ездит в Грузию, правда, не знаю, в Тбилиси или еще куда.
    Попробую уговорить ее и передать тебе парочку МКЭ-3.
    Только сразу предупреждаю - тетка она серьезная, опаздывать к ней на встречу опасно для жизни.
  14. #893
    Тбилиси, Грузия
    Говорил с сожалением Эх, а теперь надо - Ух - восклицать! Вы меня не обрадовали, а осчастливили этой новостью !!! Тем более, что я только заходил и на сайт Примо ...... один микрофон со своим корпусом будет стоить два раза дороже, чем 10 штук МКЭ-3......
    Разница Собственного Шума у Примо и Октава МКЭ-3 это 20дБ против 30дБ, чуть-чуть выше, но в чувствительности МКЭ-3 не уступают -30дБ......
    Интерес к МКЭ капсюлям делает честь Октава, тем более, что одна пустота вокруг....... кстати, странно такая тотальная незаинтересованность, Октава элементарно может начать выпуск таких электретных микрофонов в форме пикапов для ак. гитар ....... на фоне других с ценами 200-300 долларов (и не с лучшими данными!), Октава просто побьёт многих, если не всех!! Тем более, что 90% существующих пикап-систем на рынке это полный трэш......
    Пожалуйста, дайте знать в ЛС как и когда будет ваша знакомая путешествовать в наши края. Я могу заказать и оплатить за МКЭ-3 онлайн с доставкой на российский адрес, а дальше нужно будет просто взять микрофоны с собой..........
  15. #894
    Сделаем так.
    Я завтра их закажу, в понедельник по дороге с работы заберу - мне это по дороге. Контора вроде нормальная, сегодня проверил их на вшивость.
    Потом соберу измерительную установку и отберу наименее шумные и наиболее чувствительные. Если они действительно хорошие - только тогда буду напрягать знакомую.
  16. #895
    Тбилиси, Грузия
    Сделаем так.
    Гоша, конечно же огромнейшее спасибо за такую сверхподдержку и участие, но мне правда неудобно за такое количество времени и внимания..... с другой стороны, мне кажется, что вы очень азартный с точки зрения науки и многостороннего опыта и должна быть во всём этом какая-та часть технического интереса, чтоб всем этим себя занимать дополнительно.......
    Раз вы решили тестировать МКЭ-3 капсюли на реальные достоинства, то может есть смысл брать новейшие, в этом магазине НТК МОСТЭК они 2017 года выпуска, новее я не видел - http://ntk-ic.ru/ адрес: Москва, Молодогвардейская 33/1...... тольк по карте, это не центр
    Но, наверное много и других подобных магазинов в Москве, у которых даже интернет-странички и нет и у них тоже могут быть новые МКЭ-3.......
  17. #896
    Капсюли уже у меня.
    Они 1989 года, зато оригинальные от Октавы.
    Проверю, если заряд с электрета не стек, то все будет ОК.
    Чет не смог я у Мостека увидеть год выпуска 2017. Зато увидел срок поставки оригиналов - долгий.
    И фирма не московская, а чувашская.
    Насчет заинтересованности. Мне все равно в выходные делать нефига. Чем валяться на диване, я лучше делом займусь. Ну и любопытно, чем все закончится.
    Я по образованию физик-электронщик, занимаюсь всем этим с 6 лет. Был помоложе - просто как болезнь была. Сейчас слегка попустило, но рецидивы случаются
    Последний раз редактировалось Гоша; 16.03.2019 в 18:12.
  18. #897
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, вы добрый и волшебный физик-электронщик, а не просто физик-электронщик!!
    Любознательность это одно из самых важных качеств в жизни, не интересно без него......
    Есть такие новые капсюли фирмы Pui Audio (США) AOM-5024L-HD-R, у них самые высокие данные среди сотни капсюль которые я перелистал за всё это время, но их международная доставка делает их дорогими для нашей территории, просто решил ещё раз поискать и случайно высветились и российские предложения......
    https://efind.ru/offer/AOM-5024L-HD-R
    Это для информации, на тот случай когда вы случайно или по необходимости будете интересоваться новыми микрофонными капсюлями, стоит их послушать и узнать насколько сегодня продвинулось микрофоностроение..... стоит чуть дороже копеечных капсюль, но в тысячу раз меньше дорогих готовых микрофонов.....
    Ведь все микрофоны состоят из капсюль, можно самому оригинальный корпус построить, вставить качественный капсюль и готово!!
