Страница 69 из 81 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1361
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Истратов Посмотреть сообщение
    Купольный СЧ - самый лучший СЧ что я слышал. Но их мало выпускают и стоят дорого...
    Сотовый СЧ, который без переходного конуса, но с центрирующей шайбой, ещё лучше.
  3. #1362
    Ссылку можно какую-нибудь?
  4. #1363
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Bmr?
  5. #1364
    Бердянськ, Україна
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Bmr?
    Ссылку покажете?
  6. #1365
    Ссылку покажете?
    comdreg-audio.yapokupayu.ru/articles/35627
  7. #1366
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Типа такого? http://www.tb-speaker.com/products/s...&cf_22=&cf_24=
  8. #1367
    Бердянськ, Україна
    Да. Типа такого.
    В описании специально отмечены очень низкие гармоники. К тому же за счёт плоского излучателя у них очень равномерная АЧХ.
    К плоским излучателям ленточных ВЧ в пару - самое оно.
    Сотовые СЧ захватывают почти весь ВЧ диапазон, поэтому требуют более сложного фильтра. В некоторых случаях с режекторными звеньями по ВЧ.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 03.03.2019 в 09:34.
  9. #1368
    У 3” ширика низкая чуйка, а с фильтром и подавно.
  10. #1369
    Челябинск
    Есть так же 4", там чуйка тоже......., у BMR. по дате, она совсем печальная, можно пробовать TB 914 c S или без
  11. #1370
    У бмр по заявлениям, чуйка с расстоянием падает в два раза слабее, чем обысно.
  12. #1371
    и как это объясняют законы физики?
  13. #1372
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Вообще, тут на форуме понятие ближнее поле порой применяется в смысле "очень близко",
    При анализе работы АС ближним полем удобно называть расстояние, на котором влияние комнаты не фатально. Предполагается, что направление излучателей на слушателя обеспечивает идеальную ДН. Хотя конечно для частот 40 Гц с длинной волны 8 метров и 20 кГц условия не равны, но под такую конфигурацию строятся мелкие АС и это удобная формулировка. При измерениях БП - это вообще 5-6 см.
  14. #1373
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Понял. Спасибо.
  15. #1374
    Все написанное - ИМХО.
    Наверное, все это справедливо для чистого поля или безэховой камеры.
    В домашних условиях, как заметил выше artmaster, ближним полем принято называть такие условия работы акустики, когда прямой сигнал превалирует над отраженным. Дальнее поле характеризуется тем, что основу звука составляют отражения (диффузное поле). Доля прямого сигнала (излучения) мала.
    Спад (ослабление) давления с расстоянием в обычной комнате не опысывается формулой 6 дБ/м (или 3 дБ/м для цилиндрической волны).
  16. #1375
    А как правильно определить фазировку твитера когда подобрал кроссовер?
  17. #1376
    Только измерением. Точность не нужна - синфазное соединение от противофазного отличить несложно
  18. #1377
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Я еще хотел спросить, может кто знает - что такое модель Фунтек RD1.0? Не нашел вообще никаких примеров и отзывов об этой модели пищалок, а по чувствительности они покруче СД1.0 будут, я бы попробовал их для своей новой трех-полоски
  19. #1378
    Они не продаются в розницу, отвечают, что создали их именно для серийного производства колонок.
    Вот кстати образцы попали ко мне и я смог сделать по ним обзор
    Последний раз редактировалось artmaster; 28.05.2019 в 16:36.
  20. #1379
    Частый гость Аватар для Soundstate
    Если интересно поделюсь информацией. Купил недавно 2 NEO CD1, хотел заменить ими купольные ВЧ, при измерении получил вот такие картинки.
    Свести такое с чем - то трудно. Резонанс на 2.8 кГц - это результат натяжения ленты - эффект струны. Симпатичный график в даташите предоставленный производителем не может иметь ничего общего с правдой если лента натянута. От натяжения ленты ничего не зависит, частота резонанса уходит или вверх или в низ в незначительных пределах.
