Страница 47 из 69 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1369
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #921
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    THS4032
    Не будится в IU?
    Какой величины резистор в ООС использовали, чтобы не было "звона"?
    В LPF не пробовали его?
  3. #922
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    З90 ом там... в фильтре он может завестись, но я не пробовал
  4. #923
    Новокузнецк
    8610 слушал с 8397, интересно было сначала,но потом как показалось серость какая-то у нее и вернул 8065.Возможно ths4032 будет по другому.Надо будет попробовать.
  5. #924
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    8610
    8610 действительно так, но, в 8397 нет никакой серости.
    ставьте lm6171/7171 вместо 8610
    Свистель не будет при правильной разводке. В SONY она стоит в IU
  6. #925
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ...слушал эту связку. Это 8397 гробит в иу разрешение.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    ставьте lm6171/7171
    Как вариант попробовать можно, но я от нее в фильтре отказался
  7. #926
    В фильтре не пробовал ее ставить.
  8. #927
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет, в фильтре у меня одинарный ОУ.
  9. #928
    Денис, а какие ОУ лучше всего Вам понравились в LPF?
    И какие из них были безпроблемными (без возбуда)?
  10. #929
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    У меня в фильтре АД8065 , в I/O АД823 стоят. Версия 1.1. Только я запутался с кондиками в I/O. Где схема с АДА4627 там 10н в обвязке 823, где в фильтре АД8065, там 470пик.
  11. #930
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    К сожаленю первый пост не поддается редактированию для замены даташитов по сборке. ранее пару листов назад я выкладывал для этой версии даташит в данной ветке на ад 823 в иу. Он актуален, опять же вкусовые предпочтения у всех разные к звуку...
  12. #931
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    В буфере выхлопа 1853, я остановился на LME49710
    а было разное, и LT и 627..
  13. #932
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не путайте народ, тут конкретный Цап с конкретной схемой...
    Данная микруха в повторителе дает хороший бас и пронзительные ВЧ(вау эфект), но теряется середина... это приминительно для вер. 1.0 и 1.3
  14. #933
    Нальчик
    Наконец то DYK DAC дождался своего корпуса,вопрос с индикацией пока открытый,есть смысл сделать питание двумя трансформаторами, цифру и аналог,места хватает.
  15. #934
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А зачем индикация? Аманеро кормит цап по умолчанию тем что в фонограмме. Два транса смысла нет ставить, по крайней мере не на звуке не на замерах отличий нет. На цифру феритовое кольцо установите на питание и достаточно будет.
  16. #935
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Китайская Аманера выдает только частоту, биты не выдает в отличие от Болеро
  17. #936
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это как то влияет на звук?
  18. #937
    Это как то влияет на индикацию, я из за этого продал китайскую Аманеру и купил Болеро. А так да работает и та и та
  19. #938
    Почему на аналог кольца не нужны?
  20. #939
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По сети ВЧ помехи блокируются сетевым фильтром, с цифры ферритовыми кольцами, откуда вч помехам в аналоге взяться тогда? Хотя для самоуспокоения можно и там поставить
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Наконец для себя любимого упаковал цап (DYK DAC 1.3) в авторский корпус из "стекла и бетона"...
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.03.2019 в 14:57.
  21. #940
    Арзамас
    Mazila, не хорошо проложены провода питания аналога и сигнальные к РГ, да и транс рядом с регулятором. Я бы разнёс провода а транс в экран. Чтоб уж по Хай-энду)))
