Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Помогите исцелить ЦАП по спектру выходного сигнала
    Давно не заходил
    По умолчанию Помогите исцелить ЦАП по спектру выходного сигнала
    Здравствуйте!
    Есть ЦАП китайский на CS8416+CS4398. Схема простейшая, звук есть Операционники на выходе пробовал разные.
    Но спектр выходного сигнала просто ужасный (см. аттач)Нажмите на изображение для увеличения.
    Что может давать такой спектр? Левая 4398? Возбуждение в широкой полосе? (но чего именно возбуждение?)
    Помогите, пожалуйста!
    З.Ы. Звуковая карта в порядке, сама на себя включённая дает нормальный спектр. Да и другие мои самоделки тоже.
    З.З.Ы. Забыл упомянуть: спектр нестабильный. Сами "палки" х2, х3, х4 и т.д. неподвижны, а все, что между ними - прыгает по уровню и по форме, причём без всякой периодичности.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    По умолчанию Re: Помогите исцелить ЦАП по спектру выходного сигнала
    А можно у топикстартера поинтересоваться - а зачем ЭТО ..... мерять тратить на него свое время ? Некоторые страны видимо тоже измеряют звуковухами , потому что у них ракеты до сих пор криво летают)) Представляю если бы у нас в России цапы для отсечки ошибки наведения таким способом настраивали))
    Самара
    не использовать, чип копеечный. лучше pcm2704. или более солидный транспорт с i2s/spdif выходом
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Не факт. Подключал вместо этого простенький ЦАП на PCM2902 - там всё в порядке на этом же ноуте.
    Не факт, но часто встречается.
    Тут, похоже, всё дело в СМ102... Только как это вылечить?
    Примочку USB\SPDIF на XMOS взять или Аманеру на I2S, вариантов хороших много, сложно из них выбрать то конкретное, что нужно именно тебе, так как все имеют свои плюсы и минусы которых нет в описании.
    С уважением. Дмитрий.
    Самара
    цена транспорта превысит стоимость цап. я бы больше чем платку на pcm2704 стоимостью 5-7 $ брать не стал. я подозреваю что за этот кит, там 1 плата, 8416, 4398 и cm102. выхлоп -сумматор и фильтр 2 порядка на 1 оу,стоимость 1500-2000 деревянных.по звуку конечно будет лучше чем бук
    _________________
    Евгений
    Давно не заходил
    Да, похоже, что ты прав.... Я, в общем-то, предполагал его по оптике подключать, а не по ЮСБ.... Вот возьму с работы ноут с оптическим СПДИФ выходом, тогда и допроверяю ;)
    Нефтекумск
    Ну, так ЦАП не вечен . Придет время и его менять.
    Самара
    я делал свой первый девайс очень похожим на этот цап
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78979
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Подключение по ЮСБ практичнее (имет плюшки в виде DSD, частоты до 384 и 768кГц), но входы СПДИФ и оптика, тоже не лишние.
    Давно не заходил
    Да, всё так. Предполагаю, что возьму Аманеро, и буду сопрягать её с частями своего прошлого недоделанного ЦАП на AD1861. Это, конечно, совсем другой уровень, нежели китайская платка ;)
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Аааа! Я перечитал эту тему пытаясь побороть свою проблему ;) Спасибо, много интересного почерпнул.
    Королев
    У меня E-MU1212 ведет себя похоже под Windows 7. Для измерений приходится загружать Win XP.
    Победил проблему.
    Поставил последнюю версию спектраплюс (с официального сайта). В ней есть поддержка ASIO драйверов, в том числе поддерживается E-MU1212. Теперь под семеркой все работает корректно.
    Последний раз редактировалось antecom; 27.02.2019 в 18:29.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Берите то, что примет обратно от цап мастер клок.
    для себя я решил карту тремор по 2 тослинкам.
    Нефтекумск
    antecom, как у последней версии с лицензией? Просто ставить поверх старой?
  14. #53
    Самара
    можно еще emu 0404. на авито 2000-2500
    _________________
    Евгений
  15. #54
    Королев
    Аналогично.
    Не совсем так.
    1. Новую установить в отдельную папку (можно на тот же диск). При установке указать тоже имя пользователя, что и в уже установленной версии, но другое имя организации (это важно!).
    2. Запустить старую версию.
    3. В окне лицензирования нажать Transfer Key, после чего указать путь к экзешнику новой версии.
    Вуаля! Получаем лицензированную новую версию.
  16. #55
    Нефтекумск
    antecom, Спасибо.
  17. #56
    Аналогично.
    Не совсем так.
    Если в BIOS переставить дату не 1 мес вперед лицензия не слетает?
  18. #57
    Королев
    Не знаю, не пробовал.
  19. #58
    WOT
    Но тремор дешевле, а задачу выполнит точно так же.
  20. #59
    Давно не заходил
    Возвращаясь к теме:
    Вот спектр при подаче сигнала на ЦАП через оптический СПДИФ, а не через СМ102 (USB)
    Как для китайского ЦАПа так вроде бы и ничего так.... Думал, будет хуже
    Так что всем спасибо, вопрос закрыт.
  21. #60
    Частый гость Аватар для dak20
    Дайте ссылку на цап??
