Показано с 1 по 6 из 6
Тема: GSM-наводки
    Аватар для minimalman
    По умолчанию GSM-наводки
    Заменил в самодельном предусилителе TL072 (Ку = -3, с эмиттерным повторителем на выходе)
    То, что было (tl072+s9014):
    на 5532 (Ку=3).
    Разводка компактна, почти всё смд (раньше ОУ с обвязкой был на разъёмах и на проводах в 5..10см). Но появилась сильная помеха - характерный звук ГСМ-коннекта.
    Добавил в схему 470пФ на вход - без эффекта, добавил 100пФ в ОС - снизил помеху в разы, но всё равно довольно громко. Проблема ещё и в том, что от локального телефона помех нет вообще - что на вх, что на исх вызове, потому диагностика сильно осложнена.
    5532 брались в компэле, по искажениям соответствуют.
    Пробовал:
    Зуммер = Реле + батарейка + два проводка в качестве антенны, - с расстояния 2..3см начинает заводиться домашний телефон (электронный), но пред с 1 см - молчит даже на полной громкости.
    10нФ 0805 в питании не помогли.
    Трухольные 100мкГн на входе тоже.
    Прошёлся скопом по ногам. На выходах Л и П - 2 и 5мВп-п наводка (после 100Омных резисторов она в разы больше) с частотой 70МГц + шум с-д ЦАПа. На питании ещё чище. Смотрел 10МГц-м скопом с чувствительностью 5мВ, так что 70МГц в реале раз в 10..50 больше.
    На входах чисто.
    У TL072 эта наводка в разы больше.
    Поставил на вход. гнездо синф. дроссель (4 провода на ферритовой кабельной насадке) + ФНЧ 1кОм+1нФ - неа.
    Нашёл источник помех. Чайнафон с анал-дроидом. Хоть все вай-фи/моб. интернет/точки доступа отключены и при вызове-приёме никаких помех нет - в рандомные моменты эта мерзопакость хочет пробиться к своим серверам в Израиле что ли.. или местным операм сливает статистику - хз.
    Что ещё можно предпринять? Пока физически разнёс устройства, но это не выход..
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: GSM-наводки
    Осталось попробовать вернуть инверт, и/или q1, и найти когда гсм-сигнал исчезает/появляется.
    Земляной полигон есть?
    Орел
    А вот это правильный вопрос
    Что там с землёй? Как выполнена? Возможно контур/антенна на печатке - вот ловит и детектирует по цепям питания.
    Дмитрий.
    Полигона нет, всё на монтажке. А как знак усиления или повторитель могут влиять на помехоустойчивость??
    рядом с Москвой
    Без земли всё может быть. Но и обсуждать тогда особо нечего.
    В 1м варианте же не было? Ну и вот пишут мелким шрифтом в скобках:
    у голого оу на 70 мгц какое выходное сопротивление и сколько у q1 с Ft=270мгц
    Ох, высокомерие. 100,0% пром. аналоговых устройств собраны без полигонов либо на 1-сторонних платах, подавляющее большинство - без экрана. И "всё" не случается.
    Но я смотрел наводку как раз после повторителя.. И если б то была наводка с выхода - то увеличение номиналов выходного RCR-фильтра влияло бы, ан нет (вместо 100Ом-2н7 ставил 300Ом-2н7-100Ом). Пардон, забыл это внести в список.
    Апдейт: добавил повторитель (почти час копал смд-монтаж), без эффекта.
    Последний раз редактировалось minimalman; 13.04.2021 в 00:01.