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Гоша, вот ещё что! Я задавал этот вопрос Октава, но видно он терялся в коридорах аднимистрации и технического персонала....... администрация как-бы "переадресовывала" вопрос инженерам, но они либо очень заняты, либо не учавствуют в подобной эл-переписке совсем.......
    Вопрос про Плюсовый Общий у МКЭ-3 и МКЭ-5Б: это есть специфика самих капсюлей, или такое происходит из-за полевика К513УЕ1 в цепи ??
    Интересна потенциальная возможность использования только капсюля МКЭ-3 без К513, по какому правилу питать капсюль отдельно ? также плюсовым общим, или стандартно минусовым ???
  19. #898
    Тбилиси, Грузия
    Эти два дня были одни из самых сложных, встроика всего в корпус Эндпин-джека - маленький трансформатор, 3.5мм джеков и питания. Сам корпус тоже новый делал............. всё сделано и сделано отлично, что и радует, теперь финал - встраивание всего в интсрумент!
    Оценка и отчёт всего проекта готовы, несколько фотографии надо добавить...... всё дня через два !!
    Возник такой вопрос после подключения обоих микрофонов одновременно, не знаю мне так показалось или это норма: как буд-то, подключая только один микрофон сигнал на выходе получается громче, чем подключая сразу два микрофона, то есть, не гасят ли сигналы каналов дру друга ? я не хочу сказать, что есть подавление одним другог, нет, этого не заметил, просто сигналы как-бы более уравновешены..........
  20. #899
    Это специфика включения 513 в ДАННОМ капсюле. Связано это, скорее всего, с тем, что разрабатывался капсюль для работы в составе устройств, где общим был плюс.
    Здесь ПТ включен по схеме с общим стоком (истоковым повторителем). Имеет свои преимущества и недостатки.
    К преимуществам можно отнести высокую линейность и перегрузочную способность по звуковому давлению.
    К недостаткам - отсутствие усиления и невозможность запитки (в данном конкретном случае) от фантомного питания.
    Все это можно переделать. В том числе и на питание плюсом, и на фантомное питание. Но следует учесть, что 531 не простой транзистор, а допускающий работу с плавающим затвором. Обычный 303 туда не сунешь. Поэтому при переделках желательно использовать 531.
    Лазить внутрь капсюля паяльником весьма стремно. Легко перегреть пленку - она сморщится и перестанет правильно работать, можно также перегреть слой электрета и он "размагнитится".
    Давай внесем ясность в терминологию.
    Капсюль - готовое изделие, которое содержит электретный микрофон и преобразователь напряжение-ток (усилитель, повторитель, назови как хочешь, но без него электретный микрофон работать не будет).
    Электретный микрофон - вид конденсаторного микрофона, в котором поляризация обкладок конденсатора происходит за счет наэлектризованного на заводе слоя специального материала, называемого электретом. Используется свойство электретов сохранять электрический заряд длительное время после изготовления.
    Поэтому электретный микрофон, в отличие от обычного конденсаторного микрофона, поляризует сам себя, его питать ничем не надо. А в конденсаторном микрофоне поляризовать мембрану нужно внешним высоким напряжением от 48 В и более.
    Поэтому питание электретного КАПСЮЛЯ полностью определяется той схемой усилителя (преобразователя), которая находится у него внутри.
    Подавляющее большинство современных электретных капсюлей имеют встроенный усилитель на ПТ, включенном по схеме с общим истоком. Поэтому питаются плюсом и допускают легкую реализацию фантомного питания.
    Не пойму, что ты уперся в плюс и минус. Какая разница, какой провод соединить с общим? Хочешь перевести Октаву на фантомное питание? Нет проблем, и ничего не надо перепаивать.
    Закончил тесты капсюлей.
    Результаты и описание эксперимента прилагаются.
    Обобщая, можно сказать следующее.
    Все капсюли работоспособны. Но разброс по чувствительности достаточно большой.
    Есть выдающийся экземпляр №3. Есть аутсайдер №8. Будет сдан в поликлинику на опыты.
    В общем и целом капсюль неплохой.
    Среднее значение отношения сигнал/шум 62 дБ, если нормировать его взвешивающим фильтром - а в паспортах импортных микрофонов указывается именно взвешенные характеристики - улучшится еще на 10...14 дБ. Итого 71...76 дБ - результат не выдающийся, но вполне достойный.
    Чувствительность у всех, кроме №8, укладывается в заводские спецификации.
    Объективно - не самый чувствительный капсюль №5, размещенный в 10 см от резонатора моей гитары (а у меня не самая громкая гитара и самые тонкие струны) выдавал до 50 мВ RMS при игре аккордами на 0 ладу. А помещенный внутрь корпуса гитары выдавал более 200 мВ RMS.