    Поскольку ситуация эта меня категорически не устраивала я попробовал заменить ленту. Сделал несколько эксперементов с формой, натяжением, ее креплением, а резиновых вставок с одной стороны изначально не было. Поигрался 2 вечера получил вот такие вот результаты
    В таком виде эти динамики на легке работают с разделами от 2 кГц 4 - м порядком, и даже с 1 порядком явных проблем на слух я не замечал. Идеально делятся начиная с 2.5 кГц и держат любую мощность отлично отыгрывают жесткие ВЧ сочетания на любой громкости. Кроме этого гораздо меньше боятся постоянки и щелчков при включении. В этом случае лента не рвется и не растягивается, а просто доходит до нижнего или верхнего предела магнита ~3 мм и возвращается обратно не меняя своей структуры и натяжения. Опытным путём судя по импедансу я установил, что 500 таких "операций" нисколько не ослабили натяжения ленты, если она сделана правильно, причем от величины подаваемого постоянного напряжения ничего не зависит, амплитуда движения больше чем пол толщины магнита быть не может. Это позволило отказаться от всяких последовательных конденсаторов которые мешают работать с активным делением. Кроме этого звук после такой переделки стал заметно лучше. Благодаря удобной конструкции корпуса и магнитов я очень легко получил идентичный результат для пары динамиков АЧХ которых не отличалась друг от друга нисколько, так же как и их чувствительность.
    Еще к слову пару моментов 1)Оригинальная лента не плёночная с напылением, она подкрашенная металлическая, как фольга и не более того. 2) корпуса изначально абсолютно герметичны, не нужно там никакие дырки заклеивать отсек трансформатора абсолютно отдельный от самого излучателя. 3)Динамики могут приехать с отвратительным качеством сборки. А именно в места соединения низкоомного выхода трансформатора с лентой часто попадает какая то смазка которой они смазывают резьбу. Ну и мягкие каучуковые вставки должны быть с обеих сторон крепления ленты, а не с одной, в этом случае их нужно вырезать из мягкой резины и приклеить аналогично противоположной стороне. К сожалению нашел непропай вывода входной клеммы к первичке сигнального трансформатора. Очень жаль, но это можно легко не обнаружить, я случайно увидел когда обратил внимание на то, что трансформатор в отсеке просто шатался, вообще его лучше залить эпоксидной смолой, сделать это относительно легко.
    Плюсы этой технологии - явный выигрыш по всем параметрам у любых купольных ВЧ как по звуку так и по измерениям, дешевизна, перегрузочная способность и невозможность их сжечь, очень легкий ремонт, доработка и замена ленты, минусы - не сильно, но боятся постоянки, могут жечь усилитель на частотах ниже 10 Гц их сопротивление равно таковому первички трансформатора, что - то вроде долей Ома, по этому нужно поставить резистор последовательно 1-2 Ома, или убедится, что эти частоты на вход усилителя не попадут. Боятся низких частот. вот если туда подать 50 Гц вполне возможно, что даже "правильная" лента порвётся или растянется сразу, есть догадки что слишком длинная или слишком широкая лента может быть хуже управляемой, иметь собственные резонансы по этому какой ее оптимальный размер мне без дополнительных опытов трудно судить, но однозначно чем больше - тем НЕ лучше. И конечно трансформатор. Он там на каком - то фееритовом железе, явно китайском и не самом лучшем.
    Последний раз редактировалось Soundstate; 30.05.2019 в 10:24.
  21. #1380
    Воронеж сити
    Доброго, нужен совет. Хочется воздушного информативного ВЧ, видимо Фунтики...
    Есть НЧ звено на Scan-Speak 26W/8534G00 в ЗЯ 65л. Еще не слушал, только собрал ящики.
    И есть вот такие сикушки в заначке http://manuals.audiomania.ru/data/sica_6e1-25cs.pdf
    очень они мне нравятся своими мониторными воздушными СЧ.
    Сращу я их активным DSP триампиннгом воедино с Фунтиками, и с какой моделью?
    Или раскошеливаться на D7608/920010 ? Не представдяю как поют купола и как стыкуются снизу, в даташите верблюда нарисовали вместо АЧХ...
    NeoCD1.0 не подойдет?
    Дайте пожалуйста решение, ну так, чисто мнение )
    Последний раз редактировалось Green_X5; 13.06.2019 в 01:28.
