Страница 273 из 782 Первая ... 263271272273274275283 ... Последняя
Показано с 5,441 по 5,460 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5441
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    Может поэтому там всё трещит?
    с выпрямителя должно 35 или 70в?
  3. #5442
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Без ООС на экр сетку выходное сопро каскада равно Ri верхней лампы, т.к. тетрод внизу не дает замкнуться местной ООС, превращающей верхний этаж в подобие катодного повторителя. С ООС на экр сетку это сопро уменьшается пропорционально глубине ООС, т.е. пропорционально усилению экр сетки
    Вопрос-если смещение уменьшаем с 3.2V до 1-1.5V, анодное общее 200V, ток примерно 60-80мА, в средней точке (выход)100V, какое будет выходное сопротивления УН по схеме заратустры.
    Так как я не глухой и дискотеки устраивать не собираюсь то ради хорошего звука мне и 30 вольт на выходе хватит.Кто переживает за сеточные токи так на вход ставится пиковый индикатор.
  4. #5443
    рядом с Москвой
    Если настолько упрощать, то лучше 70 У меня при 45 играло, но без УН, сразу к цапу цеплял на твитер.
    Да тут весь форум испереживался за сеточные токи у FEDGEN*а
  5. #5444
    100Вольт 60 мА - это плохо.
    Вот хар-ки лампы 6Э5(6)П в триодном режиме.
    При 100В надо брать 20 мА. напряжение смещения около 1 В. ( Но тогда 2В амплитудного от СД-плейера придется ослаблять в 2 раза. правда, 2 В амплитудного встречаются крайне редко и мы на полную мощность усилители не включаем практически никогда).).
    При низком напряжении (60 В на аноде) хорошо играют 6Н28Б (миниатюрная две в баллоне) две параллельно для более низкого внутр сопротивления) или 6Н30, пальчиковая. Но 6Н30 дорогая. Можно брать по половинке на канал в резистивном каскаде. 60В 30 мА.
    У этих "низковольтных" ламп , однако, малое усиление по напряжению. 10 можно получить (примерно, по памяти), немного больше - через мю-повторитель.
    Вых сопротивление СРПП примерно в 2 раза меньше внутреннего сопротивления лампы. У Заратустры схема сложнее простого СРПП, надо у автора спрашивать.
  6. #5445
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Не любят 6Э5П низкого напряжения на аноде. Не поют они при Ua ниже 170-180в. Да и нужды в этом нет. Сеточные токи при приближении смещения к -1В тоже дадут о себе знать. Зачем всё это? Нет высоковольтной обмотки на трансформаторе? Можно собрать српп на 6Н30П. Если по звуку понравится...
  7. #5446
    У меня очень большие сомнения что 6э5п не играет при напряжении меньше 200 вольт на аноде.
    Откуда сеточные токи если есть регулятор громкости.
  8. #5447
    Зачем мне холодильник, если я не курю?
    __________
    Идиотизм деревенской жизни - пихать всюду SRPP. В данном случае лучше иметь гальванически связанные каскады ОК+ОА. Проверено, если вдруг что. А если каскад с ОА(КП) будет с ИТ, то...
  9. #5448
    Если Ку каскада=30, какое должно быть входное напряжение для получения на выходе УМ 20вт на нагрузку 6ом?
  10. #5449
    500 мВ.
    Старые записи звучат тише, чем новые. Новые компрессируют , насколько я понимаю. Уменьшается дин диапазон, но растет средняя громкость.
    Нужно иметь запас по чувствительности. 1 В по амплитуде, 0.7В ср квадратичн. , я думаю, разумная чувствительность.
  11. #5450
    Ижевск
    Очень сложный вопрос! Вангую, что где-то 0,365V действующего.
  12. #5451
    или 500 мВ примерно по амплитуде.
    U =sqrt(6 Ом х 20 Вт) = 11 V /30 = примерно 350 мВ действ или примерно 500 мВ амплитудного.
  13. #5452
    Идём дальше.
    Deemon создал унч на все случаи жизни, но при умном подходе кое-что можно изменить.
    Почти у всех а мозгу прописаны ватты а не напряжение из-за этого многое неясно, в унчиках важно напряжение а не ватты.
    Вопрос должен стоять так - вы какое напряжение слушаете на своих АС?
    Померить не желаете?
    Так как неясно какое напряжение то появляется экономическая нецелесообразность процесса, я о размерах трансформатора и его стоимости и о номинале конденсаторов ну и площади радиаторов.
    А вот ещё вопрос
    - демпфирование динамика усилителем при разной подводимой мощности т.е. безоосные унч годны только для невысокой мощности( возможно) это для тех кто собирается транзисторы впаивать в радиатор.
    так вот я о чем о том что смещение 3.2V не оптимально и его хочется поменять до оптимального т.е главное звуковые свойства а не максимальная мощность
  14. #5453
    Россійская Имперія
    - демпфирование динамика усилителем при разной подводимой мощности т.е. безоосные унч годны только для невысокой мощности( возможно)...
    А как зависит выходное сопротивление усилителя от выходной мощности? - никак, значит и коэфф. демпфирования от мощности не зависит... И причём здесь осность/безосность - тройка ЭП имеет в любом случае низкое вых. сопротивление.
    514
    Последний раз редактировалось IDDQD; 25.02.2019 в 22:14.
  15. #5454
    подключил с обмотки 40в не чего больше не трещит
  16. #5455
    рядом с Москвой
    Какие напряжения стали на + и - (то что на схеме в первом посте "+35" и "-35") относительно земли? Той которая на входе и выходе на колонку. С моими транзисторами был приличный перекос
  17. #5456
    Kekss, если бы реализовывалась схема в том виде, в котором создал ее автор (в части режимов, номиналов элементов схемы и рекомендаций), то отпали бы многие вопросы по поводу тресков, фонов и др. проблем.
    И дополнительно - это еще и применить батарейку на LM358, тогда получится результат, который не будет разочаровывать!
    С уважением, Л.А.
  18. #5457
    на входе и выходе одинакого 27,1 и 27,5в без подстроечного резистора
    выпрямитель 0,3в после 22,000 на одно плечо выдает больше
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    мне стабилизатор только LM317
    Последний раз редактировалось kekss; 26.02.2019 в 04:26.
  19. #5458
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Просматривая сайт ON semi обнаружил в таблице что минимальное напряжение питания LA6500 - 4,5В, во всех Datasheet у всех производителей написано питание +-15 В. Решил проверить, действительно от 4 В работает. Минимальное выходное - 0,6В. При максимальном токе в 1А и мощности 1,25Вт без радиатора и 20Вт с оным, удобный корпус - очень неплохой вариант для "батарейки". Учитывая что её ещё выпускает вышеуказанная компания да и на "разборке" их достаточно.
  20. #5459
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    LA6500
    Так, и дешевая какая! А я уже десятком L2724 закупился...
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    У меня вопрос по подбору ламп.
    Я изучил рекомендации по подбору в ветке.
    Имеет ли смысл предварительно сгруппировать лампы (и, возможно, отбраковать некоторые) по признаку сопротивления между катодом и ближайшей сеткой?
    1. Подаем накал чтобы создать эмиссию.
    2. Омметром измеряем эмиссионную способность катода (за счет разности потенциалов на клеммах омметра создается дрейфа электронов в сторону сетки).
    Сама по себе такая проверка будет недостаточно достоверна?
  21. #5460
    Такая "проверка" будет потерей времени. Если нет измерителя, не нужно ничего специально городить, подбираем в схеме.
