Страница 339 из 479 Первая ... 329337338339340341349 ... Последняя
Показано с 6,761 по 6,780 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6761
    Цитата Сообщение от olifa Посмотреть сообщение
    Тогда это 072 всех остальных
    Я своих купил сотню, лет десять назад. Это вот последние остались из неё. Как нынешние от TI выглядят не знаю, чессговоря ))
  3. #6762
    Лично имею приобретенные на али 50 шт за доллар lm358
    у мя lf357N от National с полосой.
    ставить их теперь совершенно не в чего..
    собираюсь выкинуть
  4. #6763
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, транзисторы BD136,
    Потыкал магнитом во все BD13x, что есть у меня. Ни один не магнитится, даже ST - но они у меня все старые.
  5. #6764
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вот то-то и оно... А по замеру вроде и нормальные. Пожалуй не буду рисковать, поставлю кт 814.
  6. #6765
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вот такие TDA1541. Если и фейк, то неявный. Микросхемы адекватны моими представлениям об их работе.
    1. Потребление при -15,6 В; -5,6 В; +5,6 В составляет 28 мА, 39 мА и 40 мА при номиналах 25 мА, 45 мА и 45 мА. Единственное, при запуске по -15 В потребляет до 50 мА. При уменьшении напряжения по - 15 В начинаются проблемы со звуком.
    2. Выходное напряжение ограничено +-0,5 В приблизительно.
    3. На выходе при подаче сигнала ступеньки. Выходной ток соответствует номиналу.
    4. На выводах видны следы от формовки. Только выводы сами какие-то простенькие. На второй фотке видно, что на краях есть утолщения.
    5. Звук соответствует мультибиту. На однобитный не похож.
    При нагреве, правда, начинается треск, который пропадает при охлаждении.
    BLACK HI-END
  7. #6766
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Шрифт оригинальный, да и по току оригинал..
    ацитоном маркировка не снимается?..
    думаю что 100% оригинал.
    при старте по -15 бросок тока до 50мА, это вполне может быть.
    ноги тоже норм.
    то что греется сильно, это для них норма. треск при сильном нагреве, не только у вас.
    не у всех, но у многих был. на спину радиатор и все)
  8. #6767
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Запаял 24 шт. AD8066 в корпусе MSOP8, одна оказалась бракована - с выхода идет -Vs.
    У меня закрались сомнения в честности китайских производителей (Ибэй).
    Может, кто видел настоящие?
    Фото прилагаю (ОУ тот, что справа). На оу написано "H7С", в даташите маркировка совпадает.
Название:	AD8066 - Copy.jpg
    Изнанка:
    Последний раз редактировалось bondar100; 01.03.2019 в 19:19.
  9. #6768
    Toronto
  10. #6769
    Ну, а ч0? Ну, немного ошиблись с надписями гастарбайтеры с китайских деревень, - грамоте не все обучены.
    Несомненно, кто-то видел...
    А, что, живя в Москве нельзя купить AD8066 в https://www.electronshik.ru/search?query=ad8066 ?
    или
    Argussoft Company
    9, 2 bld.,
    Godovikova Str.
    Moscow, 129085
    Russian Fed.
    (+7 495) 660-2855
    (+7 495) 660-2855
    cmp@argussoft.ru
    Analog Devices Moscow
    102/34 Mira avenue
    office 206
    MOSCOW, 129626
    Russian Fed.
    +7-495-935-7340
    +7495-935-7341
    info@analog.com.ru
    Контакты
    Бесплатные звонки из всех регионов России
    8-800-505-00-40
    (бизнес-центр «Омега Плаза»), ст. метро «Автозаводская» Москва, 115280, Россия
    телефон: (499) 270-07-87
    факс: (499) 270-07-86
    e-mail: info@eltech.msk.ru
    Офис открыт (без перерывов на обед):
    понедельник-четверг: с 8:30 до 17:30,
    пятница: с 8:30 до 17:00
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.03.2019 в 23:26.
  11. #6770
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    Сэмплы от AD:
  12. #6771
    Toronto
    24 штуки спокойно можно было купить на дигикее/маузере/фарнелле или арроу с бесплатной доставкой и не надо было бы гадать в какой именно китайсой деревне их перемаркировали
  13. #6772
    Alex, ты не видел на ютубе ролик про поддельные стабилитроны в sot23, которые "тают" на паяльнике?
    Не, не видел.
  14. #6773
    Serbia
    Цитата Сообщение от gidagap Посмотреть сообщение
    Сэмплы от AD:
    Блин. И шрифт другой и пропорции корпуса другие.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    На момент заказа в таком корпусе не нашел в продаже в РФ. Может, плохо искал...
    Черт! Столько труда коту под хвост... Вот же, сукин сын ошибок трудных...
  15. #6774
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    На столе вскрытые блоки питания AeroCool VP-750 и Seasonic SS-750 XP2S. Разница в цене - порядок. Комплектующие на AeroCool - полностью китайские. С китайской маркировкой и с китайскими даташитами. По соотношению цена-качество Seasonic проигрывает AeroCool - 100 к 1.
  16. #6775
    г. Тамбов
    Не, хоть бы хны, всё улил ацетоном, скрёб - бесполезно!
    BLACK HI-END
  17. #6776
    Не, чисто китайские комплектующие - нафиг-нафиг. Диоды Шоттки, которые самопроизвольно уходят в кз, высоковольтные мосфеты, у которых расстояния на кристалле не соответствуют напряжениям...
    Кстати, у многих производителей компьютерных БП дорогие и дешёвые серии отличаются только компонентами, а схемы абсолютно одинаковые. Так вот статистика отказов отличается в десятки (!) раз.
  18. #6777
    сибирь
    По поводу статистики отказов. Могу говорить уверенно о своей базе произведенных ремонтов - нет отличия в десятки раз. Есть ли какие-то другие источники для статистики - я не знаю. У вас откуда такие сведения о такой статистике?
  19. #6778
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    Искал оригинальные LME49860,Нашел в одном месте,уверят,что от TI.Кто что скажет? Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #6779
    Уверяю, что это National Semiconductor
  21. #6780
    Toronto
