Страница 272 из 782 Первая ... 262270271272273274282 ... Последняя
Показано с 5,421 по 5,440 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5421
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    сделать каскад на триодах, а не тетродах?
    Верхняя лампа тут в триоде, да и нижняя - практически тоже. Хитрое включение, хитрая привязка накала к земле - просто для хитрости, ни для чего больше.
  3. #5422
    Каждый раз запинаюсь на этом месте. Пожалуйста, поясните, кто может.
    Если искажения каскада SRPP на тетродах приближается к триодным за счет хитрого решения, то почему их не приблизить тем, что сделать каскад на триодах, а не тетродах?
    (Дело в выходном сопротивлении, которое на триодах будет выше? Или что еще?)
    Если речь о лампах 6Э5(6)П, то ответ такой.
    параллельный УТ имет не очень высокое входное сопротивление и требует приличного тока для раскачки. Нужен ламповый УН с Ку примерно 15 с вых сопротивлением порядка 1 ком
    Поэтому выбор триодов ограничен.
    Например 6Н8С не подходят.
    Подходят из пальчиковых 6С3П (на пределе), один триод в баллоне), 6Н6П, 6Н30П (Ку на пределе, очень дорога), 6С45П.
    6Э5(6)П в триодном режиме хорошо звучит и имеет низкое внутреннее сопротивление и мю около 30.
    Ее открыл Анатолий Манаков.
    Думаю, что хорошие рез-ты дадут пентод 6П9 (металлич корпус) и возможно 6Ж4 (по памяти, могу ошибиться в названии). Но на 6П9 собирают Унчи, нагруженные прямо на динамик, то есть это тоже серьезное устройство в смысле потребляемого тока.
    Как видите, выбор приличный. Я поэтому и советовал Вам в дриугой ветке сделать макет и отработаь на свой слух 1 канал.
    Напр.,Есть положит. отзывы о двухкаскадном УН с хорошей слаботочной лампой на входе и 6С19П на выходе. Но это очень энергоемкий вариант. Да и два каскада - не смотрится в такой задаче.
    Я слушал в этой схеме разные лампы и разные схемы УН. 6С3П, 6Э6П и 6С45 слушал в резистивном каскаде.
    6Н6П, 6Н30П -в СРПП. В итоге остановился на 6Н30П, но вынужден был использовать мю-повторитель для повышения Ку. 6Э6П и 6С45П в СРПП не делал. 4 баллона - приличный размер и энергопотребление - надо смотреть во имя чего. Учтите, что эти лампы требуют одновременно и приличного тока (25 мА) и приличного напряжения (Вольт 300, 150 на аноде), и тока накала. Маленькая печка... Зато большой Ку (20 легко получить).
    У меня с мю повторителем на 6Н30П Ку что-то 12 примерно или 13, точно не вспомню, но на пределе для 20-25 Вт-ного УНЧа.
    Все варианты звучат достойно.
    Как я написал сегодня в другой ветке, в сравнении с лучшей версией УНЧа на LM3886 гибридный УНЧ без ОООС воспроизводит сцену по глубине. ЛМ3886 имеет сопоставимое хорошее звучание только со старинными плохо сведенными записями типа Битлс. То есть фактически в режиме моно. Там где фаза не так существенна, насколько я понимаю.
    Гибридник без общей ООС дает объемную, слоистую звуковую картину в комнате. Звук динамичнее, напористеее, менее окрашенный, чем ламповый однотактник и при этом в несколько раз дешевле (нет вых трансов и дорогих мощных ламп). За это их и любят. Плюс малое число деталей, не нужны печатн платы, только аккуратный электротехнич монтаж и слесарные работы.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 24.02.2019 в 15:30.
