Страница 222 из 550 Первая ... 212220221222223224232 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #4421
    г. Кемерово
    Опять и снова (С) эксперимент?
    А в чем проблема? Тяните (С)
    Тогда узнаете боитцо или нет.
    Ну зачем же так издеваться? Я уже понял, что так делать не надо, т.к. звук ЦАПа существенно изменился как только я поменял точку заземления и провод укоротил и теперь он не проходит около трансформатора. Я представить себе не мог, что это может быть так важно для звука.
  2. #4422
    Петербург
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    И имеет при этом, положительный потенциал на выходе....
    И имеет нулевой потенциал на выходе.
    Наверно PCM1794 тоже нужно отнести к тем цап, у которых ток втекает?
    Причём тут PCM1794? ЦАП совершенно другой архитектуры (дельта-сигма, на минуточку).
    А в целом, у ЦАПов бывает по-всякому: и втекающий выходной ток, и вытекающий.
  3. #4423
    Это что, начало нового сезона?
    А какже предудуший? Не коротковат получился?
  4. #4424
    WOT
    точно?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72999&page=6
    тут в 108 посте боролись с + 2 мА,
    а то они осядут в первичке транса ...
    и тут...
    http://u-sound.narod.ru/dac_01_tda1541mdl.htm
    фраза из сылки:
    а оказалось, что отсутствию сигнала соответствует выходной ток 2мА на выходе TDA1541
    а еще вроде Дмитрий А. писал на каком то форуме...
    нулевой ток у ее бывает..
    иногда.. он колеблется от 0 до +4мА.
    но он не отрицательный, а значит по любому ток через +5в значительно больше, нежели чем через -15в.
    А в той ссылке на дата гор что вы привели,
    автор прям и написал правду: "взял те ОУ,что были"...
    и по графикам TND видно, что TND значительно лучше с ТОС ОУ(AD811)
    нежели с LT1363.
    что собственно и очевидно, так как именно на ТОС ОУ и происходит преобразование ,
    то что вы описали несколькими постами выше, (автор выхлопа на LME49710, применил в качестве преобразования резистор I\U),
    по этому и вполне можно применять LME49710, на его в данном случае падает значительно меньший ток, чем на резистор I\U.
    Если что, дальше спорить не вижу смысла
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Весна, кровь бежит против течения
  5. #4425
    Петербург
    точно?
    Точнее не бывает. Учите матчасть.
    Это вообще какой-то поток сознания...
    Я тоже.
  6. #4426
    WOT
    Ну может ребята прокомментируют, и не придется мне учить матчасть
  7. #4427
    Легко:
    Ты бредишь.
    Лучше про "входное сопротивление" расскажи.
  8. #4428
    WOT
    Прокомментируй развернуто.
  9. #4429
    Что вы включили оу как резистор и на нем падает ток? Хотелось бы от вас комментарий услышать как в это сделали)
    Про входное сопротивление ТОС тоже интересно
  10. #4430
    Не падает там ничего на ОУ, это не токовый конвейер. Более того, входной ток у ОУ уменьшает линейность преобразований. ОУ в этой схеме поддерживает нуль на положительном входе путем отдавания тока на выходе через резистор ОС (резистор I/U). Ток на выходе ОУ будет равен току ЦАП. Ток проходит через резистор I/U и на нем падает напряжение по закону Ома. Объяснил, как умею.
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Спасибо, понятно. А что делает такой приём, как подача опоры/смещения +3 В на только один вход (неинвертирующий) вход ОУ преобразователя Т/Н или того же ФНЧ (однофазного)? Пример можно посмотреть в AD1955.
    В этом ЦАП нет отрицательного питания. Видимо, линейность преобразователя, вблизи нуля вольт на его выходе, очень посредственная. Чтобы было понятно, это примерно как, если ОУ запитать однополярным питанием 0 и +15В и работать с напряжениями вблизи нуля вольт.
    Последний раз редактировалось Kol9n; 10.03.2019 в 15:13.
  11. #4431
    Петербург
    Цитата Сообщение от Kol9n Посмотреть сообщение
    Объяснил, как умею.
    Всё верно. (А R1 на микрокаповской схеме всё-таки зашунтируйте конденсатором на 2-2,4 нФ.)
