Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Behringer umc404hd греется XMOS
    Зарегистрировался
    По умолчанию Behringer umc404hd греется XMOS
    Behringer umc404hd не обнаруживается компом.
    Греется(раскаляется почти) чип XMOS 8U6C5.
    Вопрос такой, где можно купить такой отдельно, а то находил только на алиэкспресс звуковухи в которых стоит он.
    Вопрос два, из за чего он мог умереть? может еще что то проверить.
    И вопрос три. Цифры ниже XMOS 8U6C5 на что влияют, если они не совпадают можно ставить?
    Самара
    По умолчанию Re: Behringer umc404hd греется XMOS
    Нигде, их давно нет в продаже. Без прошивки будет кирпич
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    а есть какой то способ починить это?
    Самара
    без прошивки производителя нет
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Есть эти процы в продаже. Ищите по кодовому слову "XS1-U8A-64-FB96-C5", это его полное название. Вот например https://aliexpress.ru/item/1005003286308643.html (про 440/лот явная ошибка, свяжитесь сначала с продавцом). 8U6C5 - это сокращенная маркировка, а вот нижние 2 строки не влияют ни на что (дата, номер лота и прочее).
    Прошивка у него храниться должна во внешней SPI флэшке (M25P40 или что-то близкое), способна ли лечь на чистый проц - зависит от того делал ли изготовитель защиту от копирования с записью ключа в сам проц или нет. Если да - тогда точно кирпич, но заранее не узнать.
    Зарегистрировался
    https://aliexpress.ru/item/1005001656862312.html
    Mic Dragon, А если отсюда выпаять, должно же работать? или лучше отдельно новый купить?
    Да, если там нет ключа в ОТР-памяти.
    Если есть ключ - это ничего не даст. работать не будет.
    P.S. На интерфейсы с XMOS процами в BGA корпусе, очень много жаловались на плохую пайку.
    да, выбросить этот и купить новый.