    ИТОГО: капсюли №№ 1, 3, 5, 7, 9 отправятся к тебе.
    Остальные будут пущены на опыты.
    Кстати, как ты их разбираешь?
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Это значит, что микрофоны, подключенные к разным входам, работабт в противофазе.
    Сигналы частично вычитаются, и кажется, что громкость снижается.
    Достаточно перекинуть проводники хоть на капсюлях, хоть в микрофоне.
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, сегодня чудесный день, несмотря на непогоду всё великолепно вокруг....... уже какой раз вы делаете настоящий и уникальный подарок, не знаю как часто такое происходит на Форуме, но с уверенностью могу сказать ничего даже чуть похожего я не замечал во всём интернете за все годы....... предлагая множество разных версии и варианты по каждой отдельно, вы позволили собрать боле чем очень качественный рабочии аппарат и сделали это доступным для каждого любителя-гитариста....... я уже говорил ранее, что я давно уже знал бы как можно было решить эту задачу если я нашёл бы подобную тему, точнее, если существовала бы такая тема, однако, ничего подобного нет не в русскоязычном ни в англоязычном интернет-пространствах!
    По микрофонам и их тестированию просто нет слов!!! я напишу вам в ЛС......
    А теперь, пока ещё кое-что остаётся для уточнения, постараюсь по пунктам всё перечислить......
    1) Мой интерес по подключение МКЭ-3 с минусовым Общим вызван единственной идеей исключить батарейку ик корпуса гитары и питать микрофон МКЭ-3 или МКЭ-5 по кабелю с предусилителя
    2) Я и не думал лезть в капсюль, да и никто наверное туда и не залезит никогда, я имелл ввиду отделить К513 от капсюля если это необходимо для получения Минусового Общего, для этого нужно просто отпаять К513 от капсюля, это можно легко, однако аккуратность и быстрота всё равно необходимы чтоб не испортить капсюль..... в таких случаях используют ещё радиатор, на (в) него помещают капсюль при пайке.
    3) Я никогда не разбирал МКЭ-3 так как никогда его не имел, по интернету, говорят что МКЭ-3 штамповка и нужно просто резать корпус сзади со стороны проводов, добравшись до К513 и резистора можно уже разделять капсюль от К513 распайкой......... МКЭ-3 и мои МКЭ-5Б имеют один и тот же капсюль, я просто переставлю в корпус МКЭ-5 капсюль МКЭ-3, соответственно, дальше трансформатор и 250 Ом выходной импеданс.
    4) Неопределённость по поводу пониженного сигнала обоих микрофонов и предположение про их противофазность....... не скажу, что динамический капсюль слабее работает, просто МКЭ-5 имеет почти такую же чувствиетльность........ извиняюсь, что не учёл и не упомянул про батарейку CR2 которую я подключил к МКЭ-5 и которой 20 лет и что она проработала и сняла более десятка фотоплёнок со вспышкой в моей старой фотокамере...... это дорогая батарейка Toshiba до сих показывает 2,8 В без нагрузки, а с микрофоном 2,2 В (МКЭ-5 работает от 1,5 Вольт), ОДНАКО, может тут дело в ТОКЕ батарейки, ток же ведь сила ?? пойму вопрос когда поставлю свежий CR2
    5) Кстати, про противофазность между микрофонами....... мне не нравится идея перепайки ножек у микрофонов, то есть переворачивание.......... если вдруг выяснится, что микрофоны правда в противофазе, то может поступить следующим образом: вторичная обмотка трансформатора МКЭ-5 рассчитана как балансированный выход и имеет естественно 3 контакта, это Общий и ножки 3 и 7, я выбрал ножку 3 как сигнал а ножку 7 присоединил к Общему, то есть сделал небалансированный выход....... если сделать наоборот, поменять местами ножки 3 и 7, тое сть 7-сигнал, а 3-общий, то "РАЗВЕРНЁТСЯ" ли фаза у Октава МКЭ-5 ???
    6) Вопрос про стержень трансформатора МКЭ-5...... По схеме стержень имеет контакт с Общим, но в реальности в заводском корпусе МКЭ-5 трансформатор просто находился-валялся внутри корпуса-экрана, то касался стержнем корпуса то нет........ Вопрос: нужно сделать пайкой контакт от Общего на стержень ? транстформатор как и всё находится внутри металлического экрана-корпуса!
    Последний раз редактировалось Schertler; 18.03.2019 в 22:41.
