Страница 275 из 786 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5481
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Проверял и прозвонкой и на режиме 200м,при этом во все стороны дёргал за выводы диодов. Завтра попробую проверить под напряжением.
  3. #5482
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    У меня вопрос
    - а если катод верхней лампы соединить с анодом нижней т.е. убираем резистор 270ом а сетку верхней лампы соединяем через батарейку с кочкой соединения катода и анода, т.е.задаём смещение.
    Понятно что никто не пробовал и как это изменение повлияет на звуковые свойства никто не знает.
  4. #5483
    Этого может никто и не знает, а вот если сделать нормальный предварительный каскад, а не интуитивный, то точно станет не хуже. Как минимум.
  5. #5484
    А вот если сделать нормальный предварительный каскад
    Это какой такой нормальный предварительный каскад?
  6. #5485
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2604647
  7. #5486
    С гаража притащил макет мю повторителя.будет вам скоро и 100 вольт на аноде нижней , 1 вольт в смещение в нижней, батарейка в сетке верхней лампы. Литиевых батареек на 1 вольт нет но в примерном диапазоне что найду то и поставлю.Неспешно конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Непонятно,конкретно схема,если возможно.
  8. #5487
    Непонятно
    Тогда или садитесь за книги, или продолжайте пользоваться интуицией.
  9. #5488
    так как я заразился "чёрным холодильником" то будет унчик "СССР звук которого мы не слышали"
    детали: К140УД1б,ГТ402-404 И 1Т910АД.
    Вот интересно каой звучёк будет?
    А кот имел такую возможность в СССР в восьмидесятые создать такой унч?
  10. #5489
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    У меня вопрос
    Так это получится , что нижний триод будет работать на другой такой же триод , с таким же внутренним сопротивлением . В результате усиление упадёт в 2 раза , насчёт звука - думаю , что от этого лучше не станет ...
    Позвольте , а что по-вашему есть нормальный каскад ? Вот этот усилительный каскад , который здесь применён - он что , не_нормальный ? Далее - а собственно в чём ( по-вашему ) заключается его ненормальность ? Он что , не усиливает ?
  11. #5490
    Вот интуиция.
    Я жене сказал фразу-
    бери стул, пошли со мной
    Вот уважаемый какие ассоциации у вас к этой фразе?
  12. #5491
    так ка я заразился "чёрным холодильником" то будет унчик "СССР звук которого мы не слышали"
    Что-то я мысль не уловлю. А причем здесь "мю-повторитель с гаража" и тема про германиевый усилитель?
    Тема изменилась?
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Основная трудность сопряжения лампового УН с параллельным УТ - это низкое входное сопротивление УТ = примерно 10 кОм.
    Поэтому минималисты используют однокаскадный УН на относительно сильноточных лампах, например 6Э6П, 6С45П, 6Н30 и т.д.
    Но можно делать и двухкаскадный УН с катодным повторителем на выходе. Так предлагал Лачинян. Только он ставил 6Н23П, а вариантов открывается намного больше, чем с однокаскадным УН.
    Думаю, интересный звук мог бы получиться с 6С3П. А если мощность небольшая - то с 6Н28Б.
    Но делать связку ОК-ОА на лампах типа 6Э6П не логично, я бы сказал, не гармонично.
  13. #5492
    Усиливает-усиливает...
    Изменяющееся.
  14. #5493
    интересно а что книги ответят на вопрос-
    почему при смене типа смещения меняется звуковые свойства каскада если режимы остаются незменными?
  15. #5494
    Потому что меняется тип смещения.
    Режимы при этом неизменными не остаются, кроме режима покоя. И то...
  16. #5495
    Какие режимы не остаются неизменными?
  17. #5496
    Динамические.
  18. #5497
    Это,интересно, подробнее можно.
    В статике у многих всё хорошо а вот в динамике всё плохо.
    Ой, а как в динамике мерить,ну да ладно, наверно слух с динамикой более правильно разберётся чем измериловка в статике.
  19. #5498
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Что усиливает - то я и сам знаю ... но вот вы выше говорили , что неплохо бы его заменить на другой - по-вашему нормальный Так вы уж потрудитесь объяснить - что есть по вашему "нормальный" каскад , и чем плох этот - который применён тут ?
  20. #5499
    Со смещением от Demona получается очень красивая схема унчика,
Название:	ЧЁРНЫЙ ОЛОДИЛЬ&#10.JPG
    Ещё раз для всёзнаек,открытый диод в обычном смещении, это как ключ на поливом транзисторе "открыт а в звук каку приносит"
    ---------- Сообщение добавлено 03:41 ---------- Предыдущее сообщение было 03:38 ----------
    В этой схеме помехи через резисторы R2,R3 не попадают на вход ВК и как при этом работает ВК ОУ?
    ООС всё спишет?
  21. #5500
    Это обсуждается во многих книгах и статьях. Звучат ведь не только лампы, но и элементы, обеспечивающие их режимы работы - резисторы, тр-ры, конденсаторы.
