Страница 340 из 479 Первая ... 330338339340341342350 ... Последняя
Показано с 6,781 по 6,800 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6781
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от komradalik Посмотреть сообщение
    Искал оригинальные LME49860,Нашел в одном месте,уверят,что от TI.Кто что скажет?
    судя по пакету, этот источник Элитан, и я их последнее время побаиваюсь.
  3. #6782
    Проверить можно на стенде ток покоя хотя бы. Если меньше 10-12мА, то это перепил/перемарк какой нибудь другой микры.
    Так же от питания +/-23 в дохнуть не должны, в отличии от...
  4. #6783
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Вот такие TDA1541. Если и фейк, то неявный. Микросхемы адекватны моими представлениям об их работе.
    1. Потребление при -15,6 В; -5,6 В; +5,6 В составляет 28 мА, 39 мА и 40 мА при номиналах 25 мА, 45 мА и 45 мА. Единственное, при запуске по -15 В потребляет до 50 мА. При уменьшении напряжения по - 15 В начинаются проблемы со звуком.
    2. Выходное напряжение ограничено +-0,5 В приблизительно.
    3. На выходе при подаче сигнала ступеньки. Выходной ток соответствует номиналу.
    4. На выводах видны следы от формовки. Только выводы сами какие-то простенькие. На второй фотке видно, что на краях есть утолщения.
    5. Звук соответствует мультибиту. На однобитный не похож.
    При нагреве, правда, начинается треск, который пропадает при охлаждении.
    Вложение 340986
    Вложение 340987
    Нужно искать TDA1541A серий (HSH8844), TDA1541A S1 (HSH8910), TDA1541A R1 (HSH8940) и TDA1541A (JSS9721)
    Более поздние чипы TDA1541A Филипс "гонятся" лучше, чем более ранние.
  5. #6784
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    Уверяю, что это National Semiconductor
    Первый ответ обнадежил,но смайлы в следующем вселяют неуверенность. Стенда,конечно,нет. Только мультиметр. Продавец И.П. из Перми www.radiodetali.perm.ru
  6. #6785
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Правильно ли я понял, что нужно искать ранние версии, которые меньше подделывают? И Вы привели список ранних версий?
    И вообще, если что-то ещё известно о подделках TDA1541, сообщите, пожалуйста. Может ли быть подделка по функционалу соответствующая нормальной микросхеме?
    BLACK HI-END
  7. #6786
    TDA1541 (non -A) was launched in 1985, and it had no grades, this early 1541 was normally specified for exceptional 1/2 LSB linearity.
    The grades came with TDA1541A, which superseded TDA1541 in 1988
    http://www.diyhifi.org/forums/viewto...p=13118#p13118
  8. #6787
    Собрать простейший питатель, два резистора ООС и измерить ток покоя - вот и весь стенд в первом приближении
  9. #6788
    Россия с.Кукуево
    Схемку бы,питание есть регулируемое. Мне бы "руководство к действию" и я выведу их на "чистую воду". А ведь МАМОЙ клялись...Или сами не в курсе..В ЧиД вообще без фото,Да еще и леваком не брезгуют,не рискнул
  10. #6789
    Платан, Вольтмастер, Электронщик, Кварц1
  11. #6790
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    А Вест-Эл нормальная контора?
  12. #6791
    Да.
    Андронников там работал когда-то.
  13. #6792
    Магнитогорск
    Да.Андронников там работал когда-то.
    тот факт, что когда=то в ней работал Д.Андронников говорит лишь о том, что его устраивало (интерес наверное свой был) там работать ,
    ничего не имею против оригинального продаваемого ими товара из Швеции, но чего-то я сомневаюсь, что за прошедшие лет семь они стали более оперативными
    в плане доставки, пару раз имел неудовольствие обратится к ним, так "...эта позиция будет через три недели, эта - через пять, а эту все восемь надо подождать..." (((
    Может быть и понял бы, но не в их случае - Швеция от Питера в "шаговой доступности"...ну и ценники накручены, хотя все посредники накручивают...
