https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
Туда пойдут любые линейные транзисторы с малой емкостью коллектора в соответствующем корпусе для контакта с радиатором..
Единственное их назначение - термостабилизация.
Включены простым диодом.
Подойдут даже BC547 если им обеспечить контакт с радиатором
EDDiE,
Если в Lynx HA61 изменить схему смещения, убрав диоды (и транзисторы включеные диодами), применив вместо них резисторы, можно существенно уменьшить искажения. Между базами в этом случае поставить красный светодиод.
тоже самое можно сделать в этой схеме
Безотносительно автора изделия Lynx ha61, - такая топология давно известна, стандартна, имеет свои недостатки.
"Недостаток" низов (басов) может быть признаком как низких искажений, так и низкой нагрузочной способности Lynx ha61 в данной топологии усилителей.
Вполне возможно.
И?
в эту схему надо поставить каскад между ГСТ и ВК+двойку или тройку на выход, тогда "басы" оживут.
Падение напряжения на разных цветах светодиодов разное.
Но, шум у красного светодиода ниже.
Ток покоя ВК там определяется величиной резистора R4 (180 Ом) в ГСТ
Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Синий
Белый
1,8 В 2 V 2,1 В 2,2 В 3,6 В 3,6 В
Посоветуйте как максимально полно составить ТЗ для изготовления ТОРа для данного уся + обмотка для 5в для питания Атт5.
Выдержки из доков, думается маловато:
"Для питания усилителя требуется трансформатор с четырьмя независимыми обмотками с напряжением 16...20в при токе нагрузки до 200...300мА"
Работать будет, но помогите слепить максимально качественный ТОР) Ну и советы где заказать... А может у кого в наличии такой прекрасный экземпляр лежит)
Лучший по ТТХ для звука, включая помехозащищенность, качество провода, обмотки, конструкцию. Не знаю, я не шарю вообще, поэтому и спрашиваю
Как составить ТЗ чтобы сделали по максимуму?))) Было бы отлично если бы еще из приличного проводуля делали, а не обыного промышленного, но такого поискать еще.
И опять же разброс вольтажа 16-20в - что лучше? слышал разные мнение. Индукция - слышал разные мнение. Что лучше?
Ну знамо дело.
С приемлемой индукцией, секционированный и без фантомных витков.
Говорят кто-то где-то слышал про мужика, который видел мужика, который держал в руках такой тор.
Но, что, собственно, характерно (чсх). Никто не слышал про мужика, который подсказал бы мужика, который знал бы мужика, который взялся бы такой тор сделать.
Хотя.. кто-то что-то вроде рассказывал про артель с малой арнаутской..
А это ещё что такое?
Посеребреный или позолоченый?
Это кого от чего?
Не понял, что за разброс, между 4-м обмотками или U вых =16В или 20В?
Если для lynx ha61, то надо 18-20В, потому что 16В мало., т.к. для нормальной работы LM337/317 надо запас иметь 5В.
можно так
Лучше. Если сможете ее "устаканить" правильно откорректировать.
Хотя, для ушника тройка избыточна.
Тут, де-то, Васильев бродит, - придет, заглянет в тему и тикать обратно
Предложил бы уж свой вариант, а, Максим?
Андронников стал мотать торы секционированными
Последний раз редактировалось EDDiE; 18.07.2019 в 00:23.
Нет, не серебро, не золото, а просто хороший, а не промышленный. Хотя такое нам врятли найти удасться или в адекватные деньги.
Обмотки 4шт одинаковые 16-20в каждая. Мне советовали именно 17в.
Радиаторы я поставил 50мм на 337\317 - можно наваливать
Итого оставнавливаемся на 18в?
Мне посоветовали контору вот:
http://www.transforma-tor.ru/
Как правильно поставить ТЗ для ТОРа на НА-61(считай письмо им чиркнуть вроде, здрасьте хочу тор такой-то и такой-то).
Вот помогите с текстовкой ТЗ(письма).
Спасибо)
Секционный не секционный. Ну не шарю я, надо заказать да и все, чтобы был хороший!) или очень хороший) из серебра ненадо
п.с. 4 вторички для уся и желательно еще одну для питания атт5 - тоже какие там параметры бы...
п.п.с. Карта то сейчас не делает вот и заморочки, с ним как- то проще было)
Последний раз редактировалось PbI6; 23.07.2019 в 10:10.