  4. #5423
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если бы я тут что-то делал "для хитрости" - я бы уж такого накрутил , что "мама не горюй"
    В этом усилителе , напротив , все решения принимались , исходя из двух целей - звук и надёжность . И если даже какое-то решение кажется "непонятным" - так это значит , что надо просто лучше подумать ... Вот например , насчёт "триодного" включения - тут же вполне ясный смысл . Обычный триодный каскад , это , как всем известно - просто каскад на одиночном триоде , с резистивной или индуктивной нагрузкой . Но выходное сопротивление такого каскада - примерно такое же , как внутреннее сопротивление лампы ( триода ) . У лампы 6Э5П ( 6Э6П ) в триодном включении - это примерно 1 ком . Выходной же каскад на транзисторах - требует для раскачки более низкоомного "драйвера" - и как тут лучше поступить ? Можно конечно поставить после триода катодный повторитель на другом триоде . Схемотехнически - это вполне корректно ... но вот опыты показывают , что звук от этого ухудшается . Применить каскад SRPP ? Но он тоже , в изначальном виде уступает по "звуковой сигнатуре" одноламповому каскаду на хорошем триоде .... ну а что мы видим тут ? Тут у нас SRPP на тетродах , притом верхний включён как триод , нижний же - остаётся тетродом , и экранная сетка включена на выход каскада . То есть , мы имеем тут местную ООС , но не классического вида , а на экранную сетку - то есть , каскад стремится , за счёт своего петлевого усиления , поддерживать на выходе такое напряжение , какое было бы на выходе одиночного триодного каскада с характеристиками 6Э5П , только более мощного . Ведь если мы сделаем триодный каскад из одиночного тетрода - то экранную сетку мы включим опять же на выход каскада , которым в этом случае является анод этой же лампы . Вот так я и рассуждал , когда придумал этот вариант схемы ... но тут же мало придумать , надо ещё и провести опыты - сравнить звук с другими вариантами . Я провёл опыты с несколькими независимыми экспертами , на разных музыкальных жанрах , в итоге этот вариант оказался по звуку предпочтительнее прочих - вот он и попал в финальный вариант УНЧ . Оказался бы он хуже - пришлось бы искать другой . А если просто "придумывать для хитрости" ... так можно слишком далеко зайти , знаете ли
    P.S. Ну а что касается включения накалов с конденсаторами на землю - так это и есть самый нормальный вариант включения накальных цепей , это легко обосновать законами физики , тут и никакой "эзотерики" не надо Просто фон при таком включении получается наименьший , что и практика подтверждает - фон в правильно собранном усилителе действительно мизерный .
  5. #5424
    deemon, неубедительно. Для меня, во всяком случае. Ладно, дело хозяйское.
  6. #5425
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А тут как раз есть , во имя чего ... очень даже есть
    Так что советую всё же попробовать 6Э5(6)П именно в SRPP , и кстати именно в "хитром" варианте , да .
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Ну уж пардон , на всех не угодишь ...
  7. #5426
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Точно такой же эффект, если не лучше, дадут два резистора 150-200ом включённые также, как и конденсаторы в Вашей схеме. Но с одним но, такое прокатит только для нижней лампы. Накал верхней лампы через среднюю точку из резисторов нельзя заземлять, а нужно подать на неё положительный потенциал примерно 80-100В от резистивного делителя с анодного питания. Тут просто правила безопасности. Допустимое паспортное напряжение между накалом и катодом у 6Э5П 100вольт. В Вашем варианте с конденсаторами этой проблемы нет, что возможно для кого-то просто проще.
    Вместо 6Э5П можно много ламп применить. Субъективно слуховой результат, это уже дело другое. Не спорю, что 6Э5П могли показать тут лучший результат. Вполне могли. Интересно попробовать например СРПП на 6Ж43П. В результат на 6С45П,6С3П и им подобных в српп не очень верю, боюсь, что выйдет сухо и пресно до зубной боли. Да вообще много чего можно попробовать, лишь бы выходное сопротивление каскада было 200-500ом и усиление примерно 20-30раз. Может кому-то и что-то другое понравится.
    Себе буду собирать именно на 6Э5П(лежит коробочка 79го года), а там может и ещё что попробую. Пока детальки для каменной части ещё не приехали.
    Кстати, давно хотел спросить, а какая чувствительность получилась у Заратустры с српп на 6Э5П?
    И ещё... Какие диоды в выпрямительном мосте вых. каскада? Переменка от транса вольт 50 примерно?
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 24.02.2019 в 17:12.
  8. #5427
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    .... Да вообще много чего можно попробовать, лишь бы выходное сопротивление каскада было 200-500ом и усиление примерно 20-30раз. Может кому-то и что-то другое понравится.
    Наверное, до 1 ком вых сопрот приемлемо.
  9. #5428
    Тула
    Ну выходное сопротивление 1кОм выйдет и у каскада на 6Э5П в триодном включении с резистором в аноде. Но автор почему-то ведь сделал выбор в сторону српп. Не поверю, что он не пробовал.
  10. #5429
    Сергей Гапоненко, в момент включения/выключения может генерить, и нужно посмотреть ПХ. И надо тут будет почистить .... тема не про ЛМку
    Согласен. спасибо за беседу. Впечатления про LM написал утром в ветке про "ЛМ и не только" .Чищу!
