Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Victor QL Y5. Тонарм не держит.
    По умолчанию Victor QL Y5. Тонарм не держит.
    Добрый день. Есть данный проигрыватель с электродинамическим сервотонармом. При перемещении последнего с помощью кнопок"вперед/назад" фиксации над заданной дорожкой не происходит. Тонарм сползает (плавно) назад к держателю.Т.е при опускании его на поверхность дорожки кнопкой "вниз" игла встает криво. В чем может быть дело? неправильная регулировка тонарма или внутри что-то сломалось? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Victor QL Y5. Тонарм не держит.
    Постоянно сталкиваюсь. Нужен ремонт- пишите в личку.
    Снимите диск с вала, там есть регулировка положения тонарма. Переместите тонарм кнопкой влево и регулятором, находящимся под диском, устраните движение тонарма.
    Благодарю!!! Решила данная манипуляция вопрос.
    Добрый день! Не подскажите Victor QL Y7 Тонарм не опускается Началось с того , что тонарм при нажатии на кнопку опускание не доходил до пластинки какие то микроны . При нажатии рукой на шелл он опускался полностьью . Теперь вообще при включении аппарата поднимается тонарм ,который лежит но ножке , как будто нажали на кнопку подъем.Теперь уже даже нажимая рукой на шелл , тонарм не опускается на пластинку Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Ищите специалиста для ремонта - самому не стоит,если никогда не занимались подобным.
    Зарегистрировался
    Здравствуйте! Простите за беспокойство! А не могли бы Вы подсказать, что делать, если тонарм скользит по пластинке к центру. Регулировка под диском результата не даёт. То есть свое дело она делает, но непосредственно при проигрывании пластинки игла выскальзывает из канавок, едва за них зацепившись и проиграв крошечный отрывок и медленно сползает к яблоку. Иглы менял. Эффект один и тот же. Все функции - и антискейтинг, и демпфер - все работает. Проблема возникла после того, как девятилетний сын решил поставить без меня пластинку. До этого аппарат верой и правдой служил лет 7, замечательно служил. Внешне никаких повреждений нет и, повторюсь, сами по себе все функции работают. Буду очень Вам признателен за любой совет.
    Прижимная сила - грузик для балансировки тонарма сзади) или пружина. Устанавливается по рискам (при сбалансированном на 0) или по весам, или навскидку. Проверьте горизонталь деки по уровню.