  12. #4432
    WOT
    Я и не говорил что падает на ОУ, я совсем другое написал.
    Чего-то я не понял, куда девать ток? Выходной ток протекает через резистор же?
    Который на схеме в pdf не нарисован, что и ввело меня в заблуждение.
    на скрине микрокапа, как раз понятно стало.
    ---------- Сообщение добавлено 11.03.2019 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10.03.2019 в 23:59 ----------
    Объяснил, как умею.
    Видимо я как раз таки, не правильно объяснился, раз меня 3 человека не поняло.
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Легко:
    Ты бредишь.
    Ты лучше этот бред прокомментируй:
    TDA1541 имеет нулевой потенциал на выходе..
    Или ты комментируешь избирательно?
    критерии выбора освети
  13. #4433
    Петербург
    прокомментируй
    Как всё запущено...
    Вы бы хоть даташит почитали для начала, чтобы не позориться. Я уж не говорю о том, что инвертирующий вход ОУ, подключенный к выходу ЦАПа в классической схеме "выхлопа", - это квазиземля.
Название:	фрагмент даташ&#10.jpg
  14. #4434
    ОК, но после твоих комментариев про "невысокое входное сопротивление".
  15. #4435
    WOT
    Я имел в виду это:
    Операцио́нный усили́тель с то́ковой обра́тной свя́зью (ОУ с ТОС[1], ОУ ТОС), реже трансимпедансный усилитель — электронный усилитель с двумя входами, инвертирующий вход которого, обычно используемый для отрицательной обратной связи, имеет низкое входное сопротивление и управляется током, а не напряжением, как это принято в классических операционных усилителях (ОУ) с дифференциальным входом.
    Я конечно почитаю про ОУ.
    Так как работаю я по другой профессии,
    то электроника просто хобби.
    Но для Сергея TDA1541, так и останется с нулевым выходным током
  16. #4436
    Я имел в виду это:
    На услилок Годзила (Дартзил) похлже по построению.
    Вообще, это почти даймонд-буфер
  17. #4437
    Петербург
    Причём тут выходной ток? Мы говорили про потенциал:
    Или Вы не различаете ток и потенциал?
    а у lme не низкое входное сопротивление ..
    Я имел в виду это:
    Вы имели в виду, что из ЦАПа вытекает ток и проходит через входное сопротивление ОУ. Отсюда озабоченность низким входным сопротвлением ОУ.
    А на самом деле для 1541 ток с выхода ОУ течет на выход 1541 и далее на источник -15 В. Но у Вас в голове это никак не укладывается.
  18. #4438
    Я имел в виду это:
    И что?
    Как из этого следует, что у LME49710 "недостаточно малое входное сопротивление"? Или ты решил что в качетсве трансимпедансных (TIA) усилителей применяются только ТОС?
    Так у меня на работе, TIA стоят по 2-4 штуки в каждом девайсе. И среди них нет ни одного ТОС .
    P.S. Входное сопротивление LME49710 - 30 килоом дифференциальное и 1 гигаом синфазное, только ни то ни другое не имеет никакого отношения к входному сопротивлению TIA на нем.
  19. #4439
    WOT
    Это не говорит о том, что ток у 1541 втекающий,
    (по вашим утверждениям)
    то что вы описали , всего лишь схемное решение.
    и если бы у 1541 был втекающий выход,
    она бы не могла работать на резистор, (соединенный на землю)
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    И что?
    Как из этого следует, что у LME49710 "недостаточно малое входное сопротивление"? Или ты решил что в качетсве трансимпедансных (TIA) усилителей применяются только ТОС?.
    Я наверно на еврейском сказал?
    я лишь хотел сказать что желательно применять оу с ТОС,
    и графики TND об этом говорят,(Сергей ссылку давал на датагор)
    Последний раз редактировалось Xameleon; 11.03.2019 в 11:52.
  20. #4440
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Возьми Хоровитца и Хила, там есть "правила работы ОУ" (2 шт. всего). И там же есть схема на ОУ преобразования тока в напряжение. Думаю станет понятнее.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Да ОУ с ТОС совсем для других целей нужны. Им в преобразователях ток- напряжение делать нечего.
