Страница 70 из 72 Первая ... 606869707172 Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1381
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    А если минус на базе, а плюс на эмиттере - тоже показывает 1 ? Теперь последнее - сравни с другим, любым новым транзистором.
  3. #1382
    тоже самое 1. сейчас под рукой нет. может выпаивать с рабочего канала?
  4. #1383
    Перепайка - моветон, плохо для деталей, уже практически и так понятно - транзистор в обрыве, меняй его.
  5. #1384
    audiomun, да все понятно хорошо спасибо. вот нашел варианты для замены.2N739 , 2N755 , 2N845 , КТ601А , BC285 , 2N1573 , 2N1574 , 2T3531 , КТ602А .до завтра.
  6. #1385
    На панели у101, внутри 7101.
    С защитой выходит так, проверял без УМ, без АС, все фишки отключал не реагирует ни как, за исключением, при отключении питания УКУ слышен щелчок реле, поставил один щуп на прозвон в плату УНЧ "4", второй на выход АС, при выключении из сети тестер даёт короткий писк, получается реле при отключении УКУ на мгновение срабатывает, . ( схема питание -31в).
  7. #1386
    в у7101 на плате выпрямителя проверяли резистор R-180.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радиотехника У-7101_БП.JPG
    Последний раз редактировалось valera; 08.03.2019 в 15:23.
  8. #1387
    valera,
    Если это к вопросу по защите, то у меня в БП его нет.
  9. #1388
    audiomun, включается с хлопком в колонке.померил вольтаж на плате защиты. вт4 э -00.9 б -00.1 -00.7 так должно быть.? при касании щупом базы вт1 начинает щелкать реле. вт2 э -0.00 б 0.3 к -0.72. вт3 э -0.00 к -0.08 б -0.71 вт1 э -9.23 к -0.71 б -6.79
    Последний раз редактировалось valera; 09.03.2019 в 22:31.
  10. #1389
    напряжения ТАК измерять не к чему. т.к. съема имеет как минимум три состояния, в каком вы там намеряли не понятно, зачем намеряли тоже не понятно.
    как меняется напряжение на базе VT3? а на его коллекторе? да это не важно, чего мудрствовать лукаво, схема на 3-х транзисторах....
    возможно (но это не точно) защита вообще не работает)
    проверить транзюки, заменить электролиты на новые, особенно С3.
    так же проверить доп контакт на сетевом переключателе (при вкл доп контакты размыкаются и спустя 2-3 сек реле включается. т.е. VT3 открывается и на коллехторе типа нуль будет).
    вообще защита простая как валенок и чаще щелкает при выключении и виной этому два момента
    1 хреновсть самой схемы т.к. тот же VT3 закрывается как беременный таракан.
    2 отсуствие блокировочных кондеров на обмотках сетевого транса т.е. оч рекомендую поставить пленки 100-470нФ 400В минимум, лучше 600. контакты переключателя скажут большой спасиб и вероятность щелчков при выключении будет значительно меньше.
    ЫЫЫ
    Последний раз редактировалось SSkot; 10.03.2019 в 10:59.
  11. #1390
    SSkot,спасибо. такой отдали что там делали непонятно.это да правда защита неработает подключала ас с постоянкой на выходе.электолиты поменял сразу выпаял с других плат. сейчас попробую новые.
  12. #1391
    Будет проще что то посоветовать, если выложите фото проблемных узлов (со стороны деталей и печатки).
    не удивлюсь, если окажется что сигнал пустили мимо ее. реле то щелкает при включении?
  13. #1392
    ну стараюсь делать как положено. я отключил пока проблемный модуль от питание. на кнопку сеть нажимаю реле сразу щелкает ни каких переделок я незаметил.дома буду только завтра.
  14. #1393
    Какая-то нестыковка в режимах, по какой схеме защита ?
  15. #1394
    audiomun, по у7101 питание -31
  16. #1395
    Транзистор VT1 проверь на обрыв перехода.
  17. #1396
    audiomun, вне платы проверил б-э-б-к.тестер показывет числа обратную сторону единицу.
    Последний раз редактировалось valera; 12.03.2019 в 02:57.
  18. #1397
    в режиме проверки диодов тестер должен показывать падение напряжения на переходе (около 0,6В зависит от транзистора, мы о кремневых) в прямом направлении, в обратном бесконечность.
    ну я думаю, вам лучше к мастеру... вери сори.
  19. #1398
    Тогда сначала проверь конденсатор C2 - по схеме его номинал 500 мкФ, так ? В момент включения на нём должно нарастать(не мгновенно) напряжение от "0" до "- 0.7 В", затем включается реле.
  20. #1399
    audiomun, ну вроде нашел причину. впаял он взял и заработал. заменил п308 хрипов нет постоянка сейчас 100мв сначало было 11мв.возможно транзистор неновый. так защита включеном состоянии.на с2 + 0.00 -0.3. при влючении тоже самое.
    Последний раз редактировалось valera; 12.03.2019 в 15:01.
  21. #1400
    Ну норм, на всякий случай проверь срабатывание защиты от постоянки "+" и "-" .