  14. #6793
    Мой заказ они с 17 января в упор не видят. Я аж забыл про него даже ))
  15. #6794
    Ну, почему же только из Швеции? И от мировых производителей электроники имеющих свои официальные фабрики в Китае
    Дистрилек имеет гроссбух на листах из тонкой финской папиросной бумаги которым если ударить по голове убить можно.
    Не так заказываешь, значить
    Там была телка дева Мария, вот ей надо позвонить и всё будет
    Ну, или испортились, возможно.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.03.2019 в 20:36.
  16. #6795
    Магнитогорск
    Вот когда была возможность (не было "прокладки в виде В.Эл" - это в начале 00-х!) заказать у шведов напрямую, то было всё оперативно - неделя и радиодетали у меня, и НЕ дорого, потому что без НДС, но вот "прокладка", на которую с её появлением шведы переправлять стали, всё испортила... (((
    В память о этой конторке остались несколько гроссбухов, кои Вэст Эл рассылала "спам посылками" ))), от которых в итоге отказался, да из той, финской папирусной бумаги, и выбросить рука не поднимается и места занимают...
    Там была телка Мария, вот ей надо позвонить и всё будет
    А с "тёлкой Марией" ))) общение не вызывало никакого удовольствия, высокомерная особа, возомнившая о своей конторке чего та абсолютно не заслуживает... ну видимо у них там всё стало ещё хуже ...
  17. #6796
    г. Тамбов
    EDDiE, спасибо за ссылки!
    BLACK HI-END
  18. #6797
    Я не помню уже, есть ли в Швеции VAT, но, если есть, то, Вам оно никак без НДС в РФ не могло прийти.
    Потому как если в Швеции его нет, то, НДС есть в РФ.
    Вэст Эл
    Кстати, я малость перепутал, - имел ввиду Элкомаг, хотя, там вся власть так переиплась, что щас не поймешь кто есть кто - то ли Вест Эл стал Элкомагом, то ли Элкомаг поглогтил Вест Эл, то у них один сайт, то у них опять разные сайты.
    Карманы никак не поделят. Как ELFA/DISTRELEC
    https://www.west-l.ru/
    https://www.elec.ru/catalog/elkomag/
    Телка Дева Мария работала в Элкомаге.
    C телками надо уметь общатьсо.
  19. #6798
    Практически уверен что Платан половину деталей перезаказывает у Компела и Симметрона, так как сам Платан уже давно не поставщик(не напрямую) тех же Infineon, а вот эти двое ранее перечисленных на сайте Infineon как официальные посредники!
    2-3 недели доставка это нормально, они доставляют теми же ПЭК или Деловыми линиями, копят тонны потом отправляют... И не только так, там порой очень хитрые способы доставки.
    https://www.infineon.com/cms/en/prod...?redirId=45472
    Так что делайте вывод. Но они собаки только с юр. лицами работают, у кого есть выход на них- это оч хорошо.
  20. #6799
    Открытие тайны Полишинеля. - на их сайте написано, что они - одни из самых крупных дистрибов как 25 лет уже. https://www.compel.ru/about
    Ну, а ч0 с вами с физиками работать, - купите на $200, а геморроя с мелочью на $3000
  21. #6800
    Дело не в том что с физиками или еще кем, юрики могут заказать от 15-30шт тех же транзисторов, зависит от цены за единицу, спрашивается, а че тогда выеживаются? Можно подумать ИП и юр.лица у них прям тысячами заказывают, при мне юрик зашел забрать пакетик)максимум на примерно 1к ,я в тоже время забрал мешок на 5к, вот тебе и юрики. У них если только заводы какие много заказывают, и то судя по активности определенная комплектуха.
    Компания КОМПЭЛ была основана в 1993...
    ПЛАТАН начал работу в секторе поставок электронных компонентов (ЭК) в 1991 году, был одним
    из основателей этого рынка, и остается одним из лидеров в области продаж ЭК на протяжении