  11. #5430
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , такой эффект резисторы не дадут , притом по двум причинам . Во-первых , конденсаторы тут не только симметрируют напряжение накала относительно земли , но и в некоторой степени подавляют ВЧ помехи . А во-вторых , резисторы привязывают потенциал накала строго к земле , но катоды-то у нас не на земле сидят . Нижний чуть приподнят , а верхний - вообще на +200 вольт , примерно ... ну и вот что получается - после прогрева ламп напряжение на конденсаторах установится таким , что ток утечки между катодом и подогревателем данной лампы - в среднем за период станет равным нулю . Потому что если он не будет в среднем нулевой - то конденсаторы будут и дальше заряжаться этим током , пока он не обратится в ноль , так или иначе . Ну а когда средний ток нулевой , то и амплитуда токов утечки получится минимальной - отсюда и минимальный фон . А чтобы добиться того же с резисторами - надо поставить ещё один переменный резистор с анодного питания , с его ползунка подавать на среднюю точку тех двух резисторов ( ещё кондёр на землю туда ) , и притом ещё для каждой лампы желательно это напряжение отрегулировать по минимальному фону . А с двумя кондёрами - и деталей меньше , и работает лучше , и регулировать не надо - всё автоматически
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Ну да , 1 ком у выхода будет именно с одним триодом на 6Э5П . У SRPP гораздо меньше , около 300 ом . Но я конечно пробовал и вариант на одной лампе - в гибриде он по звуку проиграл . А вот например для ГМ-70 - у меня оказался оптимальный вариант именно с одним триодом , питание +400 вольт , в аноде резистор 15 ком . Ну так оно и понятно - у лампы же входное сопротивление побольше , чем у параллельного каскада на выходе , это конечно если лампа работает без сеточных токов ...
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Усиление лампового каскада в Заратустре - примерно 30 раз . Диоды выпрямителя - там можно разные ставить ... одно время у меня работали советские КД213 , потом заменил на какие-то мощные Шоттки . Переменка на выходе транса для выходного каскада - в идеале 50 вольт ( при выпрямленном напряжении 70 вольт ( +-35 , как на схеме ) , но в реальности надо чуть добавить на потери в диодах и на "завал" верхушек синусоиды в сети .
  12. #5431
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    мой Zarathustra работает от 27в, это не критично? купил радиатор 10мм а греется только до примерно 35гр
  13. #5432
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Еще небольшой вопрос о питании. Тут на схеме питания QUAD есть конденсаторы по 470 нФ, между обмотками силового трансформатора и средней точкой. Стоит ли в Заратустре добавить таковые? (Они для подавления помех?)
  14. #5433
    Тула
    Резисторы тоже симметрируют. А ВЧ помехи... ну и какой вред от них косвенному накалу, да и откуда им там взяться то?
    Два резистора с средней точкой, это классика, и всё там замечательно работает. Никакой переменник не нужен, просто делитель, чтоб получить от анодного питания вольт 80-100 потенциал на накале. Четыре конденсатора в любом случае наверное дороже симметрирующих резисторов млт. Как заядлый ламповик сделаю себе на резисторах с подёмом накала верхней лампы и заземлением накала нижней лампы, мне так привычней. Но... в принципе можно и конденсаторы попробовать, я этот вариант не отвергаю.
    Спасибо за ответы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    27В на оба плеча?
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 25.02.2019 в 00:30.
  15. #5434
    27В на оба плеча?
    трансформатор 20в, одно обмотка на канал
  16. #5435
    Тула
    А не маловато? После выпрямления то выйдет всего вольт по 13-14 на каждое плечо вых. каскада, т.е. общее вольт 26-28?
  17. #5436
    рядом с Москвой
    Может поэтому там всё трещит?
  18. #5437
    Тула
    У меня тут ещё возникает вопрос к автору или к тем, кто собирал усилитель, а не нужна ли заземлённая средняя точка на вторичной обмотке силового трансформатора, питающей транзисторный вых. каскад?
  19. #5438
    рядом с Москвой
    Нужна 1 обмотка. С неплавающей землёй будет постоянка на выходе
  20. #5439
    Тула
    Ух... и правда.
  21. #5440
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Без ООС на экр сетку выходное сопро каскада равно Ri верхней лампы, т.к. тетрод внизу не дает замкнуться местной ООС, превращающей верхний этаж в подобие катодного повторителя. С ООС на экр сетку это сопро уменьшается пропорционально глубине ООС, т.е. пропорционально усилению экр сетки
